quel ampli pour restaurant
quel ampli pour restaurant - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:55:13
j'ai un soucis avec la sono de mon restaurant...
J'ai 3 salles et 2 enceintes par salle donc 6 enceintes.
Depuis toujours ces enceintes sont branché sur des mini chaines hifi classique, je dit des mini chaines car elle n'arrete pas de cramer, lecteur cd hs etc... :(
Je me dit que ces chaines hifi ne sont pas faite pour etre en marche 12/24H.
Donc je vous demande de m'aider pour pouvoir choisir du matos costo dans le temp mais pas forcement un son extraordinaire (la musique dans un resto , c'est un bruit de fond ...).
Ni connaissant rien en sono, j'ai essayer de me renseigner sur le net mais j'ai pas trouver mon bonheur.
Donc voila se qu'il me faut :
un ampli ? costo capable de faire fonctionner mes 6 enceintes sans cramer au bout d'un an  :D
ensuite il faut quil puisse acceuillir un ipod, je vais acheter cela car les cd ben j'en ai marre, mes employés sont un peu barbare avec le materiel.... .
et puis je pourait faire des listes de lecture etc ....
Sinon j'ai vu du matos "multiroom", on peut regler le volume de chaque (paire ?) enceinte, sa serait le top mais n'ayant pas de gros moyen a investir dans la sono, cet option n'est pas indispensable ... .
voila, en faite je recherche quelque chose d'assez simple sans me ruiner.
merci de vos reponses  ;)
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:14:50
prends un viel ampli avec 3 sorties de 15kg
il en existait avec 3 sortie comme celui ci : http://www.electricalhobby.com/mon [...] 010007.jpg
en plus il sont plus beaux (mon avis) et peuvent "décorer"
http://www.electricalhobby.com/mon [...] SX1010.htm
celui que je montre est pour l'exemple, c'est un costeau
les seuls soucis : la place et le trouver
il tournera au ralenti et devrai tenir le choc bien plus facilement que une mini chaine
Comme cette solution risque de ne pas te plaire, en voici une autre
tu as la possibilité de brancher des enceintes en serie ou parallele, mais il faut bien regarder les impédances et la facon dont tu vas brancher le tout, surtout que dans ton cas il va fonctionner de facon continue
http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
Message édité par daniel-12 le 02-04-2009 à 00:35:48
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:43:59
salut merci pour ta reponse
je vais essayer de trouver sa ^^
je te tien au courant sur les affaire que je trouve a+
Message édité par 33toine le 02-04-2009 à 00:46:28
Marsh Posté le 02-04-2009 à 01:05:10
en faite c se genre de truc que j'ai besoin : http://www.thomann.de/fr/apart_pa_ [...] 30f000b92a
Marsh Posté le 02-04-2009 à 15:16:43
Si ça claque c'est à cause de l'impédance.
Si la chaine fonctionne en 8 Ohms, le fait de mettre 3 enceintes par canal fait descendre l'impédance à 2 Ohms et au bout d'un moment ça claque.
Les mettre en série c'est pire vu que les impédances s'ajoutent.
L'ampli que tu cites est parfait pour 2 paires d'enceintes 8 Ohms. C'est de l'ampli sono donc ce sont 4 canaux mono. Tu pourras ajouter une paire en parallèle sur les deux premiers canaux par exemple.
Ca te fera 4 Ohms sur les canaux 1 et 2 et 8 Ohms sur les canaux 3 et 4.
C'est donc compatible avec l'ampli.
Message édité par VORTEXX le 02-04-2009 à 15:22:39
Le vinyle c'est surpuissant.
