Quel ampli avec ce subwoofer ? [ édité ] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2008 à 10:52:21
pour vos info perso
je serais en BR ( le litrage je vous dirais celà ^^ )
le sub je le mets en actif ? ou en passif ? mais passif avec mon plipli j'ai peur d'etre juste :w
Marsh Posté le 12-11-2008 à 12:25:52
ReplyMarsh Posté le 12-11-2008 à 12:27:43
Fanatideon a écrit : C'est un haut parleur pour subwoofer de voiture ... |
on doit pas parler le meme language là
ensuite oui je suis au courant que c'est un sub pour voiture je suis dans le monde du car audio mais c'est un des rare qui sais faire de l'infra écoutable
et la seul difference c'est qu'il es en 4 ohms
Marsh Posté le 12-11-2008 à 12:40:27
assioh37nico1 a écrit : |
D'après les connectiques que j'ai trouvé ici : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] dos_TG.jpg
Si tu garde ton denon, tu n'a pas trop le choix, vue que le denon, n'a apparemment pas de sortie amplifier pour caisson (à moins de le brancher sur une des deux sorties front-b, mais c'est un peu du bidouillage).
Donc, je dirai qu'il est préférable de faire un caisson actif, et de garder ton ampli qui est quand même très bon.
Il te faut donc un "petit" ampli mono à intégré dans ton caisson (ou en dehors, par exemple avec un ampli de sono bridgé en mono).
Mais tu peut trouver aussi bien en neuf (voir mieux, c'est quand même conçu par des professionnelles, bien sur, je ne connais pas tes compétences en la matières) :
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] _VX10.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] KSW10.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] y_TS8.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] or_01.html
Donc, la question serait plutôt : est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à construire un caisson, si on peut avoir aussi bien en neuf tout fait au même tarif, voir moins cher ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:10:50
je n'es trouver aucun caisson ni sub capable de reproduire l'infa du davis meme pas le HDG de chez triangle
me faire chier a faire un caisson je suis pas trop d'accord m'amuser a faire un caisson serais le terme le plus juste
et au moins le litrage seras exact ainci que l'évent laminaire calculer au poil de derriere pres
le coupe en passe bas a 40 Hz de toutes fasson mon sub
mais je chercherais effectivement un petit ampli pour lui mettre au derriere interne au caisson effectivement
parce que avec un filtre l'ampli ne porra pas le bouger on petit sub
donc je me demande quel ampli y mettre au derriere stable sou 4 ohms
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:38:19
Oui, tout dépend si c'est un loisir ou un besoin.
Bin quand même, un ampli de 50W RMS pourrait faire bouger ton sub, ce n'est pas vraiment le problème.
Mais, si tu veux cablé ton système correctement ( c'est à dire sur la sortie sub de ton ampli ), il te faut effectivement un ampli pour rendre ton caisson actif.
Pas besoin d'un ampli 4ohms, la majorité des amplis sont compatible de 4 à 8ohms, mais il n'existe pas à ma connaissance d'ampli tout fait à intégré dans un sub (je me trompe peut-être, il se peut que ça existe, mais je ne pourrai pas te dire ou en trouver), sinon il faut voir pour un kit à fabriquer soit même.
Sinon, il faut récupérer un ampli mono tout fait (à l'intérieur d'un ampli de sonorisation, par exemple, ou un ampli de voiture mais avec une alimentation 12V qui tiennent la route en ampérage), et l'inclure dans le caisson, ou alors simplement faire un caisson passif, et l'alimenter avec un ampli externe (bridgé en mono), comme ceci par exemple :
http://www.sonovente.com/sonorisat [...] 0,4675.htm
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:28:04
les deux le son est avant tout une passion
ce sub demande un amplification digne de ce nom
bah oui c'est bien ce que je me disait " mieux vaut " le faire en actif !
ton ampli en bridger n'est pas stable sous 4 ohms malheureusement !
le coup de l'ampli voiture j'y es pensser !
mais apres le transfo a mettre derriere se feras tres rare !
étant donner qu'en car audio l'ampérage des ampli es monstrueux !
pour pouvoir le bouger il faudrais un ampli qui s'alimente en 20mm2 et avec un ampérage d'au moin 40 voir 50 ampere ce sub est un monstre !!!!!!
donc voila que faire ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:12:19
Non, faut pas abuser un ampli de sono est largement capable d'alimenter un HP de 4ohms sans sourciller (d'ailleurs on s'en fout un peu, sous 4 ohms la puissance en watts delivrable par l'ampli changera, c'est tout).
Acheter un caisson HiFi...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:47:29
si je'en trouve poas un stable sous 4 ohms je vais griller les bobines
ce n'es pas que la puissace qui changera
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:55:43
Mais si, un ampli sono accepte du 4 à 8 ohms sans poser de problèmes (j'ai déjà brancher des enceintes en 4 ohms sur ce genre d'ampli, ça fonctionne très bien, et sans griller les enceintes).
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:05:39
ça fonctio un temps le deuximeme beaucou moins
il es de 4 a 8+ ohms par canal !
donc de 8 a 16+ en bridgé
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:10:36
Regarde la courbe d'impédance d'un HP, tu verra quelle varie de 2 à 30ohms voir plus, ce ne sont que des valeurs théorique, en pratique un ampli de 8ohms accepte des enceintes de 4ohms sans bronché, j'ai déjà fait le test et même sur de la longue durée, ça ne pose pas de problèmes.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:22:04
et se genre d'ampli ça me branche pas trop je cherche de la hi fi :w pas de la sono en plus
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:27:37
assioh37nico1 a écrit : et se genre d'ampli ça me branche pas trop je cherche de la hi fi :w pas de la sono en plus |
Dans ce cas, tourne toi plutôt vers un kit d'ampli à fabriquer sois même (encore faut il avoir un minimum de pratique en électronique).
Mais très franchement hormis la puissance, il n'y as pas beaucoup de différences entre un ampli HiFi, et un ampli de sono, les schémas sont quasi les même, si ce n'est qu'un ampli de sono est plus puissant.
Ce qui différencie la sono de la HiFi, c'est surtout les HPs et la puissance admissible de ceux-ci. En HiFi, le HP sera de meilleur qualité (surtout sur les tweeters), pour donner un maximum de details, mais avec une puissance admissible moindre qu'en sono.
Bref, sur de la HiFi, on va rechercher la qualité de son avant tout, sur de la sono, on va plutôt rechercher la puissance.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:33:03
ReplyMarsh Posté le 12-11-2008 à 20:46:01
assioh37nico1 a écrit : bah je m'en fou de la puissnce en faite |
Si tu recherche la qualité, cela m'étonne un peu que tu n'ai pas trouvé le Triangle suffisant, en HiFi, l'important, n'est pas d'avoir beaucoup de basses, mais justement que les basses soit en adéquation avec le reste des fréquences (en gros trop de basses, pour pas assez de médium / aiguës, c'est pas top).
Peut-être, si le son actuel ne te convient pas, il faudrait voir à changer le kit d'enceintes au complet.
à moins que tu recherche vraiment beaucoup de basses.
Pour info, personnellement, une paire de colonnes (avec des HP de 16cm) sans caisson, me suffit.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:57:37
pour info:
mes jamo crachez déjà correctement y'a de la frappe mas l'infra nesuis pas et le davis et e seul sub que je connaisse de faire un si bel infra basse
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:01:02
Je possède aussi des jamo (en plus des mes 5 paires d'enceintes ), c'est vrai qu'en basses c'est pas vraiment ça, de meilleurs HP (cabasse, entre autres) pourrait être plus approprié.
Si vraiment tu est fan du son Davis :
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1010409
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:07:18
non plus je l'es écouter :w
mais je vais peut etre prendre le 40XXl
mais me faut jste un plipli qui suit :w
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:17:44
C'est bien ce que je pensais, tu est un grand malade !
Plus sérieusement, écoute celui la, ci ça ne te convient pas, je ne sais pas ce qu'il te faut :
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1007686
Sinon, je reste sur mon premier avis, soit un ampli de sono, soit un ampli de voiture, mais avec une alim costaud (genre chargeur de batterie).
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:29:29
bah en faite je t'explique le 40XXl je l'es
http://www.chila-audio.com/SUBWOOF [...] s.522.html
et vu qu'il ne va pas atterir dans ma voiture ( car le bud de ma voiture c'est exclusivement de la frappe ) il va atterire dans sur mon home
hors sujet:
les HP de ma voiture: http://www.chila-audio.com/HAUT-PA [...] .1101.html
avec un bel ampli au derriere + deux subs en 30 litres clos ( voiture toalement insonorisée
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:41:43
t'es pas là papy ?
petite photo pour que tu voit !
voilà là tu as le K.E. de ma voiture tu t'en fou !
mais le sub je l'es !
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:57:40
assioh37nico1 a écrit : t'es pas là papy ? |
Joli, tout en Davis, ça doit donner un bon son.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:07:47
dans la voiture je te dirais ça en mars
le XXL je te dirais ça quand j'aurais l'ampli
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:50:50
Personellement je prendrais un Sub hifi conçu par des pro avec des basses plus propre qui ne bavent pas (bien que )
L'avantage sa te reviendra moins cher tout de meme de faire un sub que d'en acheter un très bon compter + de 1000 euros pour un GODZILLA dans le salon
Marsh Posté le 12-11-2008 à 09:55:04
bonjour a tous
je souhaiterais me faire mon caisson de homme avec se usb:
et que en ce qui concerne la frappe mes colonnes s'en charge
je vous décrit le reste de mon install !
AMPLI: DENON AVR 2801
COLONNES AV: JAMO S708
COLONNES AR: les meme
lescteurs CD en philipps
en mon caisson actuel: Jamo SW708
voila je vous explique mon cas
étant un passionner de qualité son en car audio
http://www.chila-audio.com/SUBWOOF [...] s.521.html
car il dispose d'une superbe infra basse
pour les calculs de caisson je m'en occupe pas de soucis
en ce qi concernes l'ampli et tout a lui mettre qu cul
merci d'avance a tous
Message édité par assioh37nico1 le 12-11-2008 à 10:07:20
