branchement tv+graveur tnt+décodeur canal + tnt
branchement tv+graveur tnt+décodeur canal + tnt - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-01-2010 à 15:34:46
Je vous demande de l'aide en urgence car je n'arrive pas à enregistrer les chaines canal + (ex: canal + sport,canal + cinéma) et les chaines liées à mon abt (TF6, paris 1ère, Eurosport, LCI, Planète). J'ai un abonnement canal + 3 étoiles + 5 chaines canal sat.
Voici mon matériel :
- une TV ancienne génération (cathodique) avec 3 prises péritels
- un graveur dvd de salon Toshiba rd98dtkf avec tuner tnt intégré
- décodeur canal + tnt thomson (celui-ci fait décodeur et démodulateur)
Voici mes branchements : La péritel n°1 de ma tv est reliée au décodeur canal + sur la prise TV
Mon graveur est relié par une prise péritel de l'AV1 du graveur au décodeur canal + en VCR
Le graveur est relié à ma tv par cable RF (le cable noir basique)
Donc, 2 prises péritel sont utilisée pour brancher TV+graveur+décodeur canal +
Au niveau des antennes, ma maison est équipée d'un rateau TNT dont le fil d'antenne va directement à l'entrée du décodeur Canal+
puis un fil d'antenne va de la sortie décodeur canal + au graveur dvd à la fiche notée IN du graveur.
Mon problème est que mon graveur (équipé d'un tuner tnt) n'arrive pas à enregistrer les chaines canal + ainsi que les chaines TF6, paris 1ère... car lors de la recherche des chaines par le graveur celui-ci trouve toute les chaines sauf du groupe Cnal + donc impossible de programmer.
Qd je mets sous tension le graveur, celui-ci coupe le décodeur Canal + et se met en AV1 et quand le décodeur canal + est sous tension celui-ci se mets en AV1 également.
Pourriez vous m'apporter votre aide car je ne m'e sort pas et je ne sais même pas si mes branchements sont corrects ou s'il y a une suptiliter pour enregistrer les programmes du groupe Canal +. Par contre, aucun problème pour enregister les programmes TNT car le graveur étant équipé d'un tuner tnt.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:04:42
Je n'ai pas d'expérience de ce genre de config mais je pencherais pour :
Canal+ => DVR => écran
Marsh Posté le 09-01-2010 à 11:03:26
Merci pour ta réponse mais que signifie  DVR et je ne dois pas être le seul à être dans cette situation quand même
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:42:26
DVR= Digital Video Recorder
Ton graveur DVD si tu préfères. ;)
Le problème est que tu ne pourras pas enregistrer une chaîne C+ pendant la vision d'une autre de C+.
De plus tu devras programmer ton décodeur C+ pour qu'il se mette en route sur la bonne chaîne à la bonne heure ainsi que le DVR sur l'entrée utilisée: AV1 dans ton cas.
Pour pouvoir regarder une autre chaîne TNT en même temps, il faudrait un deuxième démodulateur TNT branché sur ta TV.
Ouais je sais ce n'est pas simple.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
