Brancher enceinte pc sur écran lcd - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:02:52
J'ai oublié, je pensais à utiliser ce cable http://www.abix.fr/adaptateur-jack [...] 21120.html mais bon je ne suis pas certain du résultat...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:47:35
j'avais pas regardé et je savais pas que ça redirigeait directement vers la page d'accueil
Merci Carrouf !!!!!
Sinon toujours aucune solution ???
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:41:27
Si tu t'en sers comme TV c'est que tu utilises un Tuner par ailleurs. Il faut brancher le kit sur celui-ci.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:50:49
Non le lcd est un téléviseur donc je n'utilise pas de tuner, je l'ai juste relier a mon pc par un cable VGA. Ca marche nickel le problème c'est juste pour brancher les enceintes...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:57:44
A ma connaissance le Sensy 22" Daewoo est un moniteur donc incapable de recevoir TF1 par exemple.
Si il fonctionne branché en VGA c'est que le signal vient du PC dans ce cas il suffit de brancher le kit sur la carte son du PC.
C'est pas clair ton histoire.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:23:12
le Sensy est un moniteur !!!! mdr j'avoue pas mal celle là, renseigne sur le site de carrefour (boostore.com/écran plat/jusqu'à 68 cm et il est dans la liste). C'EST une télé (vu que je l'utilise en ce moment ^^). Mais niveau branchement carte son du pc tu veux dire quoi ??? Passer par un câble audio qui relie le lcd aux sorties audio ??? si c'est ça j'ai deja essayé sans résultats
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:49:37
Je ne connais pas cet écran mais quand je lis ça:
http://www.amazon.fr/Daewoo-Sensy- [...] B000XR8XP4
j'en conclus que c'est un moniteur et pas un TV ou alors ta référence est fausse.
Il n'y a pas d'entrée antenne sur le descriptif.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:51:14
Pour être un peu plus précis je viens de prendre en photo les périphériques pc tv et enceinte :
Périphérique tv : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5t8jkh3t.jpg
Périphérique pc : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=40vugytp.jpg
Périphérique enceintes : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=sh2wla7x.jpg
J'ai encore essayé divers branchements et..rien du tout.............
Marsh Posté le 26-01-2008 à 07:34:26
Tu ne peux pas.
Au vu des photos il n'y a pas de sortie audio sur le TV juste des entrées.
Si ce n'est pas écrit sur la notice du TV c'est qu'il n'y a rien.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:48:18
Y a même pas une prise casque ?
Sinon on pêut la brancher sur un ampli pour alimenter les enceintes.
C'est plutôt rare lesTV avec des prises pour haut parleur exterieur
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:57:23
C'est bon jme suis démerdé et j'ai trouvé ce qu'il fallait !!!!!!!!!!!!^^
Je vais donner la solution au cas où des gens auraient le même probleme que moi...
Donc il faut un adaptateur péritel gigogne vers jack femelle 3.5
Pour voir à quoi ça ressemble : http://www.maisonic.com/adaptateur [...] p-551.html
C'est assez simple à trouver (carrouf...)
A noter que seul le son TV est retransmis aux enceintes, j'ai testé avec ma ps2 mais ça n'a pas l'air de marcher
Sur ce merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Marsh Posté le 19-08-2011 à 22:37:06
Bonjour je remonte ce topic
J'explique mon soucis : J'ai depuis un moment un moniteur LCD IIyama Prolite avec une sortie hdmi à laquelle j'ai relié ma freebox pour l'utiliser comme téléviseur.
Jusque là pas de problèmes, le moniteur a des enceintes intégrées, mais elles sont de mauvaise qualité, bref.
Je souhaite brancher un kit 2.1 sur mon écran.
Il a une sortie bleue audio ( audio in ). Mon kit d'enceinte est composée de deux enceintes reliées au caisson ( câbles blanc et rouge ), le caisson est reliée à une manette que je branche par un jack vert au PC en temps normal.
Comment brancher ce kit à l'écran svp ? Je n'ai jamais réussi à faire sortir du son de cette entrée bleu du moniteur
Brancher ce kit sur la freebox HD ne passerait pas à mon avis car le son est transféré par le biais du câble HDMI vers le moniteur. Mais je n'y connais rien donc..
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 18:42:44
Si c'est marqué "audio in", c'est une entrée et non une sortie... Quelles sont les références de ton moniteur ? Généralement les moniteurs LCD (sans tuner) n'ont pas de sorties, hélas...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:05:15
Il faut brancher le kit 2.1 sur une sortie audio de la Freebox
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:43:28
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter un écran lcd (écran Sensy 22" by Daewoo) mais j'ai un petit probleme : en effet je me sers de l'écran comme télé mais aussi comme écran de pc. La qualité des enceintes télé est assez médiocre (je le savais avant de l'acheter) et donc je voudrais relier mes enceintes pc à l'écran. J'ai essayer un peu tout avec un cable audio (2 jack mâle) mais rien n'y fait.
Quelqu'un a une solution ??? Un cable à acheter ???
Merci d'avance
Message édité par max9588 le 25-01-2008 à 11:45:50
