Test clé USB TNT Avermedia TV Hybrid+FM Volar 828 : vraiment bien !
Test clé USB TNT Avermedia TV Hybrid+FM Volar 828 : vraiment bien ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:34:37
En partant du comparatif de Hebdo Micro : http://www.01net.com/editorial/359 [...] er-tv-tnt/
j'ai reçu la clé TNT USB et voulu vous donner mon sentiment :
Matériel testé : clé USB TNT Avermedia AverTV Hybrid+FM Volar 828
Boite : on  y trouve tout : la clé, l'antenne TNT à support magnétique, le fil de 2m pour raccorder l'antenne à la clé, l'antenne FM longue également, une rallonge de câble USB en Y, un câble S-video/composite 2 en 1, une télécommande avec piles incluses, un cd rom d'installation, un mini-guide d'installation
http://www.avermedia.com/AVerTV/Upload/ProductImages/140/PT_A828_Volar_body+R+BX_EN_20071114.jpg
Installation : la clé est reconnue immédiatement par XP mais il faut passer par le logiciel fourni sur le cd rom pour une installation sans problème. Si le programme d'installation n'installe pas correctement le driver, il faut aller dans l'Explorateur, chercher le répertoire Drivers et double-cliquer sur A828 puis choisir le fichier .exe correspondant (X86, vista...).
La led bleue se met à clignoter quand la clé bien installée.
Utilisation
: un double-clic sur le programme Aver TV6 et l'interface apparaît (deux skins possibles). On peut désormais chercher les chaînes en mode TNT, analogique et FM.
Sensibilité : ce premier test a été effectué dans mon appartement à Troyes au 3° étage. L'émétteur est celui des Riceys situé à plus de tente  kilomètres au sud (47 kms par la route). Sans brancher l'antenne intérieure fournie dans la boite, aucune réception. Avec l'antenne, les 6 chaînes analogiques (plus la chaîne locale) sont captées de manière médiocre (mais aussi médiocre que la qualité de notre antenne située dans le grenier de notre immeuble - c'est pourquoi nous sommes tous en Satellite-Adsl). Et 11 chaînes TNT sont captées avec une qualité bluffante.
http://www.avermedia.com/avertv/Upload/ProductImages/PT_A827HX_Hybrid_body_071113.jpg
Configuration : l'Asus Eee PC, Céléron 630 MHz, 2 Go Ram, XP nlité : rien à dire notre ultraportable ne peine aucunement pour afficher une image parfaite !
J'ai fait quelques petits tests avec le Gestionnaire des Tâches Windows (CTRL+ALT+SUPPR) et Everest  :
A 630 MHz : Utilisation de l'UC : 33-72 % avec des moyennes à 49 %. Température : 54°C
A 900 MHz : Utilisation de l'UC : 25-58 % avec des moyennes à 32 %. Température : 61°C
Fonctionnement et fonctions supplémentaires :
l’AverMedia Center est assez intuitif d’emploi et ressemble – je trouve - à l’interface de WinDvd. Les fonctions sont nombreuses et très variées comme vous allez le voir.
- L’enregistrement video : AverMedia Center propose un magnétoscope numérique. Je me suis amusé à enregistrer des séquences videos courtes (notre SSD est quand même limité en espace), cela fonctionne parfaitement et l'image obtenue est un fichier.mpg d'environ 11,5 Mo pour 25 secondes de video. J’avais chronométré 30 secondes mais il y a un petit décalage entre le temps d’appuyer sur « Enregistrement » et le début effectif d’enregistrement. Le fichier se retrouve directement dans Mes Documents par défaut.
- Pas de problème pour le Timeshifting même si ce n’est pas une fonction que j’utilise beaucoup. L’AverMedia Center affiche l’heure de votre PC en gros dans son interface principale.
- Le PIP s’est vraiment démocratisé ! celui d’AverMedia Center marche mais il un peu plus de mal à afficher la chaîne en incrustation.
- La fonction  Cliché permet de prendre une  photo de l’émission en cours et d’enregistrer l’image sous les formats JPG, BMP, TIF, PCX ! Rien que cela…
J’ai choisi le format JPG. La résolution de 721*480 donne un fichier de 141 Ko et ma foi le résultat est nickel (ça donne bien des idées…) ! Finies les captures hasardeuses et compliquées, finis les logiciels compliqués ou les boitiers d’interface. Là c’est simple et efficace !
- La mosaïque 16 chaînes marche bien même si l'affichage de toutes les chaînes prend un peu de temps.
- La télécommande est parfaite. Et surtout elle est à l'échelle de l'Eee pc !! petite, agréable et efficace. J’ai pu lire que certains la trouvaient minuscule. Non, elle a la taille d’une carte de crédit et c’est bien pratique ! Dommage qu'elle ne soit pas en blanc - comme mon exemplaire d'Eee pc !
- Le télétexte est présent mais ne marche que sur l’analogique.
- Quant à l’EPG, il est aussi présent dans l’AverMedia Center ! ce guide des programmes est un gros plus mais il faudrait que les chaînes s’investissent plus car peu d’entre elles livrent leurs programmes (pour ne pas faire concurrence aux magazines et sites spécialisés je suppose) et je n’ai pu lire que ceux de 3 chaînes : AB1, TF6 et NT1.
Points négatifs : cette grosse clé TNT USB chauffe jusqu'à devenir presque brûlante mais cela ne fait pas plus chauffer l'Eee PC :) et un appel au numéro non surtaxé d’Avermedia rassure ; c’est normal. On m’a assuré que leur prochaine clé le modèle 827 chauffera beaucoup moins. La documentation papier concernant l'Avermedia Center est inexistante mais elle se trouve sous format .pdf sur le cédérom et sur le SSD lors de l’installation. Elle se trouve aussi sur le site américain  et français
Enfin, l’antenne intérieure ne capte pas toutes les chaînes de la TNT - MAIS elle ne fait pas moins bien qu'une antenne de toit classique (non amplifiée); en fait elle serait même légèrement supérieure. Je ferai un test chez les parents de ma copine pour en avoir le cœur net.
Points positifs : une facilité d'emploi déconcertante, une réception optimale avec la petite antenne fournie, une qualité d'image parfaite ; de nombreuses fonctionnalités qui marchent bien, que ce soient les captures d’écran, l’enregistrement ou le timeshifting et enfin un  prix très abordable (69.90 euros chez RDC).  Notre Eee PC s’en tire à merveille puisque peu de ressources système sont utilisées, aucun bug ou freeze après des heures de visionnage télévision que ce soit en plein écran ou pas, en 4/3 ou en 16/9.
Bilan final : extrêmement positif. Je ne pensais pas qu’un si petit accessoire pouvait permettre autant d satisfaction et que l’Eee PC aurait pu en tirer la susbtantifique moelle. Pouvoir regarder en qualité numérique la TV sur l'Eee PC dans une fenêtre alors qu'on tape un rapport, ce n'est pas du bonheur ? si, c'est tout simplement génial ! Je suis exigeant et pourtant je suis vraiment très satisfait de cette clé qui fait tout très bien !
Message édité par Little Tiger le 21-02-2008 à 23:17:31
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 25-03-2008 à 23:38:51
En TNT, pas de problème (réception et enregistrement MPEG). Mais pour ce qui est de l'acquisition vidéo à partir de cassettes VHS (magnétoscope), pour ma part, ça coince : voir le fil http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0604_1.htm ...
Marsh Posté le 08-08-2008 à 19:41:01
moi j'ai la 827 depuis le moi de juin sur mon ASUS M51 c'est top
par contre j'ai reussi a capter quoi que se soit avec l'antenne fourni a l'epoque ou j'etais dans un foyer sans prise tv murale
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:32:01
Merci pour ce test très bien présenté little tiger.
J'ai eu peur que ce soit une sorte de publi reportage. Je m'explique: je me suis demandé si ce n'était pas des commerciaux de chez avermedia qui faisaient de la promo en se faisant passer pour des consommateurs mais vu la date de ton inscription c'est fort peu probable.
Si je fais le recoupement entre ce que tu dis et le test dehabdo micro de septembre 207 cette clé est la meilleure clé usb tuner.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:12:58
Merci Nathalie. Oui on aurait pu croire que ... mais non je ne travaille pas chez eux.  :pt1cable: Alors attention, si tu es dans une zone difficile, la petite antenne fournie ne fera pas de miracle ! ni une antenne d'intérieur aussi excellente en gain soit-elle. La râteau reste incontournable. Par contre la clé USB fait toujours son boulot et bien.
Message édité par Little Tiger le 28-12-2008 à 15:13:43
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:53:09
Oui, je pense bien qu'une petite antenne ne peut faire aussi bien qu'une grosse antenne rateau à l'extérieur.
Sinon; est-ce qu'avc la 827, on a vraiment la tnt HD?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 03:09:51
A l'époque où je l'ai essayée, il n'y avait pas grand chose de HD chez moi... toujours pas d'ailleurs, de toute façon, je n'ai pas encore d'écran HD :lol: Essaie de l'acheter par internet où tu as un délai de rétractation...
Marsh Posté le 29-12-2008 à 05:35:18
Merci pour toutes ces infos. Je crois que je vais m'orienter vers cette avermedia.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:39:59
De rien, en espérant que cela te conviendra, la TNT étant de plus en plus répandue, les matériels pleuvent. Ce qu'il y a de bien avec les softs proposés, c'est que l'on peut enregistrer sur disque dur, faire des photos instantanées... Tiens nous au courant de ton propre feedback ! Et bonnes fêtes de fin d'année !!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:54:44
Qu 'en est-il de la qualité du tuner analogique de cette clé et  est-elle compatible avec k!tv pour le soft ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:08:25
Je n'ai pas essayé k!tv (qu'est-ce que c'est ?). Pour la télé analogique, j'ai les chaines mais globalement moins bonnes qu'en TNT. Disons que ce que j'ai avec ma télé classique je l'ai avec cette clé. mais pour 6 chaines...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:02:39
k!tv est un logiciel de lecture des chaines analogique et avec ses plugins on peut voir les six chaînes analogiques 24h/24.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:24:32
Ok merci. mais quel est l'intérêt si on lit les chaines analogiques sans ce soft ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:24:38
decrypter canal + ...
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:20:23
je possède l'a828 depuis 2 mois, et vraiment, aucun regret. J'habite en région parisienne et la petite antenne fournie avec me permet de capter la TNT mais aussi la radio FM (ce qui évite de brancher / débrancher l'antenne FM plutôt inesthétique).
Je me suis par contre décidé à me brancher en permanence sur l'antenne rateau pour avoir une qualité constante.
La télécommande ne réagit pas tout de suite au démarrage de AverTV bizarrement. De plus, la portée est faible.
Une question : est-il possible de récupérer les infos RDS ? J'aimerais ne pas avoir à saisir "à la main" le nom de chaque radio et avoir le titre qui s'affiche comme le proposent certaines radios.
J'suis d'accord avec l'EPG. Il est assez vide pour l'instant ...
J'ai pas encore testé l'acquisition numérique.
PS : malheureusement je n'ai qu'un Pentium M qui ne me permet pas de décoder correctement les chaînes HD. Je dois me contenter des chaînes SD mais qui sont déjà d'une trsè bonne définition.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:00:08
Je ne sais pas pour les infos RDS... je n'ai pas trop essayé les radios mais ce que tu dis pour la qualité SD, c'est vrai que c'est déjà très bon !
Marsh Posté le 09-05-2009 à 15:18:48
Bo jour,
je viens d'acheter la clé usb avermedia averTV dig volar X a815.
J'ai branché la clé, elle a été reconnue.
J'ai installé le logiciel
j'ai branché une antenne
et le pbme c'est que, quand je fais la manip nécessaire pour capter les programmes, ça ne capte rien.
J'ai un ami qui a la même et sur son PC ça marche parfaitement. Il ne comprend pas car il a fait sur mon PC exactement ce qu'il a fait sur le sien et sur mon PC ça ne capte pas les chaines.
On a même installé son PC chez moi etbon l'a branché à mon antenne et ça marche bien, donc ça ne vient pas de mon antenne.
mon antenne extérieur est excellente , elle est toute neuve.
Quelqu'un voit ce que ça peut être.
Voici des captures, il y a quelque chose d'anormal? Merci beaucoup pour toute aide.
http://images0.hiboox.com/images/1909/cdbc75d42f2350fc9b9eea0b648030cb.jpg
http://images2.hiboox.com/images/1909/2efe53f2fd187f131afd7c64c0a8a5bc.jpg
Message édité par nathalie0123 le 09-05-2009 à 15:40:29
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:49:41
J'ai cette clé qui fonctionne parfaitement chez moi. C 'est peut être un problème de matériel, as tu branché ta nouvelle clé sur le port USB du PC de ton ami et ta clé marche elle ?  Inversement as tu essayé la clé de ton ami sur ton PC ? J'imagine que ces tests ont été faits et qu'est ce que cela donne ?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:32:55
Non sa clé de marche pas sur mon PC. Par contre quand il utilise mon antenne avec son pc et sa clé, ça marche très bien.
Message édité par nathalie0123 le 09-05-2009 à 17:33:26
Marsh Posté le 10-05-2009 à 09:15:58
Et ta clé sur son PC ? Si ta clé fonctionne sur son PC essaie différents ports usb sur le tien. Essaie aussi d'installer le soft pouchintv mod disponible sur cette page      http://pouchintv.baysse.fr/   Ce logiciel est très bien fait ;  scanne les canaux avec pouchin et dis nous si tu obtiens des chaines tv. D'autre part quel est ton système d'exploitation ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 18:44:39
Un millions de mercis, Deldoul. Ca marche.  [:athome] Que ferais-je sans ce forum, et les gens hyper sympa qui prennent un peu de leur temps pour aider.
1) j'ai essayé avec Pouchin au début et ça ne captait que TF1 HD (qui était capté mais ne marchait pas). :(
2) J'ai branché la clé usb sur un autre Port usb. ça ne marchait toujours pas. :(
3) Je rebranche la clé sur le premier port usb. Je recherche les canaux.  Et là, tout est capté et tout marche. :love:
4) J'ai reessayé de capter les chaines avec le logiciel fourni avec la clé (avermedia) et... Rien du tout. Donc c'est le soft qui est en cause.
Je trouve incroyable qu'un petit logiciel comme Pouchin arrive à faire ce qu'un logiciel fourni avec la clé ne peut pas faire.
- Par contre, il y a un petit soucis. La télécommande ne marche pas. Même avec le logiciel avermedia, elle ne marche pas. Mais c'est pas très grave, je ne l'utilise pratiquement pas.
- sinon la clé est un vrai four, elle chauffe enormement, je sais pas si c'est normal ou pas.
Message édité par nathalie0123 le 11-05-2009 à 11:05:56
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:30:10
Bonsoir,
 moi  j'ai un petit problème avec ma A827, le plug-in pour media center ne veut pas s'installer. message d'erreur m'indiquant qu'il ne peut s'installer que sous vista home premium ou ultimate, hors, c'est là que le bas blesse, je suis sous ultimate.
Elle fonctionne très bien en reception TNT, sous MC ou AverTV, mais du fait de l'abscence de plug-in je suis obliger d'utiliser AverTV pour utiliser ma console. Ca m'ennuie car le plug-in à l'air d'être plus performant, et je n'ai pas envie de jouer entre deux media center.
Quelqu'un aurait une solution?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 09:06:16
" Un millions de mercis, Deldoul. Ca marche."   Oh qu'elle est mimi la clé elle daigne enfin fonctionner.
Quel est ton système d'exploitation ? En ce qui me concerne avertv fonctionne normalement (sur XP).
Pour la télécommande il faut dans avertv (ou dans averquick) indiquer quel modèle de télécommande tu as.
Peut être qu'en désinstallant avertv puis en le réinstallant, celui ci fonctionnera normalement sinon ils ont un support technique qui est peut être réactif.
La clé chauffe assez (je ne l'utilise 1h30 maximum).
C 'est normal que pouchin tv ne fonctionne pas pour la HD.  Il te faut utiliser une version expérimentale disponible sur cette page
                 http://pouchintv.baysse.fr/forum/v [...] f=11&t=515
et il te faut choisir et tester différents codecs (pour trouver celui qui fonctionne parfaitement) dispo sur cette page
                 http://www.dvbsupport.net/download [...] iew&id=162
Sinon il y a aussi le soft winclip pour la tv.  Bon courage
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:08:46
Bonjour à tous, tite question pour les possesseurs de ce tuner.
 Arrivez-vous à passer en plein écran via le plug-in sous média center lorsque vous branchez une console (ou autre appareil)?
Chez moi, l'image ne prend pas toute la largeur de l'écran (24' en 16:9), l'image reste en 4:3, ce qui est assez frustrant...
Message édité par tiquo le 15-05-2009 à 14:10:22
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:50:46
je n'est pas ce matériel exactement ,
j'ai le modèle pci hybrid super 007 ,
mais j'ai quelque question ,
y'a t-il moyen d'éteindre le pc ,en même temps que le programme
suivant l'ordre de la télécommande ??
et quand est t-il du moniteur :
mon moniteur est brancher à la multi-prise et non à l'alimentation du pc
le fait que le moniteur passe en veille (voyant passe du bleu a l'orange)
cela ne l'use pas ??
c'est un pro lite e2607ws
