capturer du svhs,faut un boitier? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:40:41
bon, je me reponds tout seul!!, si j achete un dazzle DVC 90, est-ce un bon choix, ca coute 69 roros et c'est tres bien, vos avis?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:27:43
Dans la gamme, plutot le Dazzle DVC 120
, plus cher mais plus abouti !
http://www.planete-numerique.com/+ [...] -les+.html
Mai si c'est pour qlq fois voir aussi une carte interne, c'est moins cher...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:38:36
merci pour ta reponse, oui en fait je crois que je vais pas m en servir souvent!! je vais voir du coté des cartes internes, un conseil? je vais visiter ton lien mais rien ne vaut l avis de quelqun qui connait !
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:45:26
C'est pas du S-VHS, c'est du s-video ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:46:39
quoi? c'est simple, je veux capturer du s vhs sur mon pc, je fais comment?!!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:48:53
Constructeur Dazzle
Type de Bus USB 2.0
Codage MPEG-1, MPEG-2
Standard vidéo PAL, SECAM
Format vidéo Importation : AVI, MPEG-1, MPEG-2 - Exportation : DVD, VCD, S-VCD, MPEG-1, MPEG-2, AVI RealVideo8, Windows Media
Connecteurs d'entrée 1 Vidéo Composite (RCA,), 1 S-Vidéo (mini-DIN), 1 audio stéréo
c'est la fiche technique du dazzle, c'est bon non?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:49:34
| muzah a écrit : C'est pas du S-VHS, c'est du s-video |
c bien des K7 S-VHS
tu te fait chier Muzah
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:53:18
tiens, une ptite queston en passant !
le mec qui a filmé avait la maladie de parkinson ou il ecoutait les stones en meme temps, je sais pas, comment faire pour stabiliser tout ca? j utilise veges 5
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:58:10
| Mano_HiFi a écrit :
Et la prise, c'est du poulet de bresse aussi
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:04:34
?????????? mais encore muzah !!!, tu as l air de connaitre, un ptit conseil pour une carte interne pas chere et bien?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:06:39
| seb1 a écrit : bonjour à tous, |
là il parlait pas de la prise, le JVC qu'il cite, c'est bien un cam avec K7 S VHS compact
| muzah a écrit : Et la prise, c'est du poulet de bresse aussi |
personne n'a parler de prises
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:23:21
Pour capturer du S-VHS, c'est que le camescope est compatible S-VHS donc possède une prise s-video.
Il faut donc effectivement un boitier externe ou une carte interne avec une prise s-video, c'est mieux.
Il va pas aller faire une capture en composite tout-de-même.
Les cartes Pinnacle sont très bonnes.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:51:18
| muzah a écrit : Pour capturer du S-VHS, c'est que le camescope est compatible S-VHS donc possède une prise s-video. |
tout à fait
c'est juste qu'il n' a y aucune relation entre s-VHS et s-Video, même si la prise S-Video est apparu en premier sur le materiel S-VHS
| Citation : It is not unusual to see the term S-VHS incorrectly used to refer to S-Video connectors, even in printed material. This may be due to S-VHS being the first consumer video product equipped with the S-Video connector; however, S-Video connectors are common on consumer video gadgets: DVD players and recorders, MiniDV camcorders, cable/satellite set-top boxes, etc. |
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:57:47
C'est pour ça que je me suis un peu emballé au début.
Il y a tellement de gens qui ne font pas la différence ...
Je retourne sur l'apéro.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:59:43
bon, en tout cas, merci de vos reponses, je suis un peu plus avançé, je vais aller acheter ce dazzle
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:52:35
Si tu dois pas l'utilisre souvent en VHS, pour guère plus cher, tu as des boitiers comme le Pinnacle PCTV USB2 qui en plus permettent l'acquisition télé..
J'ai payé le mien 79, et je suis dans la situation inverse de la tienne, acheté pour la télé et je m'en suis servi pour la récup de vieilles vhs. Qualité trés correctes, pas de perte par rapport à la lecture depuis le magnétoscope.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:07:51
bonjour à tous,
Je fais de la video en amateur, j ai un dv sony dcr trv19e et je fais mes montages avec vegas video5, donc pour capturer je suis en firewire.
Je dois faire une capture à partir d' un Jvc gr-sxm29ef, un svhs qui me parait être de l' epoque des dinosaures!!, et j aimerai savoir comment
capturer ces images, si le format ser bon pour vegas, si il me faut un boitier et si oui, lequel?
Bref, je voudrais savoir comment faire au mieux avec cette bande afin que le rendu soit correct.
Merci d' avance
