Câble jack 5.1/Coaxial numérique
Câble jack 5.1/Coaxial numérique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:36:53
J'ai une carte son Audigy LS avec une sortie digital (ressemble à une sortie jack) et un ampli de mon ensemble Home Cinema avec une entrée digitale coaxiale.
Comment relier les deux?
Existe-t'il un câble pour cela???
D'avance, merci!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:47:07
D'avance, merci!
Tu peux prendre un adaptateur jack->deux cinch et un cable double cinch classique.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:48:12
ben tu ne peux relier qu'avec un cable coaxiale conçu pour le numérique en 75 Ohm.......
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 16:48:24
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:48:55
C'est à dire, je sors avec l'adaptateur Jack->double-cinch et après je branche le cable double cinch->Coaxial ???
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:49:00
oui mais c'est plus numérique là...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:52:15
Oui mais ca marche quand même, c'est ce que je fais avec mon portable depuis tres longtemps. Tu sais un cable, c'est un cable. Pour du numérique peut importe la qualité du cable (numérique -> signaux carrés -> même amortis, le decodeur reconnais les front montans et descendants), à la rigueur un blindage c'est un peu mieux.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:56:28
C'est bizarre quand même....
Il n'y a pas de câble ou d'adaptateur direct jack/coaxiale?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:05:55
ouais!!c'est un peu comme brancher un porte manteau sur une TV..des fois ça marche des fois ça marche pô..
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:17:06
N'importe quoi, c'est sur de marcher à 100%. Un minimum de compréhension de ce qui transite sur un cable numérique suffit pour comprendre que tu peux prendre n'importe quel cable. Dailleur j'ai aussi ce genre de cable (coax simple mais pour signal video normalement) pour comprendre que ca sert a rien de mettre du cable cher. Je parle bien ici de numérique uniquement.
Enfin, le débat n'est pas la. Je propose une solution qui fonctionne tres bien que j'utilise et plusieurs personnes de ma connaissance utilisent (avec du bon matos : nad, Harman kardon, davis acoustics,...). Sachant que je n'ai jamais vu un adaptateur jack -> cinch/RCA unique, ca me semble la meilleur solution et la plus economique (sauf a faire un cable sois même, ce qui n'est pas compliqué non plus).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:05:58
ok alors augmentes la bande passante et lis un DVD audio à 192 Kbps par exemple et on va rigoler un bon coup man...du cable standard à 50 Ohm ok ça peut marcher sur courte distance et en CD audio 44.1 Kbps...concernant les supports récents j'en doute fort...
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 18:07:48
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:45:59
Mais biensur ;-) Tu as une idée des débis que tu fais passer sur une bête paire de cuivre? Sinon je parlais sur une courte distance, en général entre la TV et l'ampli il n'y a pas 10 metres. Apres si tu insiste, le meilleur cable c'est du cable réseau cat 5 . C'est beaucoup moins cher que les cables soit disant audiphile et bien meilleurs (encore une fois, je ne parle que du numérique).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:32:02
D'avance, merci!
Salut!J'ai déjà répondu à ce pb.Voir sujet audigy zs digital out!
up rien que pour toi! ;)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:43:09
oui il exite un cable coaxiale avec un adaptateur spdif puisque creative les inclus ds le pack ddts-100
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:08:22
Bon alors faudrait ptet se renseigner avant de conseiller n'importe quoi... On ne parle pas de cable "audiophile" ici. Mais on essaye juste de t'expliquer qu'un  cable coaxial devant vehiculer un flux numerique doit avoir 75ohm ...
Message édité par cirius le 07-03-2005 à 19:09:17
Bowers & Wilkins
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:12:43
cirius a écrit :
Bon alors faudrait ptet se renseigner avant de conseiller n'importe quoi... On ne parle pas de cable "audiophile" ici. Mais on essaye juste de t'expliquer qu'un  cable coaxial devant vehiculer un flux numerique doit avoir 75ohm d'impedance...
Bon ecoute, j'ai fait pas mal d'install avec des potes. Donc en pratique, la meilleur solution que j'ai trouvé, c'est du cable réseau blindé (50 ohms), avec ca on a fait des liaisons numériques de 20 metres.
Apres vous faites ce que vous voulez.
Quand je vois ça par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] gital.html va me fait pense qu'il ya encore pas mal de pigeons dans la hi-fi.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:27:45
Je confirme, le technicien de mon magasin d'électronique m'a bien dit qu'un simple cable suffisait et me couterait 6€ pour 5 mètres! Il a précisé que certains puristes prenait des cables chères, mais que pour lui il n'y a pas de différence(il est installateur de home-cinéma).
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:57:27
Tout a fait d'accord... a une remarque pres. Un blindage evite quand même les parasites, si le cable est long et l'environnement perturbé, ca peut valoir le coup.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:37:53
Très intéressant ça !!
Je suis à la recherche d'un adaptateur Jack > SPDIF optique ou coax depuis un bout de temps déjà et je n'ai rien trouvé :(
Je m'étais résigné (format proprio crative), mais je vais suivre cette piste ;)
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:46:12
Y'a peut-être ça mais je ne suis pas sûr :
http://fr.europe.creative.com/shop [...] p?prod=179
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:15:20
Ca y est. Je crois que vous avez trouvé le bonheur, il est là en fin de lien:
http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] ideos.html
bye.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:53:29
Ouaip ça a l'air bien, sauf que c'est Jack numérique male > RCA male, y'a plus qu'à trouver du RCAF/F.
Une petite commande groupée ? :D
Marsh Posté le 10-03-2005 à 09:26:40
J'ai acheté les rallonges et un cable qui devrait aller pour le coaxial, et dès que je les enceintes, je vous dirais si ça fonctionne.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:03:10
+1  :jap: on passe dans cette configuration là en ANALOGIQUE ....plus en NUMERIQUE !!!!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:04:26
Si c'est pour brancher ton cable sur un ampli-HC, c'est un cable avec une fiche RCA/M qui se branche sur la prise RCA/F de l'ampli (le tout avec un cable de 75 ohms, i.e. une prise coaxial avec un cable coaxial).
Mais si tu veux vraiment du RCA/F (je ne vois pas vraiment à quoi cela va te servir) en bout de cable, tu peux le leur demander, ils fabriquent les cables sur mesure.
bye.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:11:46
Mon objectif est d'utilisr la 3ème entrèe numérique de mon ampli Créative en transormant l'entrée jack-numérique en coax. Donc il me faut bien un RCA F en bout de câble.
Tu as l'air de t'y connaitre, est-ce que mon projet te parait possible avec le cable fcosinus ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:43:19
Je manque d'informations pour comprendre ton soucis. Je ne connais pas d'ampli creative.
Peut-être est-ce un kit 5.1 (pour pc) avec une entrée jack spdif ? (je ne sais pas si ça existe mais avec ton message j'en ai conclu quelque chose comme ça...). Pourrais-tu me donner les types et les modèles des matériels que tu possèdes (un kit 5.1, une carte son, etc...) ? Bon, je vais quand même essayer de t'aider en répondant "globalement".
Un peu de "théorie": un cable à vocation numérique (conseillé avec impédance 75 ohms) sert à transmettre d'un "émetteur" (lecteur dvd, sortie carte son pc, mini-disc, etc...) à un récepteur (ampli HC, préampli d'un kit 5.1 pc, entrée carte son pc, mini-disc, etc...) un signal codé numériquement (PCM, Dolby Digital, DTS, EAX, etc...).
Un peu de pratique: considérons que tu as une carte son audigy avec sortie spdif en mini-jack (un truc du genre http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2) et un ampli HC avec entrée coaxial http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] Dos_TG.jpg (en bas à gauche se trouve une entrée coaxial RCA: digital input). Considérons que tu as trouvé le bon cable (dans notre cas: http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] ideos.html, en fin de page...).
Admettons que ton ampli possède un décodeur PCM, DD et DTS. Deux situations différentes peuvent se présenter:
1) Ton signal venant de l'émetteur est un signal PCM, DD ou bien encore DTS: dans ce cas tu utilises cette liaison numérique et c'est ton ampli qui va se charger de décoder ce signal numérique, puis l'envoyer analogiquement aux enceintes...
2)Ton signal venant de l'émetteur est  analogique, ou numérique mais d'un format dont l'ampli ne possède pas de décodeur. A nouveau deux solutions s'offrent à toi:
  • Soit ton émetteur, s'il en est capable, transforme ce signal en PCM  (de la "vulgaire" stéréo, comme un CD). Dans le cas de figure où ton signal d'origine est stéréo tu ne perdras pas grand chose... Par contre si c'est un signal qui donne en 5.1 (6.1 ou 7.1) comme un Super-Audio CD (ou EAX il me semble), tu perdras tous les effets spatiaux. Quel dommage!
  • Le mieux dans ce dernier cas, c'est de brancher "enceinte par enceinte" ta carte son sur ton ampli par les entrées "multi-chanel" http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] Dos_TG.jpg (elles se trouve en bas au milieu: MULTI CH INPUT) de l'ampli.
Pour finir, sortons un peu de notre exemple et revenons aux généralités. Tu branches la liaison numérique (optique, coaxial, mini-jack que sais-je encore...) et analogique, tu détermines quel type de signal sort de l'émetteur et quel type de décodeur possède ton récepteur. Ensuite le principe est toujours le même (celui exprimé ci-dessus)...
bye.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:25:33
Et bien ça c'est de la réponse :jap:
Pour te situer le contexte, il s'agit de relier ça :
Platine DVD/DIVX
Platine DVD
Graveur DVD
Démodulateur câble
PC
à un ampli Creative Inspire 5700 (http://www.creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=25&product=439&nav=2)
3 entrées digital (jack, coax, optique)
1 entrée analogique
Ca fait donc bcp de source et pas assez d'entrées !
Donc, je relie
* Le démo cable en analogique stéréo (2*RCA)
* La platine DIVX passe par la péritel pour le son et utilise les enceintes du plasma (pas besoin du 5.1 pour un DIVX et comme ça j'économise une entrée numérique)
* Le lecteur DVD en digital coax
* Le PC en digital optique
Il me reste donc le graveur (je ne peux pas utiliser les enceintes de la TV car je passe en YUV donc pas de son), pour le relier actuellement je pourrais alterner une des entrées digital mais ça m'obligerait à des manipulations...
Donc, je voudrais utiliser le cable dont tu nous as parlé pour relier mon graveur de DVD (sortie digital coax) à mon ampli (entrée jack-DIN digital).
La grande question est "est-ce possible techniquement ? est-ce que l'entrée digital-jack/DIN d'un ampli est compatible avec un signal DD/DTS ?"
Ensuite, peu importe les questions de décodage, mon ampli s'acquite de cette tâche avec brio (avec qui? :D).
Voili voulou, tu sais tout :D
Edit: Et je ne te parle pas de la vidéo : 3 péritels, YUV, DVI ...  :pt1cable:
Message édité par Kiriou le 10-03-2005 à 19:35:55
Marsh Posté le 10-03-2005 à 21:19:54
Avant tu voulais ça il me semble:
Maintenant tu cherches
Mais où est donc passé le RCA/F tant recherché ? :hello: Bref... Revenons à nos moutons.
Voilà une citation de http://www.overclockers.co.nz/ocnz [...] gaudio0202
Now, this is where the fun begins. Currently, there are various connector types used for digital output, namely coaxial, Toslink, and DIN. (We've covered both coaxial and Toslink connections above). DIN connection looks almost identical to the standard 1/8" mini stereo plug; it is multi-poled rather than just 2 poles found on regular mini stereo plugs.
Multi-poled DIN Standard 1.8" mini stereo
There is no open standard on digital DIN format and sound card makers like Creative set its own DIN standard. Creative makes sure that the DIN connectors found on Live or Audigy1/2 cards can only be properly used when Creative speakers are used. End users would have no choice but to purchase Creative speakers if they want digital connectivity
Now, let us look at the differences between these digital connections. When digital audio is passed through the DIN plug, it is passed through as stereo PCM on each segment (pole), e.g. front speakers audio on one segment and so on. The audio sources are not encoded into one single data stream but instead, they are passed through as multiple PCMs. Unfortunately, A/V receivers expect nothing other than a single stereo PCM or multi-channel encoded data stream.
En deux mots, une prise DIN est standardisée (comme une prise de courant). Mais la manière d'utiliser ces files électriques peut parfois être "propriétaire". Pas de chance, creative nous a pondu un format propriétaire compatible uniquement avec un kit haut-parleur de chez creative. Ainsi il n'y a pas qu'un seul flux dans lequel est codé le son (comme c'est le cas en coaxial, en optique, en spdif mini-jack) mais un flux PCM sur chaque file (donc 1 file =2 enceintes).
Pour être bien concret: en sortie de ton graveur tu n'as qu'un seul flux numérique dans lequel est codé tes 6 enceintes, alors que ton Creative Inspire 5700 a besoin, en passant par cette prise digital DIN, de trois sources pcm (1 source pcm = 1 source stéréo = 1 paire d'enceintes).
Une solution c'est que tu bricoles ou que tu achètes un "switcher" pour différentes sources coaxial (par exemple). C'est-à-dire un interrupteur pour choisir ta source.
Ou bien tu peux aussi supprimer ton lecteur dvd, tu en as suffisamment non?
Ou encore que tu t'achètes un vrai ampli HC  :na: .
bye.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 10:15:36
mozaia > Arg, c'est EXACTEMENT ce que je redoutais : un câblage douteux et propriétaire de leur prise digital DIN/jack :(
Donc c'est mort :o
PS: TOUTES mes platines DVD ont une fonction : une lit les DIVX, l'autre les DVD en DVI et la dernière grave  :kaola:
