0° ou 180° ??? [caisson de graves] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-07-2004 à 05:19:42
salut minos, il me semble que le 0 et le 180° servent a inverser l'onde sonore emise par le caisson, j'ai aussi ce reglage sur mon caisson, et personellement je ne trouve pas une reelle difference entre les deux reglages...
a toi de voir quelle position tu preferes, si tu y trouve une difference
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:23:56
Le fameux commutateur doit être un outil pour régler la phase du subwoofer. Certains prétendent que le signal électrique aurait un sens, et il servirait à s'assurer que par exemple quand il faut reproduire un son de tambour où la membranne recule, le HP fasse de même. D'autre soutiennent que ca n'a aucune répercussion sur le son, quel que soit le sens de mouvement de la membrane du hp.
En tout cas vu que ce débat sévit toujours la différence ne doit pas étre vraimment audible...
Enfin, si ce commutateur sert bien à ce que je pense.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:09:06
Trias a écrit : Le fameux commutateur doit être un outil pour régler la phase du subwoofer. Certains prétendent que le signal électrique aurait un sens, et il servirait à s'assurer que par exemple quand il faut reproduire un son de tambour où la membranne recule, le HP fasse de même. D'autre soutiennent que ca n'a aucune répercussion sur le son, quel que soit le sens de mouvement de la membrane du hp. |
C'est bien ca
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:45:18
dans mes etude, j'ai fait un peu de son et j'ai appri une chose qui repondra a ta question: l'oreille humaine ne distingue pas d'ou proviennent les basse frequence...
en gros quel que soi l'endroit ou la disposition de ton caisson dans la salle, ca sera pareil (bien sur tant que le trou ou l'air sort n'est pas bouché )
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:07:54
Le hic c'est qu'un sub mis dans le coin d'une pièce ou espacé des murs ne sonne absolument pas pareil. De même l'impac du grave n'est jamais ressenti pareil suivant l'endroit ou est placé le sub et l'auditeur. Bref, le placement du sub a malheureusement une grosse importance. Je dis malheureusement car au final c'est l'enceinte la plus complexe à placer surtout dans une pièce non dédiée
Marsh Posté le 05-07-2004 à 08:39:20
Citation : appri une chose qui repondra a ta question: l'oreille humaine ne distingue pas d'ou proviennent les basse frequence... |
Il apparait également que les basses réellement non spacialisables ne seraient en pratique que celles en dessous de 80hz...or la plupart des caissons montent plus haut, ce qui peut oblige à le placer entre les enceintes frontales...
Et quand à le placer à un coin, c'est à tester selon la salle et le caisson, mais comme l'a dit Dtsman, on gagne en puissance ce que l'on perd en propreté.
Donc c'est pas simple, en fait
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:01:35
hello!
j'ai fait l'acquisition d'un caisson de graves Mosscade Titan 7.3
et je regarde comment bien gerer ma disposition home cinema... bref,
il y a un commutateur que l'on peut basculer soit sur 0°, soit sur 180°
je me demande donc a quoi cela peut-il bien servir !
marci d'avance
