canalsatellite via tuner tv? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-08-2004 à 03:42:54
En utilisant l'entrée de ta carte tv? (Le tuner ne sert à rien mais bon)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 04:03:54
oui mais quand j'ai teste tanto j'avais mis antene sur ma tv et je l'ai relier a la entre s video de la carte tv image noir et blanc donc c'est pour ca je voulait savoir commen branche canal sat sur la tv et je relie au pc via un cable s video je ne sais pas
Marsh Posté le 20-08-2004 à 07:33:12
Pour avoir CanalSatellite en signal UHF (qui passerait donc par le tuner TV), il te faut un démodulateur, qui va convertir le signal numérique arrivant de ta parabole en signal analogique, qui passera par le câble d'antenne.
Il en existe une certaine quantité, la seule chose importante à penser étant d'en choisir un qui envoie un signal stéréo (oui y en a qui ose proposer du mono
Marsh Posté le 20-08-2004 à 09:55:55
oui mais sans prendre un autre demodulateur je peut le brancher sur la tv et rebalancer image de la tv sur le pc?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:52:34
Multiplier les tuners dégrade l'image. Surtout que les cartes TV sont très sensibles à la qualité du signal, donc déjà personnellement, je ferais transiter le signal directement vers la carte TV, sans passer par la télé.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:10:27
ok et quelle sont les prix d'un demodulateur comme ca car j'en voit pas sur le net
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:23:19
Hmm c'est assez cher, j'en possède un parce que le décodeur satellite est placé trop loin de ma télé. Et il m'en a coûté pour environ 140-150.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:26:44
OK BON JE VAIS TESTE deja via la prise s video et branche direct sur le demodulateur voir ce que ca donne merci de votre aide
Marsh Posté le 20-08-2004 à 03:27:39
slt a tous j'ai fait aquisition d'une carte leadtek tv 2000 deluxe et je vais prendre canal sat et ma question est simple est il possible que j'ai canalsat sur le pc ou pas?
