Branchement HPs divers sur ampli... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:57:40
Ce genre de montage: bof en ce qui me concerne. Je suppose que tes enceintes n'ont pas toutes le même rendement donc des écarts de volume. En mettant des HP en parallèle et d'autres en séries, ça risque de ne pas être en phase non plus.
Mais il ne te coute pas grand chose d'essayer et si ça te plait garde le montage
Marsh Posté le 18-12-2009 à 20:21:17
lol merci pour ta réponse.
Par contre j'espère ne pas griller l'ampli en testant!
D'autres idées de montage peut-être?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 09:04:49
avec vvolant
Brancher des enceintes différentes en série/parallèle ne donnera rien de bon.
De plus quand on dit qu'une enceinte fait 8 ohm, on parle de l'impédance moyenne. Celle ci varie en fonction de la fréquence et peut descendre en dessous de 5 ohm.
Ton calcul est purement théorique et tu risques purement et simplement de détruire ton ampli.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 14:59:19
Bonjour à tous!
Je suis ici dans le but de récoltere quelques avis et un peu d'aide pour le branchement de mes enceintes...
Alors voilà, je possède un ampli Kenwood 2*150Wrms, un km107, sous 8 ohms, mais qui possède un switch: "More than 8 ohms" ou "less than 8 ohms"..
J'ai 3 paires de baffles: -KenWood LS311, 60Wmax, 6 ohms
-Yamaha NX E700, 40Wrms, 6 ohms
-ArtSound AS400, 160Wmax, 8 ohms
J'aime quand le son vient de "partout", de plus, aucun de mes hp n'est assez puissant pour mon ampli...
J'aimerais donc brancher un maximum d'enceintes sur mon ampli, tout en évitant de le griller...
J'ai calculer qu'en mettent les 2 enceintes de 6 ohms en série et en branchant cette enceinte Eq en // avec la 8 ohms, j'obtiens une enceinte de 4.8 ohms... Pensez vous que si je mets le switch sur "less than 8 ohms" ca pourrait fonctionner?
Je suis à l'écoute de toutes vos propositions, mon but étant d'avoir un max de son! Si je peux connecter plusieurs enceintes, je pense que je ne devrai pas monter trop haut en volume sur l'ampli non?
Merci d'avance pour vos réponses!!!
