Amplifier un caisson de basses passif... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:11:02
bien sur ... des kits mono se vendent pour 50 euro environ ....
mais personnellement je te suggere d'utiliser une vieille chaine hi-fi que tu pourra recuperer dans un poubelle au pire des cas
ce sub ne requiert probablement pas une source élevé d'ampli donc environ n'importe lequel des amp fera suremet ton bonheur
bémol a ce systeme ... tu ne pourra probablement pas choisir le niveau de passe bas
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:17:50
sur l'ampli j'ai un reglage de volume des basses, ca suffirait pas ?
ce genre de bricole serait bon ?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19250
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:19:45
non avec un volume tu ne peut choisir le passe-bas du sub ... perso mon sur est coupé a 38 hz ... et mon amp laisse passer jusqu'a 400 hz environ
n'oublie pas que cet amp ne donnera que 35 w en 8 ohms !! masi c'est probablement suffisant ... (c'est ce que je parlais comme kit mono)
dans mon coin il se vends des amp prévu pour des caissons avec filtre et volume ... mais plus cher 150 euro au moin
cela fonctionne pas de passe bande , le son est juste un peu moin 'sub' et il devient localisable
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:03:21
mmmmh ca j'en sais rien
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:33:54
| madmike41 a écrit : non avec un volume tu ne peut choisir le passe-bas du sub ... perso mon sur est coupé a 38 hz ... et mon amp laisse passer jusqu'a 400 hz environ |
Non c'est un kit a base de TDA 7293, il donne bien 2*70W sous 8 Ohm, il suffit juste de choisir le bon voltage pour le transfo
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:36:10
jvais tester, ca me fera faire un peu d'electronique ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:51:16
Attends attends
Il ne te faut pas que ça pour faire ton ampli. Si tu veux l'utiliser pour un caisson il parait que les kit a base de LM marchent mieux dans les graves. Va voir ici pour les kits : http://www.chipamp.com/
Sinon les kit a base de TDA sont très très bien aussi. Tu en a un très bien chez Selectronique un peu moins cher mais sans radiateur, il faut en ajouter un. Vu la taille de ton caisson tu peux t'abstenir d'acheter des condensateurs de filtrage supplémentaires et n'utiliser seulement ceux livrés avec le kit. par contre il te faut deux ponts de diode et un transfo pour faire ton alim.
Après il te faut les broutilles comme la connectique, le cable etc etc....
voila voila
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:01:52
merci pour les infos, ca me fera un peu de bricolage ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:38:59
et c'Est la que j'ai suggerer une vieille ampli stereo que tu recupere dans les poublelles .. pas de bricolage , pas char , et cela fonctionne du premier coup ....
Marsh Posté le 30-04-2006 à 21:55:15
j'ai recuperé le caisson de basses d'un kit PC HS (DTT3500)
il s'agit d'un caisson passif tout bete, et mon ampli n'a qu'une sortie ligne non amplifiée
j'aimerais savoir si il existe un moyen simple d'amplifier ce signal, avec un kit electronique ou autre
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
