Système audio spécial [Aide appréciée :) / Workblog] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2013 à 02:38:08
lepro95 a écrit :
non, il faut que l'amplis ai une puissance superieur au HP
car les distorsion du son une fois l'amplis à fond, font griller les HP
sinon l'ideal serait de donner ton budget pour le choix de tous ca
et par contre je me demande comment tu compte allimenter tous ca sur un velo ?
pour le refroidissement des amplis, heu quel interet ? que je sache quand les amplis sont mis dans le coffre d'une bagnole, ils ne sont pas refroidit
Marsh Posté le 05-09-2013 à 08:55:37
chtit a écrit : |
Est tu bien sûr de toi ?
Nan parce que pour moi il me semblait que le seul moyen de crâmer une bobine (par excès de puissance), c'était l'excès de puissance justement, lorsque l'on atteint les limites de la puissance admissible. Parce qu'elle ne peut plus dissiper le surplus de chaleur, et donc crâme.
L'histoire de la saturation ou de la distorsion détruisant les HP proviendrait de soirées où les intervenants faisaient fonctionner leurs amplis à une puissance continue très proche du max (genre 100W pour une enceinte qui en tient 120), sans tenir compte du fait que les puissances crête pouvaient alors culminer à plusieurs fois cette valeur (par exemple 200W, voire 400 à 600W crête pour 100W continus), dépassant donc la puissance admissible des enceintes.
Rien à voir avec la saturation (qui justement tue les crêtes), ni avec des histoires de hautes fréquences (de toutes façon atténuées par le filtre des enceintes) induites par celles-ci.
Citation : et par contre je me demande comment tu compte allimenter tous ca sur un velo ? |
Ce topic est en avance de 24H sur son inéluctable destination.
Si c'est vraiment une idée sérieuse, je conseille de revenir au casque, les électroniques appréciant fort peu les chocs, qui sont multiples et inévitables sur un vélo.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:31:59
Trias a écrit :
Nan parce que pour moi il me semblait que le seul moyen de crâmer une bobine (par excès de puissance), c'était l'excès de puissance justement, lorsque l'on atteint les limites de la puissance admissible. Parce qu'elle ne peut plus dissiper le surplus de chaleur, et donc crâme. |
D' ou le refroidissement par ventilateur, j' ai pas envie de cramer les amplis vu le prix ^^ surtout su' il seront pas bien aéré et pour la distorsion, c' est la raison pourquoi je voudrais un ampli de bonne qualité mais pas trop cher non plus
non, l' alim se fait via une batterie varta de 110ah (920A) et j' ai un chargeur. Vu le prix de la batterie, il faudrait que le reste soit pas trop cher, 200 eur cela me conviendrait (moin si possible) -> du bon rapport qualité prix, comme le sub, et l' idée c' est de profiter de la musique en plein air sinon je me serais pas mis a économiser
EDIT: J' ai continué mes recherches de mon coté et j' ai trouvé le Hifonics ZX7500 mais il est hors de prix et indisponible en europe
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:24:08
ca y' est, j' ai enfin trouvé un ampli qui as suffisament de watts ( http://www.ground-zero-audio.com/e [...] 15hpx.html ) mais c' est les watts RMS en bridge, est-que j' aurais du stéréo car c' est 2x 250w RMS /4ohms/bridge mode
Le problème, c' est qu' il reste un peu trop cher pour que je puisse m' offrir des hauts parleurs medium
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:28:22
Au risque de me répéter, l'information donnée par chtit est fausse : tu n'as PAS besoin d'avoir un ampli qui fasse autant de watts que la puissance de tes enceintes.
C'est une puissance À NE PAS DÉPASSER, c'est tout. La puissance dont tu as besoin, tu dois la calculer en fonction du RENDEMENT de tes enceintes :
PS : et quitte à être dans la répétition, je te déconseille encore de mettre une électronique sur un vélo => les chocs vont bousiller ton ampli, sans parler de la source. Ce n'est pas fait pour ça. Laisse tomber, et ne gaspille pas ton argent !
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:25:25
j' ai des suspensions et d' abord c' est pas pour rouler a fond, c' est limite si je pousse le vélo, sachant qu' il est la plupart du temps a l' arrêt et une voiture, c' est pas non plus exempt de chocs ^^
ensuite j' aimerais avoir la puissance max RMS en amplification pour avoir le maximum de dB, en regardant le graphique j' arriverais dans les 116dB (a 250w) si j' en ai "que" 200, ca me ferais 113dB environ (sensibilité 93dB 1w/1m). c' est un petit écart, mais c' est un écart quand même
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:34:58
Nan mais 113db c'est énorme, tu ne te rends absolument pas compte des unités/valeurs que tu utilises.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:39:29
Erlum a écrit : Nan mais 113db c'est énorme, tu ne te rends absolument pas compte des unités/valeurs que tu utilises. |
Si..si lepro.. est un pro!!
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:40:35
si, j' ai une certaine expérience pour les dB je sais que c' est très très fort et que 116dB est 10fois plus fort que 106dB, je peux m' imaginer tout ça, mais c' est pour une utilisation plein air
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:43:16
lepro95 a écrit : si, j' ai une certaine expérience pour les dB |
Alors lepro..t'auras plus besoin de pédaler sur ton vélo c'est les Db qui vont te propulser..
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:46:22
oui c' est une partie de l' idée du projet ^^ je vais faire une experience scientifique
déja, si je met mon ampli 70w 4ohm (pour salon) au max, j' atteint 108dB ce qui me parait énorme pour un sub de 250w
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:51:58
lepro95 a écrit : oui |
ok! Doc!!
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:24:07
bon. Mettons que je prennes cet ampli, il me reste juste assez pour le second JBL. Ensuite j' économiserais encore un peu et que vous me conseillerez vous com hp medium ou medium + tweeter (kit éclaté) ? (avec quel ampli ?) et d' ailleurs, est il bon cet ampli ? (lien quelques posts plus haut)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 19:20:12
en attendant, les tweeters seront des CRUNCH CRBT4, l' ampli sera un audio system X-ION 100.2 . Pouvez vous me confirmer que ground zero, audio system et crunch sont de bonnes marques ? merci (j' ai pas envie que ça fasse juste du bruit, mais de la musique )
Marsh Posté le 19-09-2013 à 19:07:32
y' a personne ? donc puisque vous ne répondez pas a la question du post précédents, je reste sur ces amplis. Reste plus qu' a trouver un HP pour le 100hz-2khz (qui consomme pas trop quand même) et le moins cher possible, en restant dans l' idée que le son doit être un minimum acceptable et je reviendrais un petit peu + tard pour la construction, donc j' aurais besoin de vos conseils pour les dimensions et le reste
Sinon en cherchant un peu sur google ce que est le "THD" j' ai une autre question, es-que 10% de THD en mode bridge c' est beaucoup ? (ampli ground zero iridium GZIA 4115HPX)
Marsh Posté le 26-09-2013 à 18:12:10
bon, toujours rien ?
un petit /HS parce que mon chargeur fait 4ampères en 12v mais il fonctionne sur les batteries de 25 a 60Ah (nauroto n9) et du coup, même si je le branche sur ma batterie, il faudrait 10jours pour la charger sinon, les seuls autres chargeurs que je trouve, sont de mauvaise qualité
(a moins que EINHELL et ABSAAR soient de bonnes marques
) du coup je sais pas quoi prendre pour que la batterie se charge en 5jours maxi
Marsh Posté le 05-10-2013 à 13:41:47
up.........................................
les hp medium, crunch screamers 8.4 .
Marsh Posté le 11-10-2013 à 23:37:59
hmmm...
J' ai (enfin) reçu mon gt4-12 doc je vais pouvoir commencer donc maintenant: la hauteur max disponible pour la boite est de 55CM. Les HP medium font 8" donc 20cm, et les JBL, 30cm. Il reste 5cm pour le reste. Quelle épaisseur de bois me conseillez vous ? Je pensais aussi faire un bass reflex "plat" en bas de la boite, avec 2cm d' ouverture, j' aurais besoin de vos conseils, je m' y connait juste pour les branchements
(c' est pas comme l' informatique ça... ) mais ce serais sympa de votre part de répondre... parce que la....
Marsh Posté le 12-10-2013 à 22:41:00
J' avais pensé a un truc comme ça:
Ce n' est pas vraiment a l' échelle mais en gros c' est comme ça. Maintenant, il faudrait savoir comment faire l' interieur, et quelle épaisseur de bois il me faudrais
A l' interieur (en tranche)
Et en final:
Mais comme je me doute bien, de faire les boites comme ça sans mesures etc, c' est impossible pour avoir un bon son. Donc j' aimerais que vous soyez sympas et que vous m' aidez pour les mesures ou que vous me dites que je dois poster ce topic dans une autre catégorie... parce que c' est le 7eme message ou personne répond
Marsh Posté le 17-10-2013 à 00:10:59
tu veux qu'on te reponde quoi ? moi perso je ne sais pas quoi te conseiller, vu que ton projet est vraiment tres particulier quand meme ...
Marsh Posté le 19-10-2013 à 00:21:03
@Trias: ça me tient a cœur... le prends pas mal
@chtit: j' avoue aussi que c' est assez particulier...
J' aurais bien aimé savoir a peut près comment je devais construire mes boites, comme par exemple, quelle épaisseur/type de bois je dois utiliser ou encore comment je dois concevoir le système Bass-reflex.
Et j' ajoute que j' ai changé un détail sur la batterie, qui auras au final plus d' Ah.
Merci d' avoir répondu
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:42:34
lepro95 a écrit : @Trias: ça me tient a cœur... |
Dans ce cas je peux peut-être t'orienter vers un topic plus adéquat pour ce genre de question. Tu y auras certainement d'autres avis sur le sujet.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 13:05:52
Trias a écrit : Dans ce cas je peux peut-être t'orienter vers un topic plus adéquat pour ce genre de question. Tu y auras certainement d'autres avis sur le sujet. |
..Salut Trias comment vas-tu ?
Sacré lepro.. avec son systéme de zique sur un vélo !! tu as bien fait de l'orienter vers un topic plus approprié à sa demande car je ne vois pas ce que l'on pourrai lui dire de plus.( têtu ce p'tit gars là )
Marsh Posté le 19-10-2013 à 13:43:24
frodon2 a écrit : |
Ca va, ça va. On se prépare à l'hiver. J'espère que ça va aussi de ton côté.
Sur ce, je disparais du topak de Lepro, histoire de ne pas polluer.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:28:03
ne t' inquiète pas pour ça merci de ton aide
PS: je garde le topic dans un coin, je posterais des photos du montage et peut être une vidéo quand ce sera fini
Et le vélo va être modifié aussi, mais c' est dans mes cordes
Marsh Posté le 28-10-2013 à 22:43:15
Màj:
Ponçage du vélo, pour le peindre en noir mate.
Le vélo d' origine, Decathlon Rockrider 5.1
Photos du vélo poncé (a 40%) demain
Liste des courses pour le vélo (hors audio):
Acier (épais)
Peinture
(Papier de verre ?)
Dans une semaine (si tout ce passe bien) soudure électrique sur le vélo.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:24:40
J'ai pas très bien compris, en fait, tu te concentre sur des détails (refroidissement de l'ampli etc...) avant même de connaitre la faisabilité du truc.
Rien que la batterie que tu présentes doit peser dans les 40kg (une batterie au plomb de 110ah est utilisée... sur les poids lourds).
Les enceintes, avec du MDF suffisament solide pour tenir les HP et leurs énormes HP de 12 pouces + mediums + le rack d'ampli dessus devraient peser au moins 80-90kg.
Bref, déja 120kg, sans le cycliste, et avant même de monter sur le vélo, et de poser le pied sur la pédale. J"éspère que tu as des pneus renforcés et un cadre solide, car du va juste mettre 180kg (si tu es leger) sur un vélo qui en pèse 18
Je ne parle pas de l'encombrement horizontal...
D'ailleurs, tu sembles toi même vachement y croire, vu que tu commences par la fin (poncer le vélo et le repeindre), ce qui te permet consciemment ou non, d'éviter les problèmes illustrés ci dessus.
Ca me rappelle une vieille BD de Gotlib ou deux jeunes s'associent pour faire une BD, et l'un donne à l'autre une ébauche : "tiens, je t'ai dessiné les cases, il ne te reste plus qu'à à les remplir!"
Conseil : achètes une remorque vélo, et utilise du matos PA extérieur qui sera fait pour...
Marsh Posté le 29-10-2013 à 11:31:37
c' est la raison pourquoi je vais renforcer le cadre avec de l' acier et j' ai déjà un prototype (50kg quand même) qui passait sans problèmes avec un porte bagage solide monté vite fait pour tester. Les batteries pèsent 20kg, ce sont pas les mêmes, ce seront des varta e9 70ah en // , il y en aura 3 pour augmenter l' autonomie et la puissance maximale de charge (on passe de 1300w (a peu près avec la 110ah) a plus de 2600, donc autonomie augmentée avec les 900w de consommés
) et pour les pneus, je passerais du 2.0 a du 2.30 minimum, selon ce que je trouve, avec 4 bars. Si ça tient vraiment pas, j' utiliserai la partie soudée qui servirait de support pour le matériel comme accroche-remorque
En effet j' y crois beaucoup
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:52:23
trop de poids sur l'arrière et pas assez sur l'avant, le vélo va être inconduisible
pense aussi à bien réserver l'espace pour que tes talons ne touchent pas les enceintes lors de la remontées des pédales (je suis trop bon)
Marsh Posté le 30-10-2013 à 11:33:17
T'inquiète, les vacances se finissent bientot, on n'en entendra plus parler...
Marsh Posté le 07-11-2013 à 10:34:39
C'est sur que du MDF de 25mm, ca tombe du ciel! Tu n'y avais pas pensé avant de tout mettre dans les HP?
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:49:47
lepro95 a écrit : J' avais pensé a un truc comme ça: |
Ca ressemble un peu à une fearful 12/9/1 (avec un 6 pour le médium comme toi)
Très bonnes enceintes dont les plans sont dispos gratos sur le net, cependant pas utilisable avec un autre HP que l'éminence kappalite 3012lf.
http://greenboy.us/fEARful/DL/
Marsh Posté le 08-11-2013 à 00:12:17
guimo33 a écrit : C'est sur que du MDF de 25mm, ca tombe du ciel! Tu n'y avais pas pensé avant de tout mettre dans les HP? |
j' ai des contacts
Marsh Posté le 05-09-2013 à 02:19:16
Yo a tous
) J' ai déjà 1 des 2 JBL GT4-12 Qui sont sont censé servir de woofers et
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je reviens pour demander votre aide pour un projet dans lequel je me suis lancé. Il s' agit d' un système audio fixé sur le porte bagage d' un vélo (
monmes problèmes sont:-Le refroidissement du/des amplificateurs
-Le choix du/des amplificateurs
-Le choix des hauts parleurs medium
Pour le budget, carte blanche sauf peut être des amplis a 4k euros, en gros, le meilleur rapport qualité prix (enfin on reste raisonnable quand même).
-Les JBL font 250w rms a 4ohms et je ne trouve aucun ampli qui fait exactement la même puissance.
> Un détail qui compte, il faut que l' ampli délivre toujours la puissance RMS du haut parleur
-Pour les Hauts parleurs medium, il faudrait qu' il soient bruyants mais pas trop mauvais coté qualité.
-Pour le refroidissement, je pensais a des ventilateurs 80mm pas forcément très silencieux mais assez performants sans toutefois être aussi bruyant que la paire d' ADDA qui se trouvent dans un de mes serveurs.
Sinon j' avais trouvé une piste, a savoir le Soundstream x3.2k4 mais il est introuvable sur ebay/leboncoin/amazon.fr ( ou .de ) ou similaire (pour les GT4-12).
http://soundstream.com/store/car-a [...] 3-2k4.html
En espérant avoir été compréhensible, merci d' avance pour vos conseils
PS: Ce serais pas mal si les amplis/HP soient trouvables d' occasion
Message édité par lepro95 le 28-10-2013 à 22:50:49
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
