Bricolage carte mere A8N sli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:43:28
Je ne te le conseille pas. Il faut pouvoir dessouder tous les points en même temps. C'est un bloc de 3 connecteurs !
J'ai essayé récemment sur une vielle carte mère d'une autre marque pour récupérer le connecteur, j'ai dû prendre un très petit chalumeau (évidemment, j'ai tout cramé). Fer à souder + tresse + pompe à dessouder çà ne suffit pas.
Et même avec un pistolet d'air chaud, tu risques de toucher à d'autres soudures de la carte mère.
Pour solutionner ton problème, il faut tout d'abord que tu contrôles l'embase avec un testeur de continuité pour voir si les contacts sont bons de la carte mère à un jack 3.58 (trouves en un neuf).
Si un contact intérieur est mauvais, je pense que tu devrais souder un petit câble sur l'embase verte 3.58 et le relier à une embase jack femelle.
C'est pas forcèment le connecteur qui ne va pas mais un composant entre celui-ci et le chipset.
Bonne soirée
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:23:40
Bonjour à tous
Après moultes recherches sur internet, je n'ai pas réussi a résoudre mon problème
Je n'ai plus de son sur ma carte a8n sli de chez asus. Ca c'est fait du jour au lendemain.(il y a de cela plus de 6 mois)
Quand je branche mes enceintes sur la prise pour les hp arrière le son marche
Mais je voudrais que le son sorte sur la prise verte car je ne peux plus entendre du son provenant de tous les medias en streaming ainsi que ma carte tv qui ne sort que du son sur la prise verte !!!
J'ai mis a jour mes pilotes et vérifié si les services audio étaient bien activés.
J'ai effectué au moins 6 formatages eventuelement au cas ou ca fonctionnerait à nouveau !!! (Je tourne sous xp)
Maintenant j'en suis complètement désespéré et je souhaite carrément dessouder la prise verte pour la remplacer.
Auriez vous des conseils a me donner ? Cela est t'il faisable ?
