branchement d'un Ampli avec Sub et 4 Enceintes
branchement d'un Ampli avec Sub et 4 Enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:29:25
bonjour,
j'ai acheté un AMPLI.
Sur ma voiture j'ai actuelement 4 Hauts Parleurs de 200 Watt chacuns.
De plus j'ai acheté un SUBWOOFER de 600 Watt
Or je n'arrive pas à brancher mon SUBWOOFER Sur mon AMPLI
enfin je pense savoir mais quand je branche l'ampli, le POWER ne s'allume pas donc je dois faire une erreur dans les branchements (branchement car enfaite mon 1er ampli ne s'allumé pas non plus ainsi j'ai été le changer et celui la pareil donc j'en conclue que je doit mal branché)
Je vous explique mes branchement
FILS ROUGE = amply à BATTERIE (+)
FILS BLEU = amply à une masse en fer (dans le coffre) (-)
j'ai quelques photos regarder :
AMPLI
http://membres.lycos.fr/linkcrystal/Probleme_Audio/Photo(1).jpg
http://membres.lycos.fr/linkcrystal/Probleme_Audio/Photo.jpg
Les cotés du SUB (une photo mais les 2 cotés sont pareil)
http://membres.lycos.fr/linkcrystal/Probleme_Audio/Photo(2).jpg
le Sub
http://membres.lycos.fr/linkcrystal/Probleme_Audio/Photo(4).jpg
Si quelqu'un pouvais m'eclairsir sur ces branchements svp :)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:31:46
Merci de vos precieuses reponses
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:58:22
[i]Slt pour repondre a ton alerte:
Voici comment tu dois le brancher
* Fils rouge de l'ampli vers le + de la baterie avec un fusible
* Fils noir ou bleu de l'ampli a une masse du vehicule que tu trouvera dans ton coffre
* Fils normale qui normalement devrai etre bleu pour brancher la REMOTE de l'ampli au poste se qui permet d'allumer ton ampli en meme temp que ton poste pour ne pas foutre en lair ta batterie.
Si tu fai les branchement comme je vien de te le dire cela devrai marchai sinon si sa ne marche pas regarde si ta bien une bonnne masse sinon cherche sen une autre ou regarde tes fusible sur l'ampli et sur le fils rouge vers la baterie qui relie ta baterie a ton ampli....
Voila tous et bonne chance....[/i]
: ;)  :D
