Pb de branchements graveur
Pb de branchements graveur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2005 à 23:20:05
Bonjour, j'ai acheté un graveur de DVD schneider SRV645. Il a 2 sorties "Ext1" et "Ext2" et aussi une entrée pour l'antenne et une sortie qui va à la télévision.
Derrière ma télé j'ai deux sorties péritels "Ext1" et "Ext2".
Derrière mon démodulateur j'ai trois péritels: "VCR"; "TV" et "Decoder". Je peux donc recevoir les chaînes soit avec ma parabole ou avec le rateau. Mais le gros problème c'est que je n'arrive pas du tout à brancher mon lecteur graveur de dvd même après voir lu la notice, car il trouve tout le temps les chaînes du rateau mais pas de la parabole (certainement le branchement qui est incorrect, surtout pour les péritels). Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:04:31
svp quelqu'un peut m'aider? Merci encore
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:32:41
 Sur ton graveur,regarde autour des péritels celle qui est marquée TV.Tu la branches sur une des péritels de ton poste que tu choisiras par la suite avec la touche AV de sa télécommande(du poste).
  Sur la seconde péritel du graveur,tu branches la sortie TV du démodulateur satellite.
  Pour vérifier,lis d'abord un DVD avec ton graveur pour réperer la bonne entrée péritel du poste(image à l'écran).
  Ensuite,tu arrètes la lecture en laissant le graveur allumé et tu allumes ton démodulateur et avec la touche AV de la télécommande du graveur,tu recherches l'entrée péritel du graveur(image d'une chaîne satellite à l'écran)
  Une fois ceci règlé tu pourras vérifier si la sortie VCR du démodulateur ne donne pas un meilleur résultat et si l'une des péritels du poste n'offre pas plus de possibilités comme une sortie RVB(ou RGB)en fonction des sorties du graveur.
  Voilà
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:56:32
Ok merci bcp de ton aide mais il n'y a pas marqué TV c juste marqué "Ext1" et "Ext2" donc je branche sur lequel?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:23:14
 Et rien dans la notice?Dans ce cas,tu les essaies,graveur en lecture d'autant que les péritels sont bien souvent à double sens(entrée/sortie).Si les deux marchent avec la TV,tu en choisis une et l'autre,tu la branches sur le démodulateur sat.
  Je vais essayer de trouver quelque chose sur le net.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:02:08
 Tout ce que j'ai réussi à trouver(Conforama),c'est que l'une des péritels est compatible RVB.Vois la notice,ce sera plus sûr.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:54:18
c à dire RVB?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:56:30
ROUGE-VERT-BLEU, le meilleur signal video, au-dessus du s-video et du composite (les petites prises jaunes).
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:44:16
Et faut-il que je mette quand même une péritel entre la tv et le démodulateur?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:43:05
je viens de faire le branchement et apparemment il fonctionne mais il ne détecte que les chaînes du rateau. Car comme je vous l'ai dit j'ai une parabole et un rateau. Et donc j'ai l'antenne de la parabole qui est derrière mon démodulateur et l'autre antenne du rateau est derrière le graveur pour repartir à la télé. Est-ce que ce branchement est correct?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:57:14
Le branchement des antennes est correct mais si le démodulateur n'est pas détecté,c'est un problème de selection des péritels avec les touches AV des télécommandes.
  Si tu lis un DVD avec ton graveur (mon premier post)que se passe-t'il?Vérifie aussi que tes(ou un)cables péritels ne soient pas orientés:non entièrement cablées,ils ont un sens de branchement inscrit sur le cable ou les péritels du cable.
Message édité par meug le 15-04-2005 à 20:59:07
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:59:18
Lorsque je lis un dvd, le graveur se met sur Ext2.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:01:59
  Tu vois ton film sur la télé?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:46:21
oui oui
Marsh Posté le 15-04-2005 à 22:04:01
 Bon alors,tu arrètes la lecture du DVD en laissant le graveur allumé  et allume ton démodulateur après l'avoir éteint et voyons ce qui se passe.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 11:25:19
je me suis trompé juste avant en fait il reste tout le temps sur Ext1 (sur l'écran). Lorsque j'allume mon démodulateur on passe sur la parabole...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:33:25
 Oui donc c'est la péritel 1 du poste.
  Si tu vois ce qui vient de ta parabole,joue avec la touche AV de la télécommande du graveur,pour faire disparaître et réapparaître l'image et repère bien l'entrée du graveur qui marche.
  Un point positif:maintenant tu sais que pour avoir le circuit péritel sur ton poste,tu dois sélectionner EXT1 aprés t'être servi des canaux "terrestres".En effet,pour regarder les chaînes terrestres sur ton poste,tu les selectionnes par le pavé numérique de sa télécommande et si tu veux voir ce qui sort du graveur par péritel,tu selectionnes EXT1.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:57:13
mais l'enregistrement ne s'effectue que sur les chaînes du rateau. Si je veux enregistrer sur la parabole alors il faut que je laisse la chaîne que je veux enregistrer sur le démodulateur. Comment faire pour résoudre ce problème?
Merci encore
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:18:34
 La parabole n'est qu'une antenne,évoluée certes,mais antenne quand même.C'est le démodulateur qui gère le traitement des signaux et c'est de lui que sortent les chaînes.Pour enregistrer une chaîne satellite,il faut donc qu'elle soit issue du démodulateur.Si tu l'arrètes,plus rien n'en sort donc tu ne peux rien enregistrer.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:30:16
ok mais même lorsque le démo est en marche les chaînes ne sont toujours pas détectées
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:00:32
Considère ton démo satellite comme un simple lecteur et fais comme si tu voulais copier depuis le lecteur vers le graveur.
Ton graveur de DVD verra ce que ton demo lui enverra à la condition que tu sélectionne la bonne péritel d'entrée, celle où est branché ton démo sur le graveur (c'est considéré comme une source externe).
Tu change de chaine sur le demo, le graveur toujours sur EXT (1 ou 2).
Pour bien comprendre ce qui se passe, débranche la peritel venant du démo vers le poste TV.
Tu ne laisse que le graveur branché sur la TV ainsi l'ecran te servira de moniteur pour voir ce qui arrive sur le graveur via le démo.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:08:17
ça j'avais compris mais le problème c'est que je suis obligé de laisser le démo sur la chaîne à laquelle je dois enregistrer et je ne peux donc pas regarder une autre chaîne.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:22:23
A partir du démodulateur,si tu veux enregistrer une chaîne et en regarder une autre,il faut un démodulateur à deux tuners parce qu'un tuner n'est capable que de traiter une chaîne à la fois.
  Pour l'analogique sur le satellite Atlantic Bird 3(chaînes françaises gratuites),pas de problème les démos à deux tuners existent(autour de 100 euros) mais pour les chaînes numériques payantes,c'est une autre paire de manches.A part peut-être le Puma de Pace(ce n'est même pas certain),il te faudra deux démodulateurs et deux abonnements.
Message édité par meug le 17-04-2005 à 20:23:15
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:50:09
Qq1 peut-il me fournir une copie, un scan , ou autres de la notice du SRV645. Je n'arrive pas à le programmer et je n'ai pas cette satanée notice.
merci infiniment
