Mon ampli se rallume tout seul
Mon ampli se rallume tout seul - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-03-2022 à 00:28:49
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et je suis ravi d’être là car j’aurais besoin de vos conseils.
En fouillant dans le grenier de mes grands parents, j’ai mis la main sur une platine vinyle DUAL cs-503 1 et un amplificateur de la marque SANYO 2300ku. Souhaitant récupérer ce matériel pour lire de vieux vinyles j’ai essayé de brancher le tout à des enceintes ERIS 4,5bt , enceintes de monitoring avec pré ampli intégré que j’avais déjà sous la main car je fais un peu de musique sur ordi… Bref c’est pas le sujet. Premièrement, j’ai pas réussi à connecter mon ampli a mes enceintes en sortie phono car (voir photo), j’ai pas de prises qui permettent de mettre les cables dénudés (je connais pas le terme.) donc, pour le moment je branche en phones avec ma prise jack vers RCA a mes enceintes. Ca fonctionne , bien que je n’arrive pas a enfoncer le câble jack jusqu’au bout de la prise casque et que du coup 1/2 fois, je suis en mono c’est pas le top.
A part ça tout fonctionne bien mais après plusieurs minutes d’écoutes en phono ou juste la radio.. j’ai coupé l’ampli et devinez quoi, au bout d’une heure il s’est rallumé tout seul et s’est remis a faire du son. J’ai d’abord pensé que c’était un coup des petits verts, puis j’ai décidé d’éteindre l’ampli qui n’était en réalité pas allumé, rallumé puis ré éteint . Rien à faire, l’ampli reste allumé même la prise off enfoncé. La seule différence entre la marche et l’arrêt c’est l’intensité des led. J’ai débranché la prise secteur, attendu un peu (comme chez orange avec les livebox), puis rallumé le tout et a ma grande surprise, l’ampli se rallume ENCORE tout seul.
Ça aurait pu s’arrêter là, mais j’ai constaté une odeur franchement pas agréable suite à cela, une odeur de cramé. L’ampli lui n’est pas plus chaud que ça, j’ai reniflé un peu partout ça semble venir de l’intérieur( sans déconner ) à part ça tout fonctionne le son est (nickel).
Que dois je faire ? Débrancher l’ampli à chaque que je fini de l’utiliser pour éviter qui se rallume ? Investir dans un diffuseur d’huile essentiels pour masquer l’odeur de plastique chaud (et poussiéreux) ? Ou simplement demander avis sur un forum de professionnels (clin d’œil clin d’œil) ?
Marsh Posté le 03-03-2022 à 00:30:36
Finalement, je ne sais pas comment mettre de photos sur ce forum
Marsh Posté le 03-03-2022 à 00:35:11
Marsh Posté le 03-03-2022 à 03:21:15
Salut, tu devrais déplacer ton sujet dans la catégorie "Video & Son", il y a des spécialistes qui sauront beaucoup mieux répondre à ta question que dans la catégorie hardware.
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 03-03-2022 à 09:51:31
supposant que c'est du RCA, t'as des connecteurs dans lesquels tu peux mettre tes fils nus,
https://www.amazon.fr/SIENOC-Phono- [...] 01LC1PXFM/
(lien au hasard, 1er que j'ai trouvé, je sais pas ce que ca vaut niveau qualité)
pr le reste, aucune idée
Message édité par kabyll le 03-03-2022 à 09:53:03
Marsh Posté le 03-03-2022 à 11:27:21
J'ai pas compris un point essentiel : si tes enceintes sont des enceintes de monitoring avec ampli intégré sur entrées Cinch, pourquoi tu veux utiliser l'ampli Sanyo ?
Tu peux brancher directement tes enceintes au PC, il te faut juste un câble Jack 3.5mm vers Cinch.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 03-03-2022 à 11:28:15
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par TotalRecall
Marsh Posté le 03-03-2022 à 15:59:18
Oui tout à fait et ça fonctionne. Le soucis est que le son qui en ressort est vraiment très faible, c'est pas très puissant.
Marsh Posté le 03-03-2022 à 16:03:05
Effectivement c'est bien vu ça ! Ils font aussi des cables dénudés vers jack aussi d'après ce que j'ai vu ^^ même si je pense, le RCA reste la meilleure solution.
Mais oui pour l'odeur et le fait que l'ampli se rallume ... aucune idée
Marsh Posté le 04-03-2022 à 07:02:12
Le signal venant des platines vinyles (phono) est beaucoup plus faible que les sources classiques (CD, PC, etc.). Il nécessite une pré-amplification. Dans les amplis, l'entrée taguée "phono" intègre un circuit de pré-amplification. Sur tes enceintes, l'amplification est prévue pour les sources classiques (pas de pré-amp). Le plus simple serait de remplacer ton ampli Sanyo par un petit pré ampli phono :
https://www.son-video.com/rayon/vin [...] 2asc%22%7D
Le premier modèle à 40 euros fera le boulot, sinon il y a toutes les qualités/prix. A toi de regarder si tu trouves un modèle quelconque dans ton épicerie habituelle.
Ca évite un ampli qui chauffe pour rien et cela résout aussi le souci du jack. Par contre pour l'allumage intempestif, je vois pas.
Message édité par Jobran le 04-03-2022 à 07:10:34
Marsh Posté le 05-03-2022 à 16:05:48
Le bouton d'allumage on/off de l'ampli doit être défaillant (mécanisme cassé à l'intérieur, donc le courant passe tout le temps qu'il soit allumé ou éteint, ou de manière aléatoire).  ;)
PS : attention sur ces vieux amplis, le bouton d'allumage fait passé directement du 220V..., faut pas aller bidouiller dedans si l'ampli est branché sur secteur..., c'est dangereux.  [:elodie]
Sinon, je suis d'accord, mieux vaut se passer de l'ampli, et mettre un petit pré-ampli RIAA à la place : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] gI6OfD_BwE
Message édité par Marcel Pitou le 05-03-2022 à 16:11:57
Marsh Posté le 05-03-2022 à 16:52:25
Ou les capas en // sur les contacts de l'inter en CC (d'autant plus si ce sont des "Rifa" ).
+1
"French Do-It Better"
Marsh Posté le 05-03-2022 à 17:55:10
Oula, non, faut surtout pas faire ça, il as des enceintes amplifiées, c'est un coup à flinguer les enceintes de faire des bidouillages de ce genre...  :o
Faut surtout pas brancher les sorties HP du Sanyo sur les entrées RCA des enceintes amplifiées..., c'est une très mauvaise idée, merci de ne pas conseiller un montage sans avoir de connaissances en électronique.  ;)
Oui, sur un ampli de cette époque, il est fort probable que les capas aussi soient HS.  :jap:
Si je résume ton montage actuel, tu as branché la platine vinyle sur l'ampli Sanyo, et la sortie casque de l'ampli Sanyo sur les enceintes amplifiés...
Déjà c'est une mauvaise idée, car la sortie casque du Sanyo doit etre bien plus élevé qu'une sortie ligne classique (même si ça fonctionne , ce n'est pas une bonne idée).
Ensuite, je pense que ton problème de son trop faible, est que tu a du brancher la platine sur une entrée ligne de l'ampli (aux, tape, etc...), et non une entrée phono...
Il se peut aussi que la cellule de la platine vinyle, soit trop vieille et à changer...
Peux-tu poster des photos de tes branchements, et des connecteurs de la platine vinyle et de l'ampli ?
PS : dans tout les cas, ton ampli Sanyo doit être révisé par un électronicien professionnel, il n'est pas en bonne etat de fonctionnement, et il est probablement dangereux dans l'état, donc je te conseille de le débrancher du secteur 220V et de ne plus t'en servir.
D'après ce que tu dit, ce n'est pas rassurant, le bouton power on/off est probablement cassé et risque de faire un court-circuit sur le 220V, et de plus il a une odeur de cramé..., donc c'est un appareil dangereux dans l'état qui peut provoquer un incendie.
C'est un bon ampli, il peut se revendre un bon prix, mais il ne doit plus être branché sur secteur avant une réparation par un électronicien professionnel.
Merci d'avoir déplacé ce topic dans la bonne section, car les conseilles qui ont été prodigués dans la cat hardware ne sont surtout pas à suivre avec ce type d'appareil..., un ampli des années 70, n'est pas conçu comme un PC moderne, c'est du courant en 220V qui circule dedans, pas du 12V...  ;)
C'est dangereux de faire des "bidouilles", sur ce type d'appareils...
Un PC moderne, n'importe qui peut faire le montage soit même, avec un peu de connaissances..., mais pour un ampli des années 70, il faut être un électronicien, ou électrotechnicien qualifié, pour donner des conseilles..., les normes de l'époque, étaient un peu différentes...   :o
Message édité par Marcel Pitou le 05-03-2022 à 18:41:58
Marsh Posté le 05-03-2022 à 18:58:30
Un ampli qui s'allume tout seul, c'était dans la catégorie poltergeist qu'il fallait poster. :o
Marsh Posté le 05-03-2022 à 18:59:22
 :D
L'explication la plus logique, est que le mécanisme du bouton power on/off est cassé...  [:emmett8]
Message édité par Marcel Pitou le 05-03-2022 à 19:00:58
