astra/hotbird - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:59:48
En prenant le Sud comme point 0,Astra est à 19.2 degrés Est et HotBird à 13 degrés également vers l'Est.Si tu es sur Astra,il faut que tu tournes la parabole de 6°vers l'ouest.
Si tu es derrière la parabole,la tête doit pivoter vers ta droite.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 09:18:03
et je rajouterai que hotbird est moins facile a capter qu'astra car il emet beaucoups moins fort.
verifie aussi si ton elevetion de parabole est bonne par rapport a la ou t'habite, car pour hotbird ca pardonne pas
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:07:10
Oui et un sat-finder peut se révéler très utile:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18900
Comment te rends tu compte de ce qui se passe:si tu te fies à l'écran,si ton démo n'est pas sur une chaîne en clair ou décryptée,en numérique,il restera noir.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:26:41
j'ai acheter se petit appareil pour reglé il marche trés bien.
le probléme s'est que quand je regle la parabole en la tennant dans mais mains sa marche.
aussitot sur le support impossible de la réglé!!
je sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:22:31
Ton support est il bien vertical?
En considérant l'arc des satellites,Hot Bird est légèrement au dessus d'Astra.En faisant pivoter ta parabole à partir d'Astra,il est possible que tu passes en dessous(ou au dessus si ton support n'est pas vertical)de Hot Bird.Les règlages sont au degré près:horizontalement et verticalement.
une méthode:avec ton satfinder,tu règles le signal d'Astra au maxi et tu fais pivoter ta parabole vers Hot Bird en surveillant l'aiguille.tu vas passer par un minimum jusqu'à Eutelsat(16°Est)où elle va remonter puis rediminuer et remonter sur Hot Bird et là,tu recherches verticalement le maxi et ce doit être bon.
Remarque,la parabole doit être manipulée très lentement et la fixation au support à peine débloquée sinon les jeux t'induiront en erreur.L'angle horizontal trouvé,tu bloques la fixation en vérifiant que le signal ne baisse pas.Enfin,tu débloques légèrement la fixation vertical,tu cherches le maxi et tu bloques.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 09:02:31
ok merci pour les infos
je vais essayer sa aujourd'hui je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:28:36
j'ai un demodulateur qui me permet de choisir le sattelite de mon choix
Marsh Posté le 06-04-2006 à 19:30:44
bonjours a tous,
j'essaye d'installer une parabole pour capter tps.
impossible e trouver le sattelite hotbird , par contre je trouve le sattelite astra.
ou se trouve le sattelite hotbird par rapport a astra?
merci pour vos reponse
