Brancher 1 écran à un autre écran - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-07-2020 à 23:57:53
tonytony98chopper a écrit : Si cela n'est pas possible, curieux de savoir pourquoi mon 1er écran possède plusieurs prises hdmi. |
Parce que ce sont des entrées HDMI, pas des sorties. Pour brancher plusieurs appareils sur l'écran, pas pour s'en servir comme rallonge.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 00:58:33
les prise video (HDMI, DP, DVI etc...) des ecrans sont toujours des entrée, pour y brancher une sources (PC, console, lecteur BR, box etc...) et donc d'en brancher plusieur dans le cas ou y'a plusieur HDMI
ce ne sont pas des sortie video, donc on ne peut pas brancher quelque chose dessus, ca ne transmet pas l'image provenant d'une autre prise video de l'ecran
la seul solution c'est de brancher ton ecran et ton projo à ton PC, il n'y a pas d'autres choix
Marsh Posté le 02-07-2020 à 13:37:45
chtit a écrit : les prise video (HDMI, DP, DVI etc...) des ecrans sont toujours des entrée, pour y brancher une sources (PC, console, lecteur BR, box etc...) et donc d'en brancher plusieur dans le cas ou y'a plusieur HDMI |
C'est plus vraiment vrai. Le displayport peut être chaîné, donc sur pas mal d'écrans qui ont une entrée DP, tu trouves aussi une sortie.
Marsh Posté le 02-07-2020 à 22:19:15
Erlum a écrit : |
oui en effet, y'a parfois du "display out" sur des projos et justement je me demandais à quoi ça servait... du coup ce qui arrive en "in" part en "out" automatiquement ?
Marsh Posté le 03-07-2020 à 00:19:57
j'ai pas encore vu de DP out sur un ecran
et pas vu de DP du tous sur les projecteur (vocation home cinema donc principalement du HDMI)
un exemple d'un modele avec un DP out ?
Marsh Posté le 03-07-2020 à 09:27:21
ah j'en ai un là avec du VGA OUT du coup pour le display port je suis pas certain
Marsh Posté le 06-07-2020 à 11:11:32
bracame a écrit : |
chtit a écrit : j'ai pas encore vu de DP out sur un ecran |
Le DP permet simplement à la source de voir le deuxième écran qui est branché au premier, comme s'il était directement branché sur la source.
Pour un exemple, personnellement j'ai deux écrans Dell U2717D. Et le deuxième écran est branché au premier.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 23:09:14
Bonsoir !
Je possède une tour à laquelle est branchée 1 écran par display port, et je cherche à brancher un projecteur par hdmi.
Pas de soucis pour avoir les deux connectés et fonctionnels lorsque les 2 sont branchés sur la carte graphique, mais est-il possible (pour des facilités de branchements, longueurs de câbles etc) de ne pas brancher mon projecteur sur la carte graphique mais plutôt sur les prises hdmi libres du 1er écran ?
Quand je fais cette manipulation, le projecteur n'est plus détecté. Si cela n'est pas possible, curieux de savoir pourquoi mon 1er écran possède plusieurs prises hdmi.
J'espère avoir été clair et merci d'avance !
