Aide cablage sono voiture surtout ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2015 à 00:24:07
donne nous les modele de chaque element (amplis, caisson, autoradio) ce sera plus simple de t'aider
il faut brancher l'amplis (le +12V) sur la batterie avec du gros cable (section à definir selon la puissance de l'amplis) et un fusible
le GND sur une masse avec la meme taille de cable que pour le +12V
le rem (remote = commande) juste un petit fil relié à l'autoradio, pour que l'amplis s'allume en meme temps que l'autoradio
et les 4 autre connecteur sont les sortie enceintes, Left +, Left -, Right + et Right -, pour deux enceinte seulement donc (il te manque la vis sur le L-) à relier avec du cable HP en 2x1.5mm²
tu doit avoir aussi d'autre connectique (RCA certainement) sur l'amplis, afin de le relier à l'autoradio
il faut aussi que l'autoradio ait une sortie RCA stereo (ou 2 pour pouvoir brancher ton caisson aussi)
le caisson doit aussi avoir un amplis
soit c'est un caisson amplifié avec un amplis integré, donc à relier aussi à la batterie et à l'autoradio
soit c'est un passif, auquel cas tu doit lui adjoindre un amplis aussi
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:44:48
Dans le cas de ce modèle, pour le branchement électrique, il faut du câble qui tienne 25A minimum. Un 30A sera très bien.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 14:15:21
Bonjour, je viens de changer de voiture (ancienne 106, a nouvelle 106)
J'ai recup mon caisson et mon ampli mais... j'avais jeter tous les cables... (2 ans entres les 2 voitures).
Si quelqu'un saurai me dire comment je banche ce foutu ampli ^^ Merci (et les cables a acheter)
Pour info, j'ai le caisson, 2 enceinte derriere. (Truc de base quoi)
Ampli :
