Cablage de deux enceintes Hi-Fi en mini-jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:11:01
tu t'est trompé dans le cablage .... tu ne devrait pas avoir de Y dans ton montage (si j'ai bien comprit) ....
chaine stereo minijack sortie G D ----vers---> ordinateur entree G D
ordinateur sortie G D ----vers---> chaine stereo minijack entree G D
ou il est le Y ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:42:18
en fait j'utilise juste la sortie HP de ma carte son, donc je suis obligé de mettre un Y sur ma sortie HP de ma carte son pour y brancher mes deux cables minijack, qui sont raccordés aux entrées G D de ma chaine.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:17:59
ixtrem84 a écrit : Bonsoir, j'explique mon problème (excusez-moi si il n'est pas très clair, j'ai essayé de m'appliquer le plus possible) : |
Pas très claire ton histoire, surtout la connexion chaine vers enceinte. Normalement tu as des sortie enceintes (une paire par voie) qui ne devraient pas être du jack mais 4 connecteurs simples pour câble enceinte (en général bornier à vis ou grip-fil)...
En tout état de cause, une sortie minijack ne devrait pas être utilisée pour des connexions enceintes, casque oui, autre appareil avec entrée oui, mais pas directement sur des enceintes...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:28:57
je me suis mal exprimé : au dos de chaque enceinte, j'ai deux bornes (rouge et noire) dans lesquels j'y met le fil d'enceinte dénudé puis je vis les deux bornes.
pour ce qui est de l'utilisation du mini-jack, je suis obligé d'en utiliser, ma chaine n'a que ces prises...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:23:50
Ça m'étonne fortement ton truc..sur toute chaine qui se respecte il y a des sorties pour enceintes (du même genre que les connecteurs qu'il y a sur les enceintes)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:46:12
c'est une vieille chaine, et c'est bien du minijack (jpeut pas te faie de photos pour te montrer)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:24:49
j'ai vu du cable d'enceintes à Auchan, du 0,4mm², du 1,5mm² et du 2,5mm².
Ca servirait à quelque chose si je change les cables que j'ai actuellement (du 0,4mm²) ?
Dans le 2,5mm², on dirait qu'il y a un fil en plus, c'est la masse ?
Du 2,5mm², ca peut se brancher sur une prise mini-jack ?
Merci pour toutes vos précisions !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:52:00
changer le fil ne reglera pas ton probleme !!! assure toi avec des ecouteurs que le balance marche bien dans l'ordi et dasn la minichaine ...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:39:02
je viens de regarder, la balance fonctionne bien dans l'ordi, dans la chaine aussi.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 10:54:37
pour mes fils d'enceintes, quand je les ai reliés aux prises minijack, j'ai fait en sorte qu'une enceinte n'émette pas un son plus faible que l'autre...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:28:25
Au moment de faire ton cablâge tu n'as qu'à faire des vrais tests de balance dans les conditions réelles, tu finiras bien par trouver le cablâge correct.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:51:27
merci pour vos réponses !
bon, alors voilà des nouvelles.
J'ai décidé, pour voir, de brancher les enceintes directement sur la sortie HP de ma carte son (cad sans passer par la chaine).
A ma grande surprise, la balance fonctionne, mais pas pour droite/gauche.
Disons que quand (dans les propriétés du volume) la balance est a gauche, j'entends un peu mais sur les 2 enceintes, quand elle est à droite j'entend un peu sur les deux enceintes aussi, et quand elle est au centre, c'est là que j'entends le mieux (plus fort) sur les deux enceintes.
Donc ca vient clairement du cablage des enceintes.
Sur chaque enceinte, actuellement sur les deux fils de mon cable d'enceinte, il y en a toujours un qui se retrouve sur la masse du connecteur minijack.
Comment cabler correctement en mini-jack ? Moi j'ai que deux fils (Droite et Gauche) qui viennent de mes enceintes. Il faut que je mette une masse ?
Pour info, je peut pas tester tout de suite, car j'avais soudé les fils sur les minijack donc faut que j'en rachète à auchan demain.
Merci beaucoup de votre aide !
Marsh Posté le 25-02-2006 à 04:00:50
mini-jack:
_________________
___________| |
|_|__|______| |
|________________|
1 2 3
1 gauche
2 droit
3 ground (masse ou -)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:01:10
merci pour ta réponse, en fait ca rejoint les shémas que j'ai trouvés sur le net.
J'ai refait le cablage en mini-jack comme l'indique les shémas, avec à chaque fois un fil sur la masse et l'autre soit à gauche (pour l'enceinte gauche), soit à droite (sur l'enceinte droite).
C'est à dire, enceinte droite : fil blanc sur la masse, fil noir sur la droite
enceinte gauche : fil noir sur la masse, fil blanc sur la gauche
J'ai bon comme ça ? Car en branchant directement les enceintes comme ça et avec un Y à la sortie son de ma carte son, j'ai bien la stéréo Gauche/Droite.
Maintenant, le problème se situe au niveau de la chaine. En effet elle reconnait que l'enceinte gauche. C'est certainement du à une différence de cablage de la prise femelle de la chaine. Il faut donc que je me trouve un vrai ampli ou une autre chaine pour éradiquer ce problème ?
(J'ai essayé toutes les combinaisons possibles pour cabler la minijack avec les deux fils de facon à avoir la stéréo ET à ce que la chaine prenne l'enceinte en sortie)
Merci !
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:55:28
Es-tu sur que les jack sont stéreo ?
Ça se trouve chaque jack est mono et dans ce cas il en faut un pour l'enceinte de gauche et un pour celle de droite...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:38:01
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 22:48:20
barnabe a écrit : je parle de ceux qui sont sur ton ampli. |
et bein, comme indiqué dans mon premier post, il y a deux entrées minijack et deux sorties minijack sur ma chaine qui sert d'ampli.
Il y a une entrée Gauche et une entrée Droite, une sortie Gauche et une sortie Droite.
Mais j'ai essayé de brancher l'enceinte droite sur les deux sorties, ca fait pareil, aucun son ne sort alors que l'enceinte gauche fonctionne.
Les deux enceinte fonctionnent bien en stéréo quand elles sont brnachés directemetn à la carte son.
Donc ca viendrait de ma chaine je crois. il faut que j'en cherche une autre, mais j'ai pas les moyens...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:04:52
comme ca vient de ma chaine, je pense vouloir en acheter une autre, voir directement un ampli... Vous avez des idées ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 00:18:23
J'ai récupérés deux enceintes Sony SS-2070 (3 voies).
Chacune possède deux entrées rouge et noire.
Je possède une mini-chaine qui possède 2 entrées mini-jack et 2 sorties mini-jack (entrées Gauche/Droite et sortie Gauche/Droite). Actuellement, les deux entrées sont reliés par deux cables mini-jack mâle-mâle, avec, au bout, un connecteur en Y pour les raccorder à la sortie son de ma carte son.
Le problème que je rencontre se situe au niveau su câblage des enceintes vers la chaine. J'ai acheté du câble d'enceintes et deux prises mini-jack. J'ai relié le tout en soudant et en effectuant plusieurs essais de facon à ce qu'une enceinte ne sorte pas un son plus faible que l'autre enceinte.
Le problème, bien que le son soit correct, est que je ne bénéficie pas de la stéréo ! La balance gauche/droite (dans les propriétés du volume) ne fonctionne pas bien. En fait, quand je la met sur gauche, on entend sur les deux enceintes (droite et gauche) et quand je bascule sur droite, on n'entend plus rien.
Donc je ne bénéficie pas de la stéréo ! D'ou viendrait le problème ?
Merci beaucoup à ceux qui sauront me répondre, moi je ne sais plus où donner de la tête !
Message édité par ixtrem84 le 21-02-2006 à 00:29:52
