Branchez un Pc sur une Tv analogique ?
Branchez un Pc sur une Tv analogique ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:30:21
Bonsoir,
ayant encore une ancienne Tv Phillips ancien haut de gamme de 90Cm cathodique avec comme entrée vidéo le RCA, SVideo, Péritel, j'aimerais afficher l'image de mon Pc sur cette télévision comme je le faisait avant avec mon ancien pc.
Problème, ma nouvelle carte vidéo Gtx570 n'a pas les sorties audio/vidéo en question.
En effet j'ai déjà une rallonge de 8m plaqué or en S-video qui m'avait couté presque 50 euros à l'époque, et qui faisait le lien entre la télé et le Pc.
Existe t'il des adaptateurs pour les nouvelles cartes vidéos vers du S-video ? j'en ai pas trouvé.  :(
Merci.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 23:24:34
Il faut un convertisseur numérique => analogique, c'est mauvais et ça coûte le prix d'un écran.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 16-01-2012 à 02:37:57
Ha bon y a pas d'autres moyen ?
Parceque d'habitude je regarde le football international sur le net que j'envoyais sur mon téléviseur, et la je peux plus.
Pourquoi les convertisseurs "c'est mauvais" ?
Je crois que je vais deprimer la ...   :cry:
Message édité par aldaron57 le 16-01-2012 à 02:38:17
Marsh Posté le 16-01-2012 à 08:59:54
Changes ta carte vidéo, c'est le plus simple.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 10:55:03
Simple à dire, mais à faire ....
Quant t'as déboursé 350 euros pour une carte, la changer .....   :whistle:
Marsh Posté le 16-01-2012 à 10:58:21
S'il te reste un slot, tu peux ajouter une carte très bas de gamme, avec juste une sortie S-vidéo.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 11:13:34
Comment va fonctionner le systeme avec deux cartes ?
Niveau drivers Ati/Nvidia si les deux installé, et surtout comment passer d'un affichage à l'autre sans que ca plante, faut t'il redemarrer à chaque fois ?
Je suis sous Seven.
Message édité par aldaron57 le 16-01-2012 à 11:14:44
Marsh Posté le 16-01-2012 à 11:18:18
Bien.
Il vaut mieux prendre du Nvidia comme ta carte principale.
Le plus simple est de la définir en extension du bureau, comme ta GTX570 en double écran.
Heureusement non.
Message édité par IBM360 le 16-01-2012 à 11:18:36
Marsh Posté le 16-01-2012 à 11:30:42
Merci pour les réponses.  :)
Je me débrouille assez en hardware, mais la j'avoue n'avoir jamais mis les pieds.   :sarcastic:
En fait j'ai une vieille carte Ati avec sortie s-video une Ati X800xl. Et justement je me pose deux questions, faut t'il que je laisse les drivers de seven et ne pas installer le pack Ati pour eviter que ca foute la merde avec ma 570Nvidia.
Aussi, niveau perf des ports pci express, le faite que je branche une seconde carte ne va t'il pas me baisser mon X16 sur le port 1 par exemple, j'ai une Z68A-GD65 (G3).
Est t'il possible de desactiver (éteindre) compltement l'une des deux cartes avec le systeme en cours ?
Une extension du bureau j'ai jamais fait, je cherche des tutos faut que je regarde le principe.
Message édité par aldaron57 le 16-01-2012 à 11:32:07
Marsh Posté le 16-01-2012 à 11:47:38
Une case à cocher dans les propriétés d'affichage, ou lancer l'assistant Nvidia.
Je fais du double écran depuis au moins 10 ans (un vertical et un horizontal) et je ne pourrais plus m'en passer.
Message édité par IBM360 le 16-01-2012 à 11:48:39
Marsh Posté le 16-01-2012 à 11:52:08
Bon et bien je vais me lancer, je vais ouvrir ma machine et mettre la seconde carte.
Curieux de voir ce que ca va donner ...
Marsh Posté le 16-01-2012 à 18:50:46
Voila c'est installé, seven à pris en charge les drivers tout seul pour la seconde carte pas de problème.
En revanche, l'image est en noir et blanc sur mon téléviseur, alors que autrefois lorsque j'utilisais cette carte en mono, jamais eu de soucis.
Une idée ?
Pour résumer,  j'ai mon écran pc en couleur géré par la première carte, et le deuxième écran (téléviseur) qui est géré par la seconde carte, mais l'image est en noir et blanc.
Message édité par aldaron57 le 16-01-2012 à 18:54:52
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:22:08
Problème de standard couleur PAL / SECAM / NTSC.
Voir les réglages de la carte et les signaux acceptés par le téléviseur.
C'est un branchement en composite ou en S-vidéo ?
Message édité par IBM360 le 16-01-2012 à 19:22:56
Marsh Posté le 16-01-2012 à 19:38:50
Pour infos, j'ai déjà fait des branchements avec cette vieille carte sur ce téléviseur il y a quelques années déjà, d'ailleurs également avec d'autres anciens Pc, j'ai toujours eu l'image sans problème.
Composite c'est quoi ?
Mon branchement actuel est :
- 2 Rca pour le son
- 1 S-VIDEO.
J'ai beau chercher sur le web, tous les sujets parlent de double écran mais avec une seul carte, mon cas est assez rare je pense.
Ça coince, doit y a voir un truc a toucher je sais pas, enfin j’espère ...
Help !   :cry:
Message édité par aldaron57 le 16-01-2012 à 19:40:21
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:09:30
- 2 Rca pour le son
- 1 S-VIDEO
Comme il n'y a jamais eu de S-vidéo avec chrominance en SECAM, il est possible que ton téléviseur n'accepte pas le PAL (ou le NTSC).
Comme indiqué il faut regarder les paramètres de la carte.
Si le téléviseur n'accepte que le SECAM, il ne reste plus que le composite SECAM.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:29:41
J'ai pas ces options malheureusement.
J'ai :
affichage, résolution, orientation, affichage multiples.
Ensuite dans paramètres avances j'ai :
fréquence de rafraichissement, couleurs.
J'ai essaye de tout modifier, mais en vain ... :sweat:
Marsh Posté le 17-01-2012 à 00:21:23
Je sais pas si c'est en tordons le cable, ou en désactivant la carte et en la réactivant, mais la couleur est revenue. Je n'y croyais plus la ...
Gros Merci en tout cas, je fais du double affichage pc et télé, c'est extra !!!!   :love:    :jap:
Message édité par aldaron57 le 17-01-2012 à 00:22:03
