Blue Yeti Pro XLR Stereo vers Jack 3.5 3 volts - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2015 à 23:49:33
Ariakan a écrit : |
En théorie, tu branche ce micro en USB, il est reconnu comme une carte son d'acquisition (USB Output up to 192khz sampling), tu le choisit simplement comme périphérique d'enregistrement "par défaut", dans le panneau de configuration son de windows.
Après, peut-être qu'il faudra configurer la source d'enregistrement audio dans ton logiciel avermedia (que je ne connais pas).
Si c'est le cas, pas besoin de câble XLR et de convertisseurs jack, ou de liaison analogique, et le son sera meilleur...
Marsh Posté le 20-05-2015 à 23:56:37
Hello !
Ah non mais j'ai peut-être pas précisé un truc : c'est un boitier d'acquisition autonome, pas besoin de PC justement... Du coup, je n'ai que ces deux éléments là à relier.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 00:18:18
Ariakan a écrit : Hello ! |
Ah, oui mais alors le problème qui se pose, c'est que je ne pense pas que l'entrée micro du avermedia, soit compatible avec les micros pro XLR...
C'est plutôt une entrée dédié aux micros / casque multimédia.
Peut-être éventuellement avec un pré-amp micro, mais je ne garantie rien, je n'ai pas personnellement fait le test...
http://www.thomann.de/fr/behringer [...] preamp.htm
http://www.behringer.com/assets/MIC100_P0207_M_FR.pdf
Selon la doc, ça à l'air possible (si ça fonctionne avec l'entrée micro d'un pc portable, ça doit logiquement aussi fonctionner avec l'entrée micro du avermedia, mais dans les specs, je ne trouve pas le niveau de sortie en Volts) :
PS : j'ai choisit le moins cher, ne t'attend peut-être pas à la qualité d'un pré-amp de studio "vraiment pro", mais si on ne fait pas chant, ça devrai suffire largement (pour avoir une qualité de son normale)...
Marsh Posté le 21-05-2015 à 14:16:15
Re-salut !
Effectivement ça peut être pas mal comme solution...
C'est chiant de pas pouvoir tester sans être sûr. Si ça se trouve c'est juste le input jack qui n'est pas terrible et qui sature !
Je vais zieuter un peu ça... merci pour la piste !!
Marsh Posté le 20-05-2015 à 23:32:30
Salut tout le monde !
Je vais vous la faire court pour ne pas vous perdre en route.
Le problème
J'ai un Blue Yeti Pro : http://www.bluemic.com/yetipro/
J'ai un AVerMedia Game Capture HD II : http://gamerzone.avermedia.com/fr/ [...] pture_hd_2
D'un côté j'ai un Blue Yeti alimenté en USB (sur une prise) qui sort du son avec ça :
De l'autre j'ai ça :
SACHANT QUE (attention, c'est important car je ne trouve pas les infos là dessus) le port micro du boitier n'accepte que des micros de 3 volts.
La question
Ma question : comment puis-je utiliser mon micro ?
Et comment savoir si le micro sort un quelconque voltage ? Comment le transformer ? Toussa...
Ma réflexion et mes essais
Parce que j'ai bien vu ça sur Amazon : http://www.amazon.fr/Adam-Hall-Cab [...] 009Z94QBG/
Mais je ne sais pas si ça va fonctionner, avec cette histoire de voltage...
J'ai essayé un truc qui fonctionne "un peu" mais c'est clairement pas top :
Blue Yeti > Adaptateur XLR Stéréo > Câble XLR (sur une seule des deux sorties) > Adaptateur Shure A85F > Adaptateur Jack 6.35/3.5 > Boitier d'acquisition.
En dehors d'avoir du son d'un seul côté (normal jusque là), je suis obligé de mettre le gain au minimum sur le Blue Yeti et le son peut beeeeaucoup saturer si je suis trop prêt ou si je parle fort.
Merci beaucoup pour votre aide !
Ariakan.com
