caisson plexiglasse - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:38:09
Problème d'amortissement probablement.
As-tu respecter toutes les cotes (géometrie de l'enceinte) ?
Aurais-tu supprimer un event ?
Si ton enceinte plexi et la copie conforme de celle en bois alors il est probable que la paroi de l'enceinte entre en résonance (pas bon !).
Il faut essayer changer la frequence à laquel l'enceinte entre en résonnance et la pas 36 solutions il faut changer les cotes (C'est un caisson de basse tu as interet à reduire les cote pour augmenter la frequence d'accord vers le haut. C'est le même principe qu'une corde de guitare. Si tu pinces la corde tu reduits sa longueur et tu augmentes la frequence : le son est plus aigu ) !
Essai de faire des essais à des frequences précises par. 100 Hz , 200 hz ... (cd générer sur un PC) Tu ne dois pas retrouver le phénomes partout.
A+
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:45:38
hello déso pour le retard mais je n'étais pas chez moi
alors oui les dimensions sont exactement les mêmes la seule chose c'est que l'event que j'ai mis est un trou de 80mm mais ya pas de cylindre de dans...j'espère que je me fais comprendre en disant celà...
si c'est la paroi qui se met en résonance; si je mets du silicone sur les arrêtes de la fassade qui porte les enceinte est-ce que ça ne diminuerai pas un petit peu cette effet de résonance?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:15:46
bah si ton event est un simple trou, ca va pas le faire... Respect exactement les cotes de l autre ampli ... Kel est l'epaisseur du plexi ?
Il faut un truc bien epai en plexi pour faire que ca vibre pas ...kit a metre 2 ou 3 plaque ensemble
Marsh Posté le 29-01-2007 à 09:12:22
Certainement pas plusieurs plaques les unes sur les autres: ça provoque des vibrations parasites dont on ne peut se défaire ou alors il faudrait les coller mais ça se voit.
En effet si ton évent n'est qu'un simple trou c'est pas terrible.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 17:43:48
ben en fait j'ai fait tout somme l'autre...entièrement tout... mais c'est aps les plaque de plexi qui vibre juste la membrane autour de l'ampli ou parfois on met de la mousse...enfin le contour en gros lol et niveau évents j'en ai deux en fait lol au lieu de un comme sur le modèle mais c'est aps tellement un caisson de bass pure non plus juste un truc qui dévilivre seulement 200W
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:55:34
Une enceinte acoustique (caisson) n'est pas un ampli.
Ca ne délivre pas 200w mais une pression acoustique en db dans une gamme de fréquences donnée.
Si ton haut parleur vibre c'est qu'il n'est pas chargé acoustiquement parlant.
Les évents ne sont pas des trous au hasard, ça se calcule. Dans ton cas tu dois copier exactement les dimensions et la forme de l'évent.
De même tu dois mettre un matériaux d'absorption identique à celui de l'enceinte d'origine.
D'après tes questions je pense que tu es complètement néophyte en la matière. Ce n'est pas grave, ça se soigne.
Vas voir ici:
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page3.html ou là:
http://www.slc35.com/conceptz/
Bonne musique
Marsh Posté le 17-01-2007 à 00:04:58
il ya de ça quelque temps j'ai créer un caisson en plexigalsse ( sauf arrière qui est en bois compresser) et je remarque que pour un mêm volume, l'hautparleur se comporte différamment. je m'explique:
si je le laisse dans son caisson d'origine en bois la membrane va vibré "normalement" si je le mets dans le caisson en plexi la membrane va vibré mais très fortement voir même a "claquer" pourquoi?? et comment faire pour éviter ce genre de problème?
