Cablage peritel
Cablage peritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:03:11
Bonsoir à tous,
Je rencontre un petit souci :
Je fais le cablage chez moi car je n'aime pas les fils qui trainent (j'en ai trop souffert dans le passé lol), j'ai donc acheté ce qu'il fallait. J'ai un problème sur le cablage des peritels, j'ai fais un test. Il s'agit d'un cable peritel blindé 7 fils, c'est sa dénomination mais avec les masses, etc ca fait 21 fils evidemment. Ce cable mesure environ 2 mètres. Au bout j'ai soudé un socle peritel femelle à chaque extremité selon des schemas trouvés sur le net, brochage pour le cablage composite. C'est la que ca se corse, il faut interpreter les schemas. Il y a plusieurs fils dans la peritel, certains coax avec le blindage, d'autres simples fils et un gros pour le son si j'ai bien analysé comportant 4 fils et un blindage si ma mémoire est bonne.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ou me fournir une adresse web comportant les infos. J'imagine que le code couleur des cables varie selon les constructeurs, si ce n'est pas le cas, j'aimerais beaucoup savoir quel fil soudé sur quelle broche en fait.
Lorsque j'ai testé, j'avais bien une image, malheureusement celle-ci se décallait de gauche à droite très vite. Quelqu'un pourrait il élaguer un peu et me dire d'ou vient ce phenomène, une masse qui toucherait le fil correspondant ou autre.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Cordialement.
Message édité par gwenlaureng le 06-07-2006 à 19:08:25
