Besoin de conseils Homecinema ( audio et video )
Besoin de conseils Homecinema ( audio et video ) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:34:54
Bonjour et merci de m'aider dans ma recherche d'info =)
Voilà j'ai acheté un Ampli Thomson DLP4000 et un Kit Jamo E310 ( 5.1 ) et j'ai un lecteur dvd Yamada 5220
SON :
Je voudrais savoir si je dois plutôt brancher mon lecteur dvd et mon ampli par un cable numérique coaxial ou par les 6 cables RCA normaux
Est t'il vraiment nécessaire de mettre des cables d'enceintes d'au moins 2.5 mm² ? y a t'il une vrai répercution sur le son ?
Pour avoir la TV en "5.1", je dois brancher deux RCA avec un adaptateur jack 3.5 ( sortie microphone de la TV ) sur l'une des entrée audio de l'ampli ?
VIDEO :
Dois je brancher mon Ampli à tous mes "periph" comme la TV, le magneto, le lecteur dvd ?
ou alors je laisse le lecteur dvd en Peritel sur la TV ?
Vous, vous branchez tout sur l'ampli en composite ?
Merci de m'aider, je débute dans le Home cinéma...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:04:55
pour ton dvd et ton ampli, si tu les branches avec les 6 RCA le décodage du son se fera par ton lecteur DVD, ton ampli fera juste l'amplification. Or ton décodeur de ton ampli est surement de meilleur qualité que celui de ton lecteur DVD; connecte le donc par un cable numérique coaxial.
Pour ton cable des enceintes ben oui un bon cable te donnera un meilleur rendu. d'autant plus que si tu as de grandes longueurs.
Pour ce qui est de l'image, ne passe pas par ton ampli connecte le directement à la TV par une péritel RVB si ta télé et ton lecteur en possèdes une (c'est une péritel normale  avec les 21 broches connecté). si tu passes par ton ampli tu multiplieras les cables et donc les pertes.
Pour rappel la qualité des connections va dans l'ordre suivant :
1 péritel RVB
2 S-video
3. Composite
essaye d'éviter le composite donc.
voila A+  :hello:
Message édité par Timb le 13-01-2004 à 17:05:25
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:38:11
merci beaucoup !!!
