caméra drift ghost S - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2014 à 15:09:36
Bonjour Cyril,
J'ai moi même une Drift Ghost S avec 2 cartes de 32Gb, je vais donc pouvoir essayer de répondre à certaines de tes questions.
Déjà, j'ai formaté les cartes avec SDFormater pour que ce soit optimisé (j'ai eu quelques blocages de la caméra, maintenant c'est beaucoup plus rare), et j'ai mis à jour la cam avec le dernier firmware
Je filme en 1080p 60ims quand je suis susceptible de vouloir faire des montages ralenti (donc pour toi en VTT ou snow)
Sous l'eau pas vraiment la peine de mettre en 60ims, 30 suffisent. Sous l'eau les mouvement sont déjà ralentis.
Je l'ai déjà utilisé en piscine et mer, sans caisson. Si tu restes près de la surface, pas besoin du caisson. Surtout que l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a une lentille plate, donc les images sous l'eau sont nettes (certaines autres caméras, également étanches, n'ont pas de lentille plate, alors si tu veux une image nette sous l'eau, il faut utiliser le caisson)
Quand tu mets la trappe waterproof à l'arrière, il faut la serrer 1/4 de tour environ avec l'attache (cf le manuel). Ne serre pas trop tout de même, tu risques de casser l'attache (ça m'est arrivé mais Drift m'a renvoyer une pièce sans problème)
Pour le zoom, je suis toujours en grand angle (160° je crois). Dans la mesure où c'est que du zoom numérique, ça ne sert pas à grand chose de zoomer plus (ce n'est que du recadrage de l'image).
Je trouve que la qualité d'image est vraiment bien, en photo également, juste un peu limite en condition sombre.
Avec 1 batterie et une carte de 32Gb, tu dois pouvoir tenir 2h/2h30. Je n'ai jamais vraiment testé, car je fais surtout des petits séquences de quelques secondes (avec la télécommande c'est facile) donc je laisse rarement la caméra allumée non stop; et c'est aussi plus facile à monter après.
Si tu utilises le mode wifi pour visualiser sur ton smartphone, ça doit durer moins longtemps.
Au début, j'ai eu quelques plantages/blocage et j'ai perdu quelques films. Donc je change régulièrement la carte, ou je la vide, pour en perdre le moins possible si ça se reproduit.
Pour du snow, je pense qu'il te faudrait une perche pour avoir des plans sympas.
En vtt, je préfère utiliser un harnais type gopro, avec un adaptateur spécifique gopro/vis 1/4 pour pouvoir y mettre la drift. L'avantage par rapport au harnais Drift (caméra à l'épaule) est que tu as un plan centré, avec tes bras et ton cintre. En fixant la caméra à l'envers, et en redressant l'image en orientant la lentille, tu peux aussi viser plus droit devant et mieux filmer le paysage (plutôt que la caméra filme vers le bas)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 09:04:34
Bonjour XLR8R !
Merci pour ces réponses =)
Je possède deux batteries et carte 32 Go + harnais drift.
Je penserai à faire la mise à jour du firmware rapidement..
Quel logiciel de montage utilises tu pour tes vidéos ?
As tu un lien internet pour que je puisse voir le harnais + la adaptateur spécifique gopro/vis 1/4 pour pouvoir y fixer la drift ?
Merci,
A bientôt !
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:46:38
Pour le montage, j'utilise Adobe Premiere Elements, ou MovieMaker ou VideoPad, en fonction de ce que je veux faire et de quelle machine j'utilise.
Pour le harnais, tu peux faire un montage comme celui-ci:
Perso, je préfère que la caméra soit inversée (et image redressée en pivotant la lentille), ça permet de pointer vers l'horizon ou le ciel pour un meilleur cadrage. Si tu laisse la caméra dans ce sens et si ta position sur le vtt est assez penchée, tu verras que ton cintre.
Pour ce montage, il te faut un harnais type gopro (t'en trouves des équivalents à environ 10€) avec soit l'adaptateur drift/gopro (http://www.actioncameras.fr/adapta [...] tion-gopro), ou un adapteur gopro avec une vis 1/4 (type intova tripod adapter, c'est celui que j'ai) que tu fixe sur le support gopro
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:42:37
C'est vrai que le harnais go pro avec fixation pour drift est pas mal !
Par contre comme je vais a la pêche, avec le gilet de pêche ca risque de coincer et à mon avis le harnais drift est le plus adapter. Je testerai !
Quel est la différence entre ces logiciels que tu utilises ? (Adobe Premiere Elements, ou MovieMaker ou VideoPad)
Sont-ils payants ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:15:31
Peche ou VTT, l'utilisation n'est effectivement pas la même, mais pour la pêche tu peux toujours te bricoler une fixation sur sangle au niveau de l'épaule (sangle du harnais ou d'un sac à dos, ou sinon en frontal)
Adobe Premiere Elements est payant (environ 70€), les 2 autres sont gratuits. Movie Maker est fourni de base dans Windows, VideoPad est gratuit pour utilisation perso, certains plugin additionnels peuvent nécessiter la version payante (40€ je crois)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 23:35:54
cyrp10 a écrit : C'est vrai que le harnais go pro avec fixation pour drift est pas mal ! |
ce que tu pourrais faire c'est partir sur le harnais gopro et utiliser la fixation bandeau fourni avec la drift pour la monter à l'occasion à l'épaule sur le harnais drift ( ... tu suis? )
je parle du machin en bas à droite, je l'utilise déjà sur une bandoulière de mon sac à dos
Marsh Posté le 11-05-2014 à 10:08:26
concernant la fixation d'épaule fourni avec la cam drift, j'avais pensé à la mettre sur le harnais go pro comme ça, je peux à la fois utiliser la fixation go pro "torse" et également la fixation drift sur l'épaule.
Mais je me pose une question. Comment fixer la "fixation bandeau" fourni avec la drift sur le harnais go pro ? Est il possible de défaire une sangle du harnais go pro pour glisser la sangle dans la fixation drift ? (histoire de faire exactement le meme montage que le harnais drift !)
Tu suis ?? ^^
Marsh Posté le 12-05-2014 à 08:54:04
cyrp10 a écrit : concernant la fixation d'épaule fourni avec la cam drift, j'avais pensé à la mettre sur le harnais go pro comme ça, je peux à la fois utiliser la fixation go pro "torse" et également la fixation drift sur l'épaule. |
je pense pas que ce soit nécessaire, moi je passe juste la sangle dans les boucles fendus et je sécurise avec ce que j'ai sous la main, faut pas avoir peur de bricoler
Marsh Posté le 25-05-2014 à 19:57:33
Me revoilà après quelques jours d'inactivités !
J'ai suivi vos conseils et ai acheté le harnais go pro avec des accessoires go pro et un adaptateur pour la drift. Je suis en attente de réception...
Par contre je rencontre un autre soucis. Lorsque j'enregistre avec la caméra, l'enregistrement se coupe à 28 minutes et 59 secondes. Je suis alors obligé de réenclencher la vidéo. Pourquoi ça se coupe à 29 min ?
Je possède une carte micro SD sandisk extrême plus 32 go.
Cyril
Marsh Posté le 26-07-2014 à 03:34:31
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:46:08
Je viens de faire l'acquisition d'une camera drift ghost S et j'aimerai avoir quelques renseignements. Les passionnés et propriétaires de caméras pourront ainsi m'aider !
Je suis pêcheur, pratique du snow et Vtt et fais des virées avec masque, tuba et palmes en mer. Elle me servira donc pour ces sports.
1) Quels réglages faites vous pour chaque type de sport que vous pratiquez svp ? (760 ou 1080 ; 30 50 60 ou 120 / ims)
2) Quel genre de logiciel de montage utilisez vous?
3) Utilisez vous la caméra sous l'eau sans caisson étanche dans l'eau salée (mer)
4) Que pensez vous de la qualité de l'appareil photo ? Même en zoom... ?
5) Quel est votre ressenti sur cette caméra ?
6) Combien de temps filmez vous avec une carte mémoire 32go par exemple?
7) Quelle est l'autonomie de la batterie?
Merci beaucoup.
Cyril
A bientôt
