Brancher Carton son Electronic Konnekt 3 vers PC (firewire)
Brancher Carton son Electronic Konnekt 3 vers PC (firewire) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-07-2017 à 15:09:46
Bonjour à tous
j'ai eu la chance de me faire prêter un rode NT3 ainsi qu'une carte son T.C electronic Konnekt 8 par un ami qui travail dans ce domaine.
Seul problème, je n'arrive pas à faire reconnaître la carte son à mon PC.
elle est connectée au PC via un cable firewire :
https://gyazo.com/b2d72da7b7ca34254b34d830d614d37d
J'ai eu un bref message d'installation de pilote qui a échoué, et maintenant plus rien !
J'ai cherché des drivers pour cette carte, mais je ne trouve rien, c'est la première fois que j'installe
ce genre de matériel, j'ai peut être raté quelque chose !
merci d'avance
Message édité par ceilan le 19-07-2017 à 17:39:25
Marsh Posté le 19-07-2017 à 15:32:45
Je ne connais pas trop les cartes MAO, mais je ne pense pas que brancher ce micro sur une prise MIDI (similaire aux anciennes prises DIN audio analogiques) soit une bonne chose.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:03:56
Merci pour votre réponse
Le problème précédent n'est plus d'actualité, il y avait une entrée à l'avant ! Par contre en branchant la carte son sur mon PC, je n'arrive pas à l'installer ( la connexion se fait via cable firewire) j'ai édité le post d'origine et mettant à jour le problème
Message édité par ceilan le 19-07-2017 à 16:08:38
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:12:44
Quel est la version de windows dans l'ordinateur (et 32 ou 64 bits) ?
Et quel est la marque du chipset firewire du PC ?
Parfois les cartes son MAO firewire posent problème avec les chipsets firewire autre que "Texas Instrument".  [:cosmoschtroumpf]
ceilan a écrit :
ainsi qu'une carte son T.C electronic Konnekt 3
Cette référence est inconnu, ce serait pas plutôt une Konnect 8 : http://www.tcelectronic.com/konnekt-8/ ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 17:23:23
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:41:43
Désolé pour la version, le 8 est en fait effacé, et je vous jure qu'on ne voit qu'un 3 :p
La version de windows est un Windows 7 64 bits
Est ce qu'il y a un moyen pour connaître la marque du chipset firewire du pc ? sur les infos de ma carte mère ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 19-07-2017 à 18:01:36
Tu peut déjà essayé avec des drivers à jour ici : http://www.tcelectronic.com/konnekt-8/support/ (il faut choisir la version Windows 64 bits).
Oui en théorie avec la marque et référence de la carte mère on peut le savoir.  ;)
Y'en as pas 50 généralement, il y'a très souvent soit "Texas Instrument", ou "VIA" (il semble que ce sont les chipsets firewire VIA qui posent pas mal de soucis avec les cartes MAO, alors que les Texas Instrument fonctionnent bien).  ;)
http://www.mamosa.org/jenfi.home/debuter/ordimao.php
C'est le cas typique de la connexion d'une carte son avec interface FireWire sur PC qui ne fonctionnerait bien qu'avec un chipset Texas-Intruments (TI) ou LSI (anciennement Lucent/Agere)…
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 18:08:23
Marsh Posté le 19-07-2017 à 18:13:26
Je pense que c'est bien du VIA, ma carte est une Z77 D3H
J'ai testé les drivers, et rien !
Ce qui est dingue, c'est que quand je branche la carte ( même après redémarrage) il va essayer de m'installer les pilotes parfois, et parfois il ne se passe tout simplement rien. ( j'ai redémarré 3x pour tester)
J'ai une question bête mais cette carte son ne doit pas être branché autre part qu'au PC ? au secteur par exemple ? car là j'ai simplement en gros un cable firewire qui relit la carte son au PC
Message édité par ceilan le 19-07-2017 à 18:16:03
Marsh Posté le 19-07-2017 à 18:26:44
En théorie, le port firewire alimente la carte son, mais effectivement parfois il peut être nécessaire de brancher une alimentation externe sur la carte son (par exemple si la carte Firewire est trop faible en courant).
Mais attention, il faut une alimentation secteur compatible avec la carte son (bonne tension, etc...), sinon tu risque de cramer la carte son.
Power Supply (Included)
12V DC, Adapter for 90 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto select)
PS : j'ai remarqué que les cartes firewire qui ont un connecteur d'alimentation interne, arrivent bien à alimenter les cartes son par le port firewire : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] gJqlPD_BwE
https://img15.hostingpics.net/pics/186316974678LB00FBEPS1000.jpg
A l'inverse, les cartes firewire qui n'ont pas ce connecteur ont plus de mal, elles n'envoient pas assez de jus (dans ce cas, c'est mieux d'utiliser une alim externe sur la carte son).
Donc si tu doit racheter une carte firewire => 1°) prends une texas instrument, 2°) choisit un modèle avec un connecteur d'alim interne.  :D
Je ne trouve pas l'info, il n'est même pas noté que cette carte dispose d'un port firewire :
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#sp
Tu est sur que c'est pas une carte PCI dans l'ordi qui fait firewire ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 19:13:21
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:01:06
Je pense que c'est ça, car le port firewire est sur la facade de ma tour, alors que ma carte mère elle est dans le PC, très très loin, donc je ne suis pas du tout branché sur la CM
https://gyazo.com/dc17bb5f47ba217eba5e70b4808880db
Du coup, ça ne peut pas marcher :( ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:04:23
Si il n'est pas branché sur la carte mère, il doit quand même être branché sur une carte PCI ou PCI-E, il faudrait enlever le panneau latérale de la tour pour vérifier (et du coup regarder ce que c'est comme carte).  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:25:01
J'ai démonté les 2 panneaux latéraux mais on n'y voit pas plus clair  :cry:
ça doit faire partie intégrante de la tour.
côté gauche : https://gyazo.com/83bd4d91d75fbb0afe4ad0fdd23f3ad2
côté droit : https://gyazo.com/13f1fe1d3c28f8fc0d58168799323201
SI je retrouve la référence de la tour y'aura peut être les infos ?
Sinon aucune autre alternative ? du genre un cable xlr -> USB pour brancher directement le micro au PC ?
Je sais que suivant la puissance du micro, la puissance de l'ordi est pas forcément suffisante, mais pour un rode NT3, aucune idée
Message édité par ceilan le 19-07-2017 à 20:25:17
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:27:30
Tu pourrait mettre une photo du coté gauche, mais ou on voit toutes les cartes PCI ?
Si ça se trouve ton port firewire est même pas branché...  :D
Ben déjà, c'est un microphone à condensateur : https://www.thomann.de/fr/rode_nt3.htm
Qui fonctionne soit avec une pile 9V, ou une alimentation phantom 48V via connexion XLR.
Très souvent l'impédance de l'entrée micro des cartes son "classique / multimédia", n'est pas adapté pour ce type de micros professionnelle (soit son trop faible avec du souffle, ou trop élevé avec de la distorsion), mieux vaut utiliser une carte son MAO avec une entrée XLR adapté...
Il y'a aussi un problème de latence avec les cartes "multimédia".
Mais une carte son MAO comme celle-ci, suffirait : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 2_325918_0 (j'ai la même elle fonctionne très bien avec mes deux microphones "pro", je l'ai tester avec un Shure SM-58, et un micro à condensateur 48V, c'est nickel).
La carte son Firewire que tu as actuellement on te l'a prêté, c'est ça ?
Tu veux faire quoi avec du chant, ou enregistrer un instrument ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 20:46:39
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:46:16
J'ai pris une photo de toute la carte mère/branchements :p
https://gyazo.com/14dd72010473f9643c003d96065db26c
ici tu as une vue "interne" de la facade avec les ports usb's/firewire :
https://gyazo.com/8d638351d6c401b82ca142af3e36aed1
Les cables qui descendent vont vers la carte mère, et seulement 2 sont branchés comme montré ici :
https://gyazo.com/e92ba26c63d25647b5a2089e98318f88
Mais une carte son MAO comme celle-ci, suffirait : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 2_325918_0 (j'ai la même elle fonctionne très bien avec mes deux microphones "pro" ).
mais concrètement, ce sera quoi la différence entre la MAO et ma konnekt 8 ?
En fait la konnekt 8 est plus compliquée à brancher ?
Je suis en galère et très en retard, alors si faut mettre 30euro je les mets, mais vu que j'ai déjà une carte son de dispo, je me permets de demander  :D
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:51:34
Enfaite tu n'a pas de carte Firewire dans ton PC, et ton câble de façade n'est pas branché..., donc ça ne peut pas fonctionner.   :o
Donc soit il faut que tu achète une carte firewire PCI (pour brancher la carte qu'on t'a prêté), soit tu te prend une petite carte son USB comme la Beringher qui coute le même prix...
PS : pour etre sur, quand tu appui sur "power", sur la carte son, les led s'allument en façade, ou pas (si ça s'allume pas, c'est que tu n'a pas de carte firewire dans ton PC) ?  :o
La Konnekt 8 coute plus cher, elle as une meilleur résolution "24-bit/192 kHz", des meilleurs pré-amplis micros (meilleur qualité de son à l'enregistrement), et plus de fonctions.  ;)
Perso, pour la "petite Beringher", je m'en sert pour enregistrer ma guitare folk, et un peu de chant, elle fait le job (le son est bon, j'ai pas de souffle), faut pas lui demander des miracles, c'est une carte "de base", mais elle fonctionne...  [:vulcain00]
Et elle est surtout pratique, car elle est toute petite, je peut l'emmener avec mon PC portable dans la sacoche.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 21:04:12
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:03:57
Ah super ! merci pour ton aide,
tant qu'à faire je vais essayer de garder la meilleure qualité et prendre une carte Firewire pci
par contre, même si j'achète une carte PCI, il me faudra trouver ce cable de facade non branché je suppose ?
Une carte de ce genre fait l'affaire ?
https://goo.gl/4VJ3ig
merci beaucoup
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:07:19
Non, tu oublie le câble de façade..., tu branche directement la carte son sur la carte firewire (à l'arrière du PC).  ;)
https://img15.hostingpics.net/pics/97258271CnE6fgaQLSL1200.jpg
Non, c'est une VIA, prend plutôt une Texas Instrument, sinon tu va encore galéré...  : https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] B000WAUP8K
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2017 à 21:10:17
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:11:23
Ok merci beaucoup pour ton aide !! tu me sauves !
Bonne soirée
Marsh Posté le 19-07-2017 à 21:17:49
Bonne soirée
Bonne soirée aussi, tiens nous au courant du resultat.  :jap:
Marsh Posté le 19-07-2017 à 22:08:30
Ok je vous dirais ça !
j'ai juste changé et prise celle là car l'autre n'avait pas la livraison 24h, mais normalement, c'est la même !
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] ENTATION+-
Marsh Posté le 19-07-2017 à 22:11:35
Meme mieux, avec un connecteur d'alimentation.  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:30:19
Salut à tous ! et surtout à Elias :p
J'ai bien recu ma carte PCI, je l'ai branché, j'ai connecté ma carte son et branché le micro, et après un test sur Audacity, ça marche !
Par contre pour entendre le son de mon ordinateur,
j'ai du brancher mon casque  l directement sur la carte son, mais je suppose que c'est normal ?
Bref sinon, il n'y a que 2 soucis
1)mon son s'enregistre en mono, du coup moi qui fait beaucoup de vidéo en direct, si on m'entend d'une oreille, c'est pas cool :D
2) j'avais pris ce micro surtout pour le mettre hors champ et avoir tout de même une très bonne qualité audio, hors là, si il n'est pas à 30cm de ma bouche, on m'entend de loin, comme sur mon ancien micro ( blue yeti ) J'ai peut être raté un truc ?
voici une photo de la carte son ( dont je ne comprends pas tous les boutons ^^ )
https://gyazo.com/98a0ce6897757720026fc7c5c5164e0d
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:43:48
Oui, et pour les enceintes aussi, il faut les brancher directement sur la carte son MAO, c'est elle qui prend le relai sur ta carte son interne...
C'est normal, c'est un micro mono...  :D
Il te faudrait un logiciel DAW comme celui-ci qui est gratuit : http://www.kreatives.org/kristal/
Tu pourra commuter le son "mono > 2 canaux stéréo" sur ta piste micro dans la console de mixage du logiciel.
Par-contre, c'est un logiciel d'enregistrement, ce n'est pas pour du "direct live"...  :??:
Dans ce cas, il faut monter le gain du micro, mais l'inconvénient, c'est qu'avec plus de gain, on capte aussi les bruits environnants (cliquetis du clavier du PC..., voiture qui passe dans le rue quand tu ouvre les fenêtres, etc...).
C'est pas vraiment un micro fait pour ça, c'est plutôt un micro pour enregistrer des instruments acoustiques, ou des chants en studio (dans une salle isolé acoustiquement, sans bruit de clavier gênant à proximité)...
Je pense qu'il te faudrait plutôt un modèle comme celui-ci qui est plus dédié au broadcast "à la maison" : https://www.thomann.de/fr/rode_nt_usb.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2017 à 14:56:36
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:55:59
ah mince pour le live ! c'est enmerdant !
merci pour le logiciel DAW, ça va résoudre mon problème pour mes enregistrements en différé
 Pour ce qui est du direct, il est impossible de passer de mono à stéréo en alors ? même via un logiciel ?
merci en tout cas !
ps : tu saurais me dire ce que représente l'onglet monitor avec des points rouges ? c'est ecrit "source level" "Push pan/user" mais même en le montant/descendant, ça ne change rien
https://gyazo.com/4277eb298448d5b63b7d812be419143d
Message édité par ceilan le 21-07-2017 à 14:58:43
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:58:22
Faudrait que je cherche, mais je ne crois pas... (ça doit dépendre des options qui sont dans le logiciel qui te broadcast ton directe).  :??:
Je ne fait pas de "vidéo en directe", donc je ne connais pas les logiciels de broadcast pour faire ça..., mais si tu envoi des captures d'écran des menu de configuration audio du truc, je peut peut-être, te dire si il y'a une option à cocher...  [:merlin l'enchanteur:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2017 à 15:24:37
Marsh Posté le 21-07-2017 à 15:02:21
Sur ma carte son, le mode "monitor" ou "monitoring direct", c'est pour l'écoute en directe de la source (micro, instrument) au casque sans latence (sans décalage).  ;)
En gros, ça me bascule le micro directement au casque (et/ou sur les enceintes), sans passer par le PC... (donc en "réel directe analogique" sur le casque, sans numérisation).
Après faudrait voir le manuel de la tienne, si elle as des fonctions spécifiques (mais je ne pense pas que ça aide pour ton problème mono/stéréo).  [:cosmoschtroumpf]
PS : sur ta carte, il y'a juste un mode "DI", qui m'intrigue, je ne sais pas à quoi il sert..., peut-être une "direct box", essai de tester pour voir ce que ça donne...  [:yiipaa:4]
Et sinon pour "push pan", ca signifie que si tu appui une fois sur le bouton de volume "monitor", ça passe en mode balance "panning" droite / gauche, plutôt que "volume", à essayer aussi.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2017 à 15:31:02
Marsh Posté le 27-07-2017 à 11:58:16
Merci pour ta réponse Elias
En fait ce micro m'avait été prété, car je cherchais un micro à mettre hors champ ( tout l'inverse du blue yeti justement)
Mon ami m'avait dit qu'avec celui là, le micro même à 1M50, et contrairement au blue yeti serait justement génial pour ça.
Au final, j'ai la même qualité qu'avec un micro podcast !
peut être un problème de réglages, parce que sur pas mal de vidéo, notamment de musique accoustic comme tu le disais, le micro est pas du tout collé à l'instrument !
D'ailleurs j'en profite pour te demander, est ce que augmenter ces options augmentera la qualité de mon micro ?
https://gyazo.com/deee9b725a7b8c972127f741ff5a4c8f
Message édité par ceilan le 27-07-2017 à 11:59:19
Marsh Posté le 27-07-2017 à 19:06:39
La résolution "sample rate" n'augmente pas à proprement parler la qualité de son du micro..., mais le fait d'enregistrer avec une meilleur résolution permet de mieux travaillé le son après coup (un peu comme pour une photo, plus la résolution de l'image est élevé, plus les filtres que tu applique dessus seront de meilleur qualité).
Mais à l'oreille, on ne distingue quasiment aucune différence entre du 16/44 et du 24/192.
Concernant les "buffer size", ça joue uniquement sur la latence (mais aussi une latence trop faible peut réduire la qualité d'enregistrement, il faut donc que la latence soit inférieur à 20ms, mais pas trop faible non plus sous peine de réduire fortement la qualité de son avec des artefacts, mais si c'est le cas, ça s'entend, le son commence à être vraiment mauvais).
Mais en définitive, c'est le placement du micro qui compte le plus, si le micro est trop éloigné, tu est obligé de monter "trop" le gain, et du coup tu capte d'autres bruits "indésirable" (alors qu'en studio, les pièces sont acoustiquement isolés).
Mieux vaut essayer de rapprocher au maximum le micro (mais sans que celui-ci ne devienne gênant pour la vidéo).
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-07-2017 à 19:12:46
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:20:14
Ok merci pour les infos ;)
Ouais voilà, c'était mon but !
Je cherchais pas à le mettre à 3M, mais à faire un peu comme pour les micros d'interview ( le micro perche que tient le perche man, qui est au dessus de la tête des gens, et donc hors champ.)
Je pense que mon ami s'est trompé, ce n'est pas un micro fait pour ça !
Message édité par ceilan le 03-08-2017 à 19:23:56
