brancher mes enceinte logitech x-230 sur mon ecran tv lg 32LG2000
brancher mes enceinte logitech x-230 sur mon ecran tv lg 32LG2000 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-01-2009 à 02:33:20
Je n ai aucun son en branchant la prise jack des enceintes sur la prise audio in rgb/dvi de l ecran tele.
Je suis un novice au niveaux des branchement son, les enceinte ou la prise des enceinte ne sont elle pas compatible avec ma tele?
En vous remerciant d avance.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:49:26
C'est normal, il s'agit d'une entrée audio (audio IN) sur ton téléviseur et non d'une sortie audio (audio OUT).
La seul sortie audio de ce téléviseur est une sortie optique, il te faut donc un kit d'enceinte avec entrée optique (logitech Z-5500, par exemple).
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2009 à 13:00:41
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:46:49
Merci, je vois.
N existe t il pas d adaptateur pour convertir une prise jack vers prise optique (ou hdmi ou peritel)?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 17:20:57
Si cela existe, ça s'appelle un convertisseur numérique vers analogique (pour le jack vers optique), et ça coute plus cher qu'un kit 5.1 qui à une entrée optique.  :D
Sinon, il existe des adapteurs peritel avec sortie audio analogique au format jack (qui fonctionnerait avec ton kit) :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1783009_p_g.jpg
http://www.conrad.fr/webapps/adapt [...] ck-36.html
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2009 à 17:21:29
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:18:30
Merci beaucoup :)
Encore une derniere question et je ne vous embete plus.
le kit enceinte optique avec caisson le moins cher?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:20:26
Logitech Z-5500 : http://www.cdiscount.com/search/Lo [...] ech+Z+5500
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2009 à 19:21:13
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:04:35
Merci.
Ouah! c est trop cher pour moi (plus de la motier du prix de la television).
La solution la moins cher sera donc l adaptateur je suppose.
Sinon, j ai aussi une prise sur la tele "component in" avec une partie video a 3 trou et audio a 2 trou (L et R), y a t il moyen de brancher des enceintes "bon marché" a ces 2 dernier?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:07:05
Non, il s'agit d'entrées, la seul sortie audio disponible sur ce téléviseur est optique.
voir ici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] LG2000.htm
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Sorties Audio : Optique Numérique
L'adaptateur peritel ou un kit avec entrée optique, sont les seul solutions pour que ça fonctionne.
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2009 à 20:08:59
Marsh Posté le 31-01-2009 à 21:12:16
ok, merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:36:51
Suite a vos conseille, j'ai acheter un adaptateur peritel jack pour mon Ecran 32LG2000 afin d'y brancher mes enceintes logitech X-230 2.1.
Le probleme, c'est que le seul son qui sorte des enceintes est un gresillement.
Quelqu un aurait une ou des suggestion?
merci.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:39:38
Ce n'est pas normal, aurai tu un casque pour faire un test sur la sortie jack de l'adaptateur ?
As tu tester sur l'autre sortie peritel du téléviseur ?
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:47:44
oui , j ai aussi brancher un casque, n en resort qu un gresillement comme pour les enceintes.
J ai essayer de le brancher su L AV 1 au lieux du 2, aucun son, mais pas de gresillement.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 20:03:29
Alors dans ce cas, je ne vois pas d'où cela peut venir, mis à part soit un défaut de l'adaptateur peritel ou du téléviseur.
En tout cas, si le téléviseur fonctionne correctement et que l'adaptateur aussi, alors cela doit fonctionné, c'est sur à 100%.
PS : sauf si ton téléviseur n'est pas la source des chaines de TV.
Je m'explique :
- Si ton téléviseur est bien la source (le tuner TNT de la TV), alors le son doit passer par la sortie peritel, et dans ce cas, le branchement est correcte, et il ne peut s'agir que d'un defaut.
- Mais si la source vient d'autre chose, et est externe (Box internet, décodeur sat, ect...), alors c'est le décodeur en question qu'il faut relié sur le kit et non la TV.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 20:21:47
Marsh Posté le 08-02-2009 à 00:01:35
J'utilise une box internet  + décodeur(9box).
J ai essayer de brancher mon casque sur décodeur, aucun son en sort de meme, je suppose que cela veut dire que la source du son est la télé?
De plus, j ai besoin des enceinte principalement pour utiliser ma PS2, je ne pense pas que brancher les enceinte sur le decodeur m aiderait.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 05:04:54
Non, si tu utilise une box internet, c'est elle qui est la source de son pour les chaines de TV.
Mais si en relient directement l'adaptateur à cette box, cela ne fonctionne pas, c'est que l'adaptateur doit surement être défectueux.
Tu pourrait me faire une photo du câble de cette PS2 ?
Est-ce le câble avec les trois sorties rouge, blanche, et jaune ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:15:45
Le decodeur a deja un audio out,je n ai donc pas brancher l adaptateur.
Oui c est le cable avec 3 sortie, rouge blanche jaune.
http://www.nextgen-industry.com/im [...] 2%20av.jpg
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:24:54
Et en testant avec le casque ?
Car j'ai de plus en plus de doutes sur le bon fonctionnement de tes enceintes.
D'ailleurs, si tu pouvait les tester sur un PC, pour être sur, ça aiderai.
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 16:25:36
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:56:39
oui j ai tester avec le casque, mes enceinte et mon casque marchent sans probleme sur mon PC.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:48:24
Bin alors, y'a pas de raison, si ça marche sur la PC, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas directement sur la sortie audio out du décodeur. [:canaille]
Sinon pour la PS2, il te faudrait juste un adaptateur 2xRCA femelle > Jack 3,5 femelle.
Dans le genre ça :
http://www.achat-digital.fr/imagesProduits/CA35F_2RM-1.jpg
mais avec un adaptateur femelle pour les prises RCA :
http://www.abix.fr/prod/72/720070_5.jpg
Marsh Posté le 08-02-2009 à 17:53:42
En branchant les enceinte sur la télé via adaptateur peritel jack , le son ne devrait il pas marcher pour la PS2 aussi?
Serait il possible que la jack/peritel soit defectueux?
Je peux toujours retourner a la fnac lundi pour un échange.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:00:01
Logiquement oui, mais certaine TV ne le font pas forcement, et elle n'envoie que le son du tuner intégré de la TV ou des appareils branché en peritel (pas ceux branché en HDMI).
Oui, mais as-tu essayer avec le son du tuner intégré de la TV (car si ça fonctionne, alors l'adaptateur fonctionne) ?
Essai aussi sur la sortie peritel du décodeur neuf (le but au départ était justement de tester l'adaptateur peritel), et non via la sortie audio out.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:21:06
En effet, le casque marche en branchant via adaptateur peritel sur  decodeur.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:32:23
Apparement en debranchant le decodeur l adaptateur marche sur la Tele (avec la ps2).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:55:47
Donc l'adaptateur fonctionne.
Alors dans ce cas, il faudrait me détaillé le câblage de ton installation.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:09:47
Probleme résolu grace a votre aide, merci encore :)
Decodeur brancher en hdmi (au lieu de peritel) adaptateur brancher sur tv, aucun probleme.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:52:56
Ah bah tant mieux dans ce cas.  :jap:
