brancher un haut parleur de sub sur carte son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2014 à 10:44:27
| julienso a écrit : Bonjour, je possède une carte son asus xonar DX et je voulais savoir si je pouvais brancher directement un haut parleur de subwoofer sur la sortie sub de la carte sans utiliser d'ampli. C'est juste pour savoir si le haut parleur marche (le modèle est un JBL GTO804).   |
Non il te faut un ampli entre les deux, mais tu peut tester le haut-parleur avec une pile de 1.5v
Marsh Posté le 05-07-2014 à 13:40:10
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 15:47:42
| julienso a écrit : Il me semble qu'un haut parleur marche avec du courant alternatif  |
Certes mais c'est un test efficace, il faut juste faire toucher vite fait les bornes + et - de la pile avec les bornes du HP, si le HP fait des crachotements, c'est que la bobine n'est pas coupé et donc que le HP fonctionne (à priori).
Pour un meilleur test, il faut le brancher aux bornes d'un amplificateur pour faire une écoute (et vérifier que la membrane n'est pas désaxé et produit un mauvais son).
Pour info, ça fonctionne aussi en inversant la pile, sauf que la membrane pars vers l'arrière et non vers l'avant, alors qu'avec un amplificateur, elle fait des aller - retour dans les deux sens...
Un haut-parleur, n'est pas plus qu'un électroaimant mobile monté sur une membrane, il réagit au courant continu, comme au courant alternatif.
Par-contre, le brancher en directe sur une carte son pourrait endommager la sortie ligne de la carte son à cause de son impédance.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 10:04:32
