Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU]
Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:58:37
Mon caisson de basse est HS.
Avant, à l'allumage il faisait un "boum" de mise sous tension et là plus rien et plus de son.
J'ai démonté, l'interrupteur fonctionne bien. Je ne vois pas de condensateur grisé, bombé.
Le fusible est ok.
J'ai du courant qui passe derrière le transformateur mais peut-être pas assez, peut-être est-il grillé.
J'ai un doute car je vois une diode me semble-t-il sur le neutre qui va du transfo à l'interrupteur mais elle ne s'allume pas.
Mais je ne me rappelle pas si elle s'allumait avant.
Les caractéristiques du transfo sont :
I/P : 220-240V
O/P : 2x12V - 0,9A
        10V - 1 A
J'ai 2 fils qui rentrent et 5 fils qui sortent.
Sur les transfo que j'ai vu, il y a 3 fils seulement qui sortent mais comme j'ai 2 verts et 2 jaunes, peut-être que je peux les regrouper sur le même plot.
Est-ce ce modèle : http://www.electronique-diffusion. [...] cts_id=967
Mais comment je connecte mes câbles en sortie ?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_219138Transfo.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_135553Plaque.jpg
Merci beaucoup
Sidonie
Message édité par redjack33 le 27-02-2014 à 23:14:09
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:13:43
C'est bon, c'est le fusible thermique qui est au niveau du transfo.
Je l'ai enlevé et branché en direct et mon caisson refonctionne.
Je vais remplacer le fusible et il sera reparti comme neuf.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:27:28
Bravo, mais fait gaffe quand même, d'experience les fusibles qui grillent sont souvent une conséquence, et non une cause. Pourquoi est ce que ton transfo chauffait trop? poussières? caisson recouvert par du bordel etc.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:34:49
J'ai déménagé et il était pas loin du radiateur, je vais le déplacer.
J'ai aussi la diode témoin d'allumage en entrée qui a cramé, peut-être c'est elle qui a cramé le reste ??
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:02:06
Ca me fait furieusement penser à une surtension... Il y a peu de chances que la diode d'entrée aie grillée quoi que ce soit. Par contre, il est possible qu'il y a eu une sorte d'emballement thermique sur la régulation de tension après le transfo, regarde si rien n'a l'air d'avoir chauffé dessus...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:10:07
rien n'a l'air d'avoir chauffé et vraiment aucune odeur
