Carte 7.1 et kit 5.1
Carte 7.1 et kit 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:37:48
Bonjour !
J'essaye de faire marcher un kit d'enceintes 5.1 sur une carte soundblaster (description du matériel ci-dessous). Mon problème est le suivant : lors du test des haut-parleurs (une voix parle dans chacun d'eux, l'un après l'autre), les deux enceintes arrière n'émettent aucun son, mais ce sont les deux enceintes avant qui parlent à leur place (les enceintes avant gauche et avant droite parlent donc deux fois). L'enceinte avant centre et le caisson de basse marchent sans problème.
Voici mon matériel :
* Creative Soundblaster Live! 24 bits
* Creative Inspire 5800 (kit 5.1)
* PC sous Windows 2000
* Drivers fournis avec la carte, puis mise à jour récente téléchargée sur creative.com
Je crois que la carte Soundblaster Live! 24 bit est une 7.1, mais elle devrait permettre tout de même de faire fonctionner les kits 5.1, il me semble (orange, noir, vert, les trois prises dans les couleurs correspondantes) ?
Quelques test que j'ai effectués :
* J'ai branché les deux enceintes arrière sur les prises destinées aux enceintes avant (pas sur la carte son, sur le panneau de contrôle du kit d'enceintes, derrière le caisson de basses), pour vérifier qu'elles fonctionnaient bien : pas de problème, le son sort bien.
* J'ai inversé, sur la carte son, les prises noire et verte. Le test donne le même résultat : les enceintes arrière ne disent rien, celles de devant parlent à leur place.
* J'ai lu quelques forums Creative, qui conseillent d'active la fonction "CMSS 3D" depuis la console EAX (outil de config de Creative) : fait, pas de résultat.
Je soupçonne le dispositif de répartition du son du kit d'enceintes (situé derrière le caisson de basses), mais cela peut éventuellement venir de la carte son...
Avez-vous une idée ? Pensez-vous que je doive rapporter au magasin le caisson de basses, ou bien la carte son ? Ou est-ce simplement un problème logiciel ?
Merci beaucoup pour votre aide ! :)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:37:50
Y'a peut être une option qui dit de mélanger les enceintes arrières de 7.1 avec les latérales,  et les latérales avec les avants. Ce qui fait qu'en écoutant du 5.1, les arrières (qui correspondent aux latérales en 7.1) passent dans les avants. Sur ma 2zs, le réglage se trouvent dans AudioHQ -> Décodeur.
