Capture TV via antenne satellite
Capture TV via antenne satellite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-10-2006 à 20:53:45
Je viens d'acheter un ordinateur portable ACER avec carte d'acquisition intégrée + entrée PIF (mini jack) pour petite antenne TNT. + probramme ACER pour tuner TV...
Lorsque je branche une antenne classique sur mon ordi (entrée mini jack), ce dernier détecte les chaines sans aucun problème. Le problème, c'est que chez moi, je reçoit laa télévision (chaines nationnales uniquement) par antenne satellite analogique (antenne classique impossible car TRES TRES mauvaise reception).
Par conséquent, lorsque je branche mon antenne satellite sur mon ordi, celui ci ne detecte pas les chaines... quelque soit le branchement que je fais (entrées carte ou mini jack) (je pense que c'est logique car ce doit être dû à une différence de signal entrant)
Ma question est donc la suivante : Que dois je faire pour pouvoir regerder les chaines nationnale reçues par antenne satellite sur mon ordinateur?
(J'espère avoir été assez clair dans mes explications)
Merci d'avance
Cordialement
Mikaël
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:28:59
 les cartes satellites analogiques,à ma connaissance, n'existent pas.Il te faut donc un démodulateur analogique et une carte d'acquisition avec entrée composite ou SVidéo en fonction de ce que te sort le démodulateur.Les chaînes devront être changées sur le démodulateur bien entendu.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 08:14:37
Tu dois brancher ton démodulateur sur l'entrée vidéo de ton PC pas sur l'antenne. Ensuite tu choisis les chaines sur ton démodulateur.
A+
