BeoCenter 1500 - enceintes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-02-2024 à 13:41:34
Mis à part la connectique spécifique "DIN" qui nécessitera probablement des adaptateurs, aucun problème à relier tes elipson sur cet appareil (& plus généralement toutes enceintes passives du commerce...).
En revanche, ces appareils n'étant pas des plus fiables vu leur age avancé, je ne serai pas surpris qu'il ne fonctionne pas au mieux de ses performance, voir tombe en panne assez rapidement...
Marsh Posté le 01-03-2024 à 01:02:21
| dralenia a écrit : |
Tu ne risque pas de cramer quoi que ce soit... (au pire, l'ampli ayant 40 piges, peut éventuellement mourir de vieillesse, surtout si il a mal été entretenue...)
Par-contre, un rendement de 87dB, c'est un faible rendement, et l'ampli ne sort que 2x20W RMS, donc en "petit système de proximité dans une petite chambre", ça passe..., mais n'espère pas sonoriser un salon de 50m2, le son sera un peu trop faible...
Une paire de Elipson Prestige 2i serait plus conseillé (rendement 91dB) : https://www.son-video.com/article/e [...] ge-2i-noir
A titre de comparaison, mon ampli est un vieux Philips de la même époque et environ de la même puissance (2X15W DIN), mais j'utilise des enceintes qui ont un rendement supérieur à 92dB/w/m, avec des woofers de 21cm de diamètre, et la ça va, le son est assez puissant, avec des bonnes basses...
Mon conseil : oublie cette ampli (trop vieux, et pas assez "haut de gamme" pour du vieux...), achète toi les enceintes que tu veux, avec un petit ampli FDA en classe D/T, par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14523.html (y'en as des moins cher...)
Si vraiment tu veux garder ton BeoCenter, je pense qu'il faudrait lui faire au minimum une petite maintenance (démontage, dépoussiérage globale, nettoyage des potentiomètres à la bombe contact, changement de tout les fusibles par des neuf de même valeurs, et éventuellement des mesures au multimètre pour voir si les condensateurs ne sont pas rincés, ou si tu n'a pas de multimètre, au moins vérifier visuellement qu'aucun n'ai "coulé" sur le circuit, ou soit "gonflé"...)
PS : c'est important de remplacer tout les fusibles pas des neufs, car des fusibles qui ont 40 ans, probablement oxydés..., c'est pas dit qu'ils soient encore assez en bonne état pour protéger l'appareil et les personnes... (sur un appareil de 40 ans, dont je ne connais pas la vie qu'il à eu, c'est la première chose que je fait, par sécurité, je considère les fusibles, comme un "consommable, qu'il faut remplacer après un certain âge"...).
PPS : sans avoir de "très bonnes connaissances" et/ou diplômes qualifiant en électricité/électronique, et surtout avoir une bonne connaissance des normes de sécurités électrique..., il est formellement interdit d'ouvrir un appareil qui est encore branché sur secteur 220V..., il faut toujours débrancher l'appareil avant tout démontage, et ne jamais le rebrancher avant qu'il soit remonté..., quand il y'a du 220V qui circule encore potentiellement dans l'appareil, c'est très dangereux...
Un appareil électrique (surtout aussi vieux et mal entretenue...) branché sur le 220V-240V, ça peut non seulement te tuer, mais aussi foutre le feu à ta maison, et tuer ta femme, tes gosses, et ton animal de compagnie...
A priori ton ampli, tu l'a trouvé dans une déchetterie, donc c'est dangereux de le rebrancher sur le 220V, sans y faire une petite maintenance avant... (même quand j'achète du matériel d'occasion vintage de plus de 30 ans, sur leboncoin, j'ai pas confiance..., je fait forcement une vérification et maintenance de l'appareil, avec changement des fusibles et du câble secteur par du neuf, avant de le brancher..., car un câble secteur en cuivre qui a 30 ans, il est certainement bouffé par l'oxydation... :
Marsh Posté le 04-03-2024 à 14:08:15
Merci beaucoup pour vos retours !
Comme je suis dans un petit T2 avec un salon de 15m² je me suis dis que je n’avais pas besoin de trop de puissance.
Donc si je voulais vraiment le garder, je serais mieux à aller chercher des enceintes avec un rendement >90 dB quoi.
Pour la maintenance avant test, c’est trop tard
. J’ai mis de vieilles petites enceintes dessus dès que je l’ai récupéré, ça marchait bien. Je pensais passer un w-e à regarder ce qu’il a dans le bide.
Il n’a pas eu le temps de passer par la case déchetterie et a un bon aspect extérieur, mais j’entends qu’il est bien vieux et que je ne sais pas par où il est passé.
C’est peut-être plutôt l’argument « pas assez haut de gamme pour du vieux » qui me touche.
C’est vrai qu’avec ces petits FDA on se facilite un peu la vie côté connectique/Bluetooth/encombrement/etc..
J'ai vu un SMSL AD18 V3 sur LBC c'est vrai que ça coute pas grand chose.
Dommage j’aimais bien la bouille du Beocenter !
En tout cas merci !
Marsh Posté le 29-02-2024 à 12:50:43
J’ai récupéré un BeoCenter 1500 qui partait à benne et qui semble fonctionnel. Je me suis dit qu’avec des enceintes biblio ce serait sympa dans mon petit appart.
Mais je me demande si des enceintes contemporaines n’allaient pas lui en demander trop, je n’y connais pas grand-chose.
Les specs : https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=386
Power output: 2 x 20 watts/ 8 ohms - 2 x 19 watts/ 4 ohms
Music power: 2 x 40 watts/ 8 ohms - 2 x 25 watts/ 4 ohms
Déjà je ne sais pas faire la différence entre ces deux ligne, et ensuite ça me semble faiblard.
Pour les enceintes, je pensais par exemple à une paire d’Elipson Horus 6B qui ont l’évent frontal pour se caler dans mon meuble.
Mais je vois qu’il est recommandé une amplification de 30 à 120 W et qu’elles ont une sensibilité de 87 dB.
De manière un peu exagérée : est-ce que je vais cramer quelque chose ?
Et de manière générale, si quelqu'un connait l'ampli : est-ce que ça en vaut la peine ?
Merci !
