achat de bafles pour système radio/cd
achat de bafles pour système radio/cd - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2009 à 20:33:10
un ami à moi voudrait acheter des bafles pas trop puissant pour son ensemble radio/cd don voici des photos
http://img3.imageshack.us/gal.php?g=dsc0028ohk.jpg
que conseillez-vous ? où acheter en ligne ?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:36:32
salut
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
je les aies et j'en suis très content... rapport qualité/prix t'as pas mieux  :)  en plus elles sont en promo, moi je les aies payées 149€  :o
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:28:59
salut
il son bien mais c'est trop gros, la personne veut des petite bafles et si possible pas trop chère
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:14:32
J'ai trouver ceux-ci, mais saura t-on les racorder ?
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -A320.html
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:15:05
s'il veut plus petit va falloir un kit PC 2.1, donc avec un caisson de basses... sinon, un système 2.0 (=sans caisson) plus petit que les Eltax, ça serait très mauvais dans les basses...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:16:41
Bande passante : 95 - 20 000 Hz
 [:mouais]
sans caisson c'est pas la peine  :D
les Eltax sont pas très grosses pourtant, par rapport à son ampli + tuner  :whistle:
Message édité par xphanoo le 13-03-2009 à 14:17:32
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:27:37
Les Jamo présentées ne descendent certainement pas si bas: il faudrait connaître la bande passante. +/- 4dB pour les Eltax soit une variation entre la moitié et et le double de la pression acoustique, certainement la moitié à 50Hz
Sur celles présentées par gaum2 doit se située vers -10dB à 95Hz, autant dire pas de grave. Ces enceintes nécessitent un caisson de basse sinon, en effet, le son sera criard.
Avec cette chaîne c'est vraiment dommage.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:32:01
au final que dois-je prendre, pas trop gros (qui resemble à ce que j'ai montrer dans le lien) et pas trop chère donc bon rapport qualité/prix .
Marsh Posté le 13-03-2009 à 15:21:52
Sache que plus c'est petit moin il y a des basses et le haut parleur s'essoufle plus vite, la paire d'eltax est un excellent choix ;)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 15:29:04
[:spam]
COOL !! SITE
Message édité par Hafrexx le 14-03-2009 à 00:19:58
Marsh Posté le 13-03-2009 à 15:34:50
:pfff:
Site de m.... ouais.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 15:39:42
tu nous as pas dis si c'était possible pour un caisson de basses  :o
en tout cas avec deux mini-enceintes seules, tu pourra pas avoir un son équilibré c'est impossible. c'est soit:
-des enceintes compactes mais de taille raisonnable du genre les eltax (enceinte dite de type "bibliothèque" ). attention, toutes n'ont pas autant de graves que les Eltax... http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ntes2.html
-des colonnes (faible encombrement car fines mais hautes) http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ntes3.html
-2 petits satellites du style des jamo avec un caisson (mais ça va te revenir cher) http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] atSub.html
-un kit PC 2.1 http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 194_1_val=
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:33:57
je vais prendre ceux à mon avis, j'attends confirmation de la personne avant de commander
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] yMini.html
faut-il acheter autre chose en plus ? cables, adaptateur ... ?
les cables visible sur la photo convienne ?
merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:12:52
Juste pour info, il ne fait pas radio cette ensemble, juste CD et ampli, pour le tuner radio, il en faut un séparément...
Et pour la puissance, c'est l'ampli qui la détermine, pour que ce ne soit pas puissant, il suffit de réduire le bouton de volume.  :D
Juste du câble pour enceintes (de la longueur voulu)  :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
Norstone Cable CL150 Classic, par exemple.
Sinon, ton choix n'est pas top, les monitor III sont bien mieux, mais après fait selon ton budget.
C'est juste dommage, car cette ensemble HIFI mérite de bonnes enceintes.
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2009 à 20:21:00
Marsh Posté le 16-03-2009 à 00:38:20
les cables visible sur la photos, peuvent-ils aller pour brancher les enceintes ? ou faut-il en acheter des autres ?
si je dois en acheter, pour moi, du cable monter me suffirait mais je vois que celui-ci coute une fortune
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] irloc.html
est-ce un cable différent que je dois acheter ?
merci d'avance
Marsh Posté le 16-03-2009 à 02:15:34
Je t'ai donner la référence déjà : Norstone Cable CL150 Classic à 9,90€ les 10 mètres.
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/Norstone/CL150.jpg
(pas besoins de fiches bananes, il suffit juste de dénudé le câble, et de clipser la partie dénudé derrière les enceintes)
à l'arrière des enceintes tu trouvera un bornier de ce genre :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/963982_p_g.jpg
Ou de ce genre :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/959504_p_g.jpg
ça ce dévisse pour passer le câble dénudé dans un trou, puis ensuite il faut revisser pour serrer le câble.
http://img15.imageshack.us/img15/103/image1fsg.jpg
PS : pas besoin de clé, on peut le faire à la main, mais c'est la seul image que j'ai trouvé.  :D
Et si tu trouve du câble en 2x1,5mm2 de section moins cher ailleurs, prend le (enfin prends au moins cher quoi).
Non, ça ne sers à rien d'acheter du câble hors de prix, c'est juste pour ceux qui ont une installation hifi à 10000€ et qui ont de l'argent à perdre.  :D
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2009 à 02:28:26
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:36:07
à l'arrière de l'ampli je n'ai pas de bornier comme tu montre.
merci d'avance
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:39:59
A l'arrière de l'ampli, d'après les photos que tu as montré, il y a des connecteurs pour câbles NUS. Tu ne pourras pas y mettre des fiches bananes.
http://img3.imageshack.us/img3/9471/dsc0028ohk.jpg
Marsh Posté le 16-03-2009 à 17:51:21
et donc que dois-je prendre comme cable ?
merci d'avance
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:06:10
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Endormi/mini-dodo-2932.gif
Cable nu comme indiqué ci dessus.
Ne pas être spécialiste c'est normal, mais ne pas essayé de réfléchir c'est exagéré. :o
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:23:28
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:11:55
Bonjour, commande effectuer. merci pour votre patience, j'attends de les recevoir.
merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:08:46
bonjour, j'ai reçu les enseintes et le cable ce jour.
pour racorder le cable au enceintes aucun soucis mais par contre pour raccorder à l'ampli je n'ai pas de bornier (photos papycool52 ). donc comment je fais ??    merci
merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:04:13
Pour ton ampli, c'est le même principe de clips, il faut tourner d'un quart de tour dans un sens pour entrer le câble dénudé, et tourner d'un quart de tour dans l'autre sens pour le clipser.
http://img407.imageshack.us/img407/2596/image1k.jpg
PS : je n'ai pas d'image pour illustrer ce système de clips, il va falloir faire un peu travaillé ton cerveau.  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2009 à 18:11:59
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:51:40
Faut
- dénuder le câble sur 1,5 cm
- le torsader (tu le fait tourner entre tes doigts)
- ouvrir le système de branchement derrière l'amplificateur en mettant le clip en position verticale.
- insérer le bout de câble dans le clip, le maintenir avec une main et tourner le clip dans le sens des aiguilles d'une montre (je crois) pour serrer le câble. Un quart de tour pour clipper, ça n'est pas un système à vis donc pas la peine de forcer pour faire un demi-tour ou plus sinon "crac".
On recommence :D
Et attention, pour chaque enceinte : le + (rouge) de l'enceinte sur le + (rouge) de l'amplificateur ; le - (noir) de l'enceinte sur le - (noir) de l'ampli.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:32:27
Je plussoi pour ces précisions.  ;)
Marsh Posté le 24-03-2009 à 08:52:18
boaf, j'ai juste pris le temps de l'écrire, pour une fois :D
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:43:44
merci à vous deux, on ne peux plus clair :)
Marsh Posté le 24-03-2009 à 10:44:30
tu peux tirer gentillement quand tu penses que c'est clipper pour vérifier que c'est bien fixé. Si ça vient immédiatement, tu peux recommencer :D
