Appareil pour separer l'audio de l'image HDMI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2013 à 10:47:49
Je ne pense pas que ce que tu recherches soit faisable simplement (et pour pas cher). Tu ne peux pas utiliser la sortie casque (ou mieux, la sortie optique si ton matériel le permet) de ta TV tout simplement ?
La XBox ne permet pas de sortir la vidéo par HDMI et le son par un autre moyen ?
Quelles sont les références de ton ampli et de ta TV ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:19:07
Problème réglé avec un vrai ampli HDMI.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 15:00:57
oui soit un vrais amplis HC
soit utilisé la sortie audio de ta TV
si tu nous donnais ton materiel on pourrait t'aider plus facilement (modele de la TV, de ton amplis, des HP)
sinon pour la Xbox il existe un cable qui permet de recuperer le son de la Xbox en RCA ou optique, en le branchant à coté de la prise HDMI
ou sinon tu prend le cable VGA d'origine, tu ouvre le plastique qui se branche sur la Xbox car il gene la sortie HDMI
tu branche ta Xbox en HDMI et à coté tu branche le cable VGA qui te permet de recuperer le son via les 2 RCA dessus
Marsh Posté le 20-05-2013 à 15:02:08
chtit a écrit : soit utilisé la sortie audio de ta TV |
Qui souvent ne délivre que le son du tuner interne...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:21:09
Je cheche un appareil pas chere qui me permet sans perdre de vittesse sur l'HDMI et sans décalage sonde de la sortie de ma XBOX en HDMI séparer le signal et le convertir en analogique ver un Jack 3.5 mm et de revoyer la vidéo à l'écran.
Cette manipulation aura pour but de mettre le son de la Xbox sur un amplificatur envoyant ainsi le son de la Xbox sur des enceintes plus tôt qu'aux HP opuris de mon écran !!!!!!!
Schémas :
Merci d'avance !
jeremiejt
