Besoin de conseils pour achat d'enceintes(ex:jeune fille lance un SOS) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2011 à 00:11:47
Je n'ai pas compris : il veut dédoubler les enceintes stéréo, ou acheter un système multicanal type home cinéma ?
Dans le premier cas, il suffit d'acheter une paire d'enceintes, en veillant à avoir une impédance d'au moins 8 ohms. Pour le choix, je laisse la parole à d'autres, mais tu peux aussi faire un tour dans un magasin de haute-fidélité. Il t'indiquera un matériel cohérent par rapport à ce que vous avez déjà.
Dans le home cinéma, il faut un nouvel amplificateur et peut-être un caisson de basse et une enceinte centrale en plus de la paire.
A+
PS : Ca marche bien en général, un titre de message comme ça ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:50:21
Il veut juste rajouter deux enceintes colonnes normalement (où alors il ne m'a pas tout dit ! mdr !), donc je voulais voir si des personnes connaissent car moi pas du tout ! Étant donné qu'il a des Wharfedale, j'ai fait quelques recherches sur le web il existe des "diamond 8.4" apparemment, sauf que je n'ai trouvé nul part où on pouvait en acheter et je voulais avoir des avis... Faudrait pas que j'achète qqch qui ne va pas, ça m'ennuierait beaucoup !!!
Merci beaucoup de ta réponse en tout cas !
PS : pour le titre : fallait qqch d'accrocheur : j'ai vraiment besoin d'aide et si on prend les hommes par les sentiments (ou autre chose ! mdr !) ça fonctionne en général !!!
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:59:42
rayondesoleil05 a écrit : Il veut juste rajouter deux enceintes colonnes normalement (où alors il ne m'a pas tout dit ! mdr !), donc je voulais voir si des personnes connaissent car moi pas du tout ! Étant donné qu'il a des Wharfedale, j'ai fait quelques recherches sur le web il existe des "diamond 8.4" apparemment, sauf que je n'ai trouvé nul part où on pouvait en acheter et je voulais avoir des avis... Faudrait pas que j'achète qqch qui ne va pas, ça m'ennuierait beaucoup !!! |
Pas évident d'offrir des enceintes, du moins sans qu'il le sache à l'avance...
Le soucis avec les enceintes, c'est que ça se choisit à l'écoute, il faut aller dans un magasin HIFI, et choisir le modèle qui te plait après une plusieurs écoutes en auditorium.
Il faudra donc que ton copain soit présent lors de ces écoutes, pour savoir si le modèle lui convient, ce qui enlève toute la surprise du cadeau...
Personne n'aime le même type de son, ce qui rend les conseils en matière d'enceintes très compliqués, on pourra te dirigés vers différents modèles, mais le choix final devra se faire en magasin avec le principal intéressé...
PS : pour le titre il faut lire la charte du forum avant, et mettre un titre qui correspond à te demande... (ec : "Demande de conseils pour achat d'enceintes" )
Si tu ne le fait pas un modérateur passera par la et fermera ton topic...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:04:51
ok m'sieur, vais changer le titre (si je trouve comment on fait !) !
L'ampli et les enceintes, c'est son père qui lui avait offert, il n'avait donc pas fait d'écoute préalable (d'ailleurs son père non plus il me semble !). D'après ce que j'ai pu lire, les Wharfedale vont très bien sur les amplis Yamaha... Perso je trouve ça triste de pas avoir la surprise, surtout qu'il ne s'y attend pas du tout je pense !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:11:39
rayondesoleil05 a écrit : ok m'sieur, vais changer le titre (si je trouve comment on fait !) ! |
Il suffit d'éditer le premier message du topic (bouton "editer le message" ), ensuite tu peut modifié le titre à volonté...
rayondesoleil05 a écrit : |
Certes, mais depuis, il c'est "habitué" à un type de son, mieux vaut dans ce cas rester sur la même gamme d'enceintes...
Par-contre, je viens de voir qu'il dispose actuellement d'enceintes de 4 ohms...
Et la ça pose un gros problème, rajouté une deuxième paire d'enceintes ne sera pas possible sur cette ampli.
On peut y relié deux paires d'enceintes de 8 ohms, ou une seul paire de 4 ohms (2 paire de 8 ohms = 4 ohms), mais on ne peut pas relié deux paires de 4 ohms, l'impédance chuterai à 2 ohms, et l'ampli surchaufferai...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:17:08
Aïe... Donc si je t'écoute bien, je ne peux rien faire ???
Acheter un autre ampli, je pense pas que ça rentrera dans mon budget malheureusement !
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:28:48
rayondesoleil05 a écrit : Aïe... Donc si je t'écoute bien, je ne peux rien faire ??? |
Oui, la solution serait soit l'achat d'un autre ampli qui soit 5.1 (ou d'un deuxième ampli stéréo pour alimenter les enceintes arrières), soit l'achat de 4 enceintes en 8 ohms (donc remplacer les frontales actuel)...
Marsh Posté le 28-02-2011 à 13:46:53
il tient à cet ampli là... Je me vois pas lui en acheter un autre... Donc pourrais-tu me donner des conseils sur les enceintes en 8 ohm stp ? Des exemples stp ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:05:03
Quel est ton budget ?
Il y a des Yamaha 5.1 avec Préout (donc continuer d'utiliser l'ampli actuel) pas tres tres cher...
Elias, pourquoi ne pas mettre les enceintes en série ? Ca changerait quoi par rapport à du A+B niveau son ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:33:10
C'est quoi ton "Yamaha 5.1 avec Préout" ? 5.1 c'est pour les home cinéma il me semble, non ?
Pour ce qui est du budget, j'attends des réponses des amis pour savoir combien ils peuvent mettre, vu qu'on fait un cadeau groupé, je voulais voir selon ce qu'on me trouvait ici en fait, j'ai pas fixé de budget pour l'instant !
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:54:51
SuppotDeSaTante a écrit : |
En série, la puissance serait répartit sur les deux enceintes, j'ai déjà tester deux enceintes en série en sortie de mon ampli, on à l'impression d'avoir deux fois moins de pèche qu'avec une seul paire d'enceintes...
Par-contre, techniquement ça fonctionne, mais le rendu n'est franchement pas génial.
Ou un ampli stéréo de base (il suffit de le relié sur la sortie "tape out" du premier ampli).
Avantage : on contrôle le volume, les basses, et les aiguës, des deux paires d'enceintes indépendamment.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 22:15:19
A la m'dame : Tu n'as pas expliqué la configuration de ton salon. Voulez-vous écouter les 4 enceintes en même temps, ou sélectionner la paire suivant l'endroit où vous vous trouvez ? Dans le deuxième cas, il n'y a pas de souci à ajouter une paire d'enceinte, en coupant l'autre avec le bouton "Speakers A/B" sur la gauche de la façade.
A+
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:30:28
Je ne sais pas exactement comment il compte s'en servir, mais si j'ai bien compris, ça serait plus les 4 en même temps.
Mon beau-père a été dans un magasin spécialisé de chez nous et s'est renseigné, on lui a fait un devis :
une paire de HIGHTLAND Aingel 3205 mais vive la douloureuse : 449euros ! Enfin quand on aime on ne compte pas !
Je vais y retourner demain pour voir avec lui de tout ce que vous m'avez dit sur les ohms, l'impédance etc...
Qqn connait-il ces enceintes ??
Marsh Posté le 01-03-2011 à 22:19:07
Pour le même tarif, tu peut faire ça :
Ampli supplémentaire : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A209.html
Paire d'enceintes Highland 3203 : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _3203.html
Il suffit d'alimenter les Highland avec le Pioneer, et de relié le Pioneer sur la sortie "tape out" du Yamaha.
Le Yamaha pilotera les enceintes frontales, et le Pioneer les enceintes arrières colonnes.
PS : oui, Highland est une bonne marque d'enceintes.
Et encore, y'a bien plus cher en enceintes, ça peut aller jusqu'au prix d'une petite voiture...
voir les tarifs tout en bas de la page : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ntes3.html
PS : les 3205, sont vendu 50€ de plus ici, donc ton magasin à des prix correctes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _3205.html
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:54:18
Bonsoir à tous !!!
Elles sont commandées, couleur poirier foncé, j'ai réussi à négocier et je les ai pour 424euros...
Elles arrivent en début de semaine prochaine et je les offre le 12 au soir à mon chéri !
Dès qu'on les aura essayées, je vous donnerai nos impressions !
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:49:39
Bonjour à tous !!!
Comme le dit le sujet de ce post, j'ai besoin de votre aide !!!
Je m'explique : bientôt l'anniversaire de mon chéri et il m'avait parlé d'un projet qu'il avait de mettre une enceinte colonne de chaque côté du canapé qu'il brancherait sur son ampli. Je voudrais donc lui faire plaisir, mais je ne m'y connais pas du tout.
Je vous note donc le matériel qu'il a déjà et j'espère que vous pourrez me conseiller !
Il possède :
- un ampli Yamaha RX-396RDS qui a environ 6ans
- deux enceintes Wharfedale diamond 8.1
- une platine CD CDX-396
On se met à plusieurs, je ne sais pas encore quel budget je vais avoir exactement...
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre à cet appel !!!
Message édité par rayondesoleil05 le 27-02-2011 à 18:14:30
