ampli stage line sta 100
ampli stage line sta 100 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:14:18
bonjour, je voulais savoir si je branche mes hp koolsound ls8 2x150w max 2x75w rms sur un ampli stage line sta 100 est ce que ça fonctionnerait ou pas  si je monte bien le son. apparemment il ferait 2x100w max merci
http://www.priceminister.com/offer [...] ateur.html
Marsh Posté le 09-02-2010 à 06:55:54
personne pour me renseigner
Marsh Posté le 09-02-2010 à 10:18:37
Il fallait juste chercher les spécifications du matériel pour mieux comprendre :
Specifications:
Connections:
- 1 x 6.3mm jack L/R
- 1 x phono L/R (input)
- 1 x spring-loaded speaker terminal L/R
Admiss. ambient temp.: 0-40°C
Crosstalk attenuation: >50dB
Dimensions (WxHxD): 420 x 88 x 250mm, 2 RS
Frequency range: 10-20,000Hz
Inputs: 1V (max. 7V)/20kΩ
Power supply: 230V~/50Hz/310VA
S/N ratio: >70dB
Output power:
- 4Ω: 2 x 60Wrms (2 x 100Wmax)
- 8Ω: 2 x 50Wrms
THD: <0.05%
Weight: 7kg
Cet amplificateur ne produit pas 100W, sauf sur 4 ohms et en crête donc sur des périodes d'une seconde max.
Son régime de croisière maximum est de 50W sur 8 ohms par canal.
Les KOOLSOUND LS8 peuvent supporter des pointes de 150W en crête ; elles ont un rendement confortable de 105db/1w/1m donc avec quelques watts elles devrait donner assez de puissance sonore.
Sur le papier donc, rien à redire.
En réalité, il faudra être très attentif au niveau sonore et au niveau de saturation. Si tu sens avec tes oreilles que le son commence à être dégueulasse (voix distordues, basses floues, grésillements, etc.), tu as largement atteint le point maximum de ton matériel (amplificateur & enceintes).
A un tel régime, ton matériel ne durera pas longtemps (voire pas la soirée, ce serait dommage).
Quelle est la taille de la pièce à sonoriser ?
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 09-02-2010 à 10:52:16
c'est un petit local
Marsh Posté le 09-02-2010 à 11:56:42
Je pense que cela fera l'affaire ; ne pousse cependant pas ce matériel "début de gamme" dans ses retranchements (cf. explications) sinon tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 12:38:40
sinon là j'ai un ampli JVC A-10x 2x25w rms est ce que ça peut marcher ou pas merci
Marsh Posté le 09-02-2010 à 15:54:30
ça fonctionnera... pas longtemps.
Les amplificateurs de sono sont en général équipés de protections diverses contre la surchauffe et l'utilisation intensive pendant des heures.
L'amplificateur JVC n'est pas fait pour ça ; qui plus est il est deux fois moins puissant avec surtout une capacité en courant bien moindre que l'amplificateur sono.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:18:54
et si je mets des enceintes dessus de 2x40w est ce que ça irait  ou pas merci
Marsh Posté le 10-02-2010 à 09:48:28
Vérifie que les 40W supportés sont bien sous 8 ohms et des watts RMS.
Pas du 40W max. sous 4 ohms en crête...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:34:08
ok l'ampli jvc fait 2w25w voir 2x28w rms et les enceintes font 2x40w maxi je crois je peux mettre 4 hp dessus mais j'en met que deux il accepte 8 ohms et 16 ohms et les enceintes sont d'origine et supporte 8 ohms.
l'ampli c'est un 220v et il consomme 160w
Marsh Posté le 10-02-2010 à 13:08:55
Ce sera *vraiment* limite pour sonoriser un local.
Autant prendre la solution cheap mais plus solide que du matériel de "salon".
L'amplificateur de SONO peut consommer 310VA, ce qui est le double de la capacité du JVC.
Idem pour les enceintes. Les enceintes de 40W n'ont certainement pas le même rendement que les KOOLSOUND (même si c'est du bas de gamme sono) et supportent moins de watts.
Ce type d'utilisation va mal tourner ; surtout si c'est pour une soirée.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:22:52
c'est pour une après midi pour des personnes agées.
tu me conseillerai quoi pour bien faire fonctionner mes enceintes kool sound
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:23:11
sans que mes enceintes crâment merci
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:02:52
Une après-midi "dancing" ? Franchement, l'amplificateur "sono" reste la meilleure solution, sans aucun doute.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:25:49
 [:rastaman40]
Tant que tu ne les poussent pas trop, pas de soucis, de toute façon, si tu pousse le son trop fort, les personnes agées viendront vite te rappeler à l'ordre, leur oreilles supporteront moins bien la puissance que tes enceintes...  :D
Plus sérieusement, quand tu fait une soirée, la première chose à faire est de réglé ton ampli, puis aller en salle pour écouter ce que ça donne avant de rendre sourd tout le monde, et si tu entend que le son est distordu, baisse, c'est trop fort...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 11:29:18
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:25:28
ok  et si je mets mon ampli jvc a-10x 2x25w rms et que je met pas trop fort ça devrait marcher alors c'est pour mettre des musiques style années 60 et musette
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:33:32
Non, prend plutôt l'ampli sono, un ampli hifi n'est pas fait pour ça...
Ne t'inquiète pas pour les enceintes, ton ampli à des boutons de volume pour pouvoir le réglé à un bon niveau de son...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 12:33:40
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:46:03
donc l'ampli stage line sta 100 irait bien avec mes enceintes
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:54:02
Oui,
Dit toi que quelque soit l'ampli, des Kool Sound de toute façon, faut pas les poussé à plein régime...
1°) ce sont des enceintes avec un gros rendement, pas besoin de poussé le volume pour avoir du son...
2°) ce sont des enceintes bas de gamme, elle ne supporterait pas un ampli à pleine puissance pendant des heures (même le JVC)...
La seul chose à faire, est de bien réglé l'ampli avant la soirée, et après ça roule...  ;)
Si par la suite, tu compte vraiment te lancer dans la disco-mobile, de toute façon, le changement d'enceintes par du plus haut de gamme sera inévitable...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2010 à 12:55:47
Marsh Posté le 11-02-2010 à 13:07:59
ok merci
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:20:29
si je mets le son à bonne musicalité pendant des heures les enceintes n' en prendront pas un coup alors où je dois éteindre l'ampli de temps en temps
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:59:27
[:dominique webb] tout ira bieeeeeeeeeen...
Marsh Posté le 11-02-2010 à 23:08:00
ok merci
Marsh Posté le 15-02-2010 à 20:25:10
ca y est j'ai reçu mon ampli.
il ya un petit soucis quand je mets qu'une seule enceinte ca va très bien et quand je mets les deux et que le son est à zéro on entends déja un fond de music et sa grésille quelqu'un peut me renseigner merci
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:59:14
Est-ce que, les deux branchées et à un volume normal, le grésillement persiste ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:47:00
oui quand je branche les deux hp et que le son est à zéro on entend un fond de musique et quand je mets qu'une hp pas de problème bizarre
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:45:34
Je te demande si lorsque le volume est "normal", les grésillements sont plus fort que lorsque le volume est à zéro ou bien s'ils augmentent avec le volume.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 13:55:22
Précise aussi comment tu l'as branché et sur quoi (pc, table de mix, etc...) ?
Essai éventuellement avec un autre câble...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:57:50
AMHA si de la musique sort même lorsque le volume est à zéro, c'est normal.
Le potentiomètre de volume de l'amplificateur n'est qu'un atténuateur.
La position zéro fait que le son qui en sortie est exactement celui qu'il y a en entrée, sans gain.
Le grésillement est le bruit résiduel de l'amplificateur, qui est masqué dès que le gain augmente.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 18:52:30
Dans ce cas, ce serait plutôt un "ronronnement", enfin un bruit de masse quoi...  ;)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 19:37:27
oui quand j'augmente le volume ça grésille mais quand j'y touche pas le son est bon.
l'ampli est branché sur une table de mixage et relié au pc je l'ai essayé chez un voisin sur ces enteintes et c'est pareil
Marsh Posté le 16-02-2010 à 19:42:42
Ampli acheter d'occase ?
Si oui, bombe de contact dans les potentiomètres (ampli débranché du secteur) et c'est ok :
http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
Bref, c'est tes potentiomètres de volume sur l'ampli qui sont oxydés (le vendeur aurait du te le précisé)...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2010 à 19:44:22
Marsh Posté le 16-02-2010 à 19:50:03
ok merci ampli acheté d'occasion
Marsh Posté le 17-02-2010 à 07:52:00
mais le son n'a l'air pas très puissant
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:47:00
http://hfr-rehost.net/self/pic/cab548399b506c374ec07c52e8587baaf8522503.png
http://hfr-rehost.net/preview/www.mercatinomusicale.com/allegati/1451578.jpg
J'aimerais, si possible, que tu fasses précisément ce type de test chez toi :
  • rien de branché sur le secteur, ni amplificateur, ni source.
  • brancher les enceintes en respectant les polarités ( [+] sur le [+] et [-] sur le [-] si tu vois ce que je veux dire)
  • brancher une platine CD directement sur la prise RCA/Cinch LINE IN de l'amplificateur
  • mettre les potentiomètres GAUCHE et DROITE du StageLine STA-100 sur zéro
  • allumer la platine CD
  • allumer l'amplificateur
  • lancer la lecture sur le lecteur CD (tu as bien mis un disque dedans, hein...)
Pour éviter tout bruit fort lors de l’allumage, allumez
l’amplificateur final d’une installation audio toujours
en dernier, après les autres appareils, et éteignez-le
en premier.
  • augmenter progressivement le son sur le canal GAUCHE jusque un tiers de la course du potentiomètre
  • remettre le volume de GAUCHE à zéro et répéter l'opération sur le canal DROITE
Cela va permettre de mettre en lumière un problème directement lié à l'amplificateur, sans passer par le PC qui peut être source de problème (et ne pense pas "non non, mais je m'y connais hein" ; un peu de procédure pour éclaircir tout ça, tu verras) ou par la table de mixage (idem).
Tu reviens en donnant ce que tu as perçu, prend ton temps :)
Et penses à prendre des photos de ton matériel, branchements etc. pour qu'on puisse t'aider !
(http://hfr-rehost.net/ pour les images)
Message édité par muzah le 17-02-2010 à 11:09:18
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:57:29
Et voici la documentation PDF du stageline STA-102 qui n'est que la version plus récente du STA-100 :
http://muzah.free.fr/forum/hificin [...] STA102.pdf
http://hfr-rehost.net/self/pic/6796987c2c3b2c0388969824a7e978e227ffc648.jpeg
Après on peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au sujet :D
Message édité par muzah le 17-02-2010 à 11:06:49
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:29:41
ok j'ai branché l'ampli directement sur la platine laser toujours le grésillement mais le son est mieux.
j'ai branché sur les canaux du milieu c'est peut être pour ça que le son est faible
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:38:16
mon ampli c'est le même que sur la photo sauf que le mien c'est un stage line img 100
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:45:41
sur le pc je branche le cable rca sur la sortie audio puis sur la sortie amp de la table de mixage en suite il ya une sortie line 1 sur la table de mixage ou je branche un deuxième cable rca qui lui est branché sur l'ampli.
ensuite sur la tabble de mix il ya une sortie cd ou je branche un cable rca qui est relié à la platine laser
Marsh Posté le 17-02-2010 à 13:17:40
table de mixage RYM 230A
platine cd kenwood DP-1030
