Pas de son avec sound blaster 5.1
Pas de son avec sound blaster 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:44:13
Je viens de formater mon pc,mais maintenant je n'ai plus de son avec ma sound blaster 5.1.J'ai pourtant installer les driver et désactiver la carte intégrée dans le bios.Mais rien n'y fait :(.J'ai fait le test des enceintes ca marche nickel pourtant!
Quest ce qui va pas? :cry:
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:01:29
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:30:05
tu as fait le test des enceintes... et cela marche nikel??
tu as donc du son lors du test?
Sinon vérifie que la sortie num (SPDIF) est bien désactivée si tu ne l'utilise pas.
Dans le cas contraire active la
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:37:01
OUi j'ai fé le test des enceintes avec le bouton test sur le décodeur ca marche.
J'utilise la sortie num où voit ton qu'elle est activée?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:41:14
"menu demarer"
-> "creative"
-> "creative surround mixer"
-> "speacker"
-> coche ou décoche " Digital ouptut only"   (c'est la sortie SPDIF)
voila
bonne chance
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:53:17
J'ai fait ça mais ca ne marche tjs po :(
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:00:09
Ca marche j'avais mal réglé le décodeur :) merci quand même!
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:00:34
ok ,
ca ne dois pas être bien grave...
Vérifie les connections (jack et alimentation de ton kit son).
Vérifie que le volume sous windows est bien monté.
Vérifie que ta télécommande fillaire (si tu en as une) est bien reliée a ton kit son
Vérifie ton kit son en lui meme (avec un baladeur mp3, un discman, ou tt autre objet sortant du son via jack analog ou numérique.
Dans le cas ou ton kit est ok, active la carte son de ta mobo et teste avec elle.
Si cela fonctionne la live est en cause... (problème software a mon avis).
désinstalle et réinstalle les drivers... essaie des autres version au besoin.
Sinon après ca je vois vraiment pas :(  désolé
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:01:01
et bein voila :d
