Capture vidéo sur un portable : bride par la disque potentielle ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:57:26
ben moi je capture en dv sur mon portable (evo 1020V), et ça passe impec...
si ça a pu t'avancer ...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:38:44
Un petit bench de ton disque devrait te fournir la reponse non ? Genre HDTach ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:16:17
Un bench pour moi n'est pas parlant.
Du moins sur un portable.
On serait sur uns station de travail, pas de probleme, mais là
Il y a trop de parametres qui rentrent en jeu
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:20:24
Ben pas tellement plus : c'est exactement la meme architecture. Il faut regarder le debit soutenu de tous les maillons de la chaine : USB, IDE, HDD. Donc USB : c'est du 1 ou 2 ? IDE : en theorie pas de soucis. HDD : HDTach.
Mais bon, pour du 352x288 en 25 fps, a mon avis sur un portable potable (moins de deux ans) ca devrait passer sans trop de soucis a condition d'avoir une partition dediee.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:38:56
là c'est pas du tout jeune non plus.
C'est un PIII 650, pas d'usb 2 dessus, donc ça limite dejà le debit.
ensuite, pt de vue disque, il faut voir, je le testerai ce soir, mais je ne m'attends pas a des miracles.
Je pense surtout que j'aurai des frames qui vont sauter si je m'y essaie ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 07:23:41
Si c'est un USB 1, pas de soucis pour le HDD interne : il tiendra largement le debit d'un USB 1 (meme un disque d'il y a 15 ans
). Par contre, c'est l'USB qui va limiter ton debit : 12 Mbits/s, soit 1.5 Mo/s, a comparer au debit de sortie du boitier.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:04:11
Guigui,
n'empeche que 1.5 Mo/s, c'est pas un debit enorme pour de la video (analogique qui plus est).
generalement, en mjpeg pour avoir une bonne qualite, 1.5 Mo/s c'est un peu faible comme debit.
ton boitier USB, il te sort quoi comme format? du mpeg 1 compresse en hard?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:18:20
donc ca roule man
--edit : enfin faut verifier la perf reelle de ton USB quand meme. Sur mon portable (PIII 1Go / 256Mo / USB 1) ca plafonne a 1Mo/s en reel (et c'est pas le perif USB qui limite : c'est un HDD en USB2.0 qui roxx sur mon fixe en USB2). --
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:10:09
| kobaia a écrit : |
oki, je pensais que c'etait plus que ca.
c'est vrai que ca remonte a loin, ca doit faire 2 ans que je fais plus que du DV (d'ailleurs ma Fly video EZ dort tranquillement dans mon ordi et n'a plus tourne depuis perpet'
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:11:43
| Guigui a écrit : donc ca roule man |
surtout qu'il faut rien avoir d'autre sur un autre port USB.
il me semble que la BP est partagee de maniere egale entre tous les perifs. donc pas de souris, webcam, ou autre.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:00:47
merci pour ces réponses
Sinon, il est clair que je ne pourrai pas faire de l'acquisition dans un format enorme, car 1) c'est de l'analogique, pas du DV, donc une grosse ualité m'importe peu
et 2) en se basant sur le standard TV, cela suffira amplement.
Maintenant, je ne sais pas vers quel type de boitier m'orienter.
Je pose ces questions dans le cas où je ne n'arrivais pas a vendre le portable. Le cas echeant, je ferai de la video dessus.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:46:13
Ben en fait j'ai l'impression qu'il le cherche, le boitier
Donc on va tourner ca autrement : OK avec un boitier qui te sort du 352*288 en M-Jpeg .
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:31:09
ok merci pour ces réponses
je pense avoir suffisament d'infos si je decide de faire de l'acquisition sur le portable
Marsh Posté le 30-04-2003 à 06:10:24
| kobaia a écrit : |
euh, c'est pas moi qui ai pose la question
je disais juste que :
- je pensais que le mjpeg a 1.5 mo/s c'etait trop bas,
- que ca faisait deux ans que je n'avais plus fait de mjpeg
- et que je ne travaillais plus qu'en dv, d'ou l'erreur au premier post.
en conclusion:
- j'ai pas de boitier et n'en ai pas besoin, j'ai une carte d'acquisition analogique qui dort depuis 2 ans car,
- je travaille en DV depuis 2 ans (et il me semblait que le debit normalise du Dv est de 3.6 Mo/s, 1/5 du format D1).
de toute facon, c'est pas pour moi...![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:08:40
Bonjour, j'aimerai savoir si certaines personnes ont pu essayer de capturer des vidéos via des boitiers externes en USB sur des portables.
Ma question est : est-ce des frames risquent d'etre perdues lors de la capture, sachant que la resolution max de capture sera de 352x288 en 25 fps. J'ai peur que le debit qu'autorise les disques des portables n'engendre ce probleme.
Sinon, les differentes sources d'acquisition video en USB sont-elles performantes pour uniquement cette resolution de capture ?
Ou bien il s'agit de gadjets pas chers et peu performants.
Message édité par wolf019 le 26-04-2003 à 03:06:22
