Carte Tuner TV : Mauvaise qualité ... pb logiciel ou materiel ?
Carte Tuner TV : Mauvaise qualité ... pb logiciel ou materiel ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:24:12
Ma situation, je possede une vielle carte tuner tv dont la reference dans le gestionnaire de programme est : hauppauge wintv 848/9 wdm video driver. Enfin j'utilise actuellement WinTV 2000 ainsi que des drivers plutot recent pour cette carte, le tout sous XP.
Mon probleme est situé au niveau de la reception, j'habite en ville donc le signal en entrée devrait etre correcte et effectivement avec une tele classique je capte les 6 chaines nationales. Maintenant sur la carte je capte bien les 6 chaines mais la moitié sont vraiment parasités et les autres tres correctes.
Ma question est donc de savoir si le probleme vient de la carte qui n'est materiellement n'as pas un filtre suffisant fin pour bien receptionner toute les chaines ou alors peut-etre intervenir au niveau logiciel pour ameliorer la situation.
Dans le cas ou c un pb materiel, est-ce que l'achat d'une carte plus recente me permettra d'ameliorer la situation ou j'aurais le meme pb.
Grand merci pour votre aide.
Tchüss
Message édité par nielluin le 03-09-2004 à 21:24:54
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:02:55
Ta récéption se fait elle sur une antenne d'intérieur?
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:17:32
La reception se fait par une antenne sur le toit, donc je dirais reception exterieur.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:49:10
attention j ai aussi une pinacle pro la reception peut etre tres mauvaise parce que la prise du cable flotte un peu trop dans la carte
il faut essaye de resserer le petit truc interier doucement sans le casser
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:22:11
Effectivement, je pense que la prise n'est pas en parfait etat, neanmois si ça marche sur une tele classique a priori ça doit pouvoir marcher avec une carte tv, d'autre part, je n'ai pas une pinacle mais une hauppauge dont la reference est donnée plus haut...
Pensez vous que ce soit dont materiel, ou alors logiciel ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:22:19
alors voila mes chaine qui delire un peu
la 5 551 mhz totalement brouiller
rtl allemand 192 mhz brouiller
a2 487 mhz  leger
a3 511 mhz leger
lci 847 mhz leger
jimmy 831 mhz leger
m6 575 mhz leger
toute les chaine entre 600 a 800 mhz impecale
le pc doit brouiller les frequences un 10*133 mhz
quand j appuis leger sur la prise pour plus de contact
je recupere a2 a3 lci jimmy m6
exemple
http://craftac2.free.fr/a1.jpg
apres avoir appuyer sur la prise
http://craftac2.free.fr/a2.jpg
Message édité par cricrione le 04-09-2004 à 17:29:27
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:24:55
:hello:   je me join a vous.
j'ai EXACTEMENT le meme prob avec ma Pinnacle PCTV Pro, et c ragant  :fou:
le cable flotte dans la carte TV tuner, et parasite tout. kan je bouge le cable, les parasites vas et viennes, une vrai galère. j'ai essayé de resseré le pti truc au milieu de la connectik de la carte avec une pince plate. c mieux mais vraimment pas top (je gagne une chaine et j'en perd une autre :sweat: ) :cry:
http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/TV/IMG_0218_resize.jpg
http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/TV/IMG_0225_resize.jpg
la carte est neuve, c ca le pire. ca me soule.
j'ai meme fait une vidéo, hésitez pas à regarder ce que ca donne :D :
http://membres.lycos.fr/littleloui [...] I_0226.avi
j'ai testé avec plusieur cable TV rien n'y fait :cry:
Message édité par MarcoX le 04-09-2004 à 18:28:25
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:39:40
[:franck75]
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:44:52
Marsh Posté le 05-09-2004 à 08:31:23
C'est curieux cette histoire de câble flottant...je n'ai pas du tout ce probléme... :??: . En fait chez moi l'insertion de la fiche dans la prise demande même de forcer légérement tellement la marge est juste. Vous devriez peut être essayer de changer le câble, les diamétres n'étant pas toujours strictement identiques.
D'un autre coté ne vous attendez pas à une restitution tv parfaite, vous savez certainement qu'il y aura de toute facon des parasites (via une antenne).
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:07:44
Suite a divers essais, il semble evident que chez moi aussi le probleme vient du cable parce qu'en le faisant tourner de 90° j'ai d'un seul coup obtenu une qualité quasi impeccable sur toute les chaines, meme celles qui etaient vraiment super brouillée auparavant !!
Bref, j'ai deja essayé pas mal de cable, et vu l'usure des prises (que ce soit l'antenne et celle de la carte) y a tjs un peu de jeu malheureusement... donc je vais laissé comme ça en esperant que ça dure...
Message édité par nielluin le 05-09-2004 à 11:07:54
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:30:43
l'entrée sur ces cartes n'est pas à notre format standard de fiche d'antenne tv.
moi j'ai une pctv rave qui a pfuouu je sais pas mais plusieurs années :lol: et c'est pareil. je l'ai eu d'occasion. parait qu'il y avait un adaptateur avec dans la boîte d'origine [:spamafote].
je n'ai pas de renseignement sur le format, alors je fais comme vous: inclinaison forcée de la fiche antenne dans la prise :sweat:
Message édité par philibear le 05-09-2004 à 11:32:37
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:03:02
Ca tient impec dans ma PCTV rave :??:
Vous avez bien fait attention au diamètre de la prise de votre cable antenne ?
Il existe 2 diamètres, j'avais été obligé de le mesurer sur ma PCTV avant d'acheter le bon cable
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:10:18
Je suppose que sur certaines séries de cartes les connecteurs embases antenne ne sont pas tout à fait du bon diamètre. Il suffit dans ce cas avec une paire de pinces de déformer la prise du câble (la rendre un peu ovale) afin d'assurer un meilleur contact.
Attention il faut agir délicatement. (avec un petit étau c'est encore mieux)
Ceci améliorera sans doute le contact de masse, après il faut voir pour le "véritable contact antenne", le petit pîn du milieu...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:14:36
ben la ca m'intéresse !  :sweat:
QUEL CABLE, acheter pour éviter ce prob ?? lequel utiliser vous ?? :??:
si vous avez des photos, hésitez pas, ca peut donner une idée :D , ou si vous avez des liens vers des sites marchands qui vendent c cable TV, qui marche avec les Pinnacle ;)
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:19:21
voici, mon cable (avec lekel ca colle pas avec la Pinnacle) :
http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/TV/IMG_0216_resize.jpg
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:51:36
la norme cable tele c est 0.9 mm un coter du cable relier au mur tient tres bien
donc c est bien la carte pinacle qui n est pas au norme
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:57:14
oui. et j'aimerai savoir pk....
je vais p-e mailer Pinnacle. ca me soule un peu. deja qu'il se casse pas le cu sur le developpement des pilotes et du  soft... :pfff:
barnabe >> c trop riské de déformer la bague de la connectik de la carte, celle-ci est vraimment très très rigide..c hyper épais, comme tu peut voir sur mes photos...
je pense, qu'il faut trouver le bon cable, la perle rare :D
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:59:11
Pas celui de la carte, mais du câble.
On en a par ailleur déja discuté...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:06:05
haa okey.
oui, je me souvient mais je croyais que ct la bague de la carte dont tu parlais...donc oki, pour le cable...je vais p-e essayé.
en tous cas, je croyais que ct un defaut de ma pinnacle, apparment je suis aps le seul, ca rassure. je me tatais a l'envoyer en SAV. mais elle sont tous comme ca. Car une fois le cable bien enficher (le coup de chance koi, et si tu shoot dans le cable sans faire expres, c mort :D ), j'ai vraimment une qualité très bonne..
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:27:43
voila, j'ai tordu la bague de mon Cable TV (celui qui marche le mieux avec ma Pinnacle actuellement...
pas de grand difference notable. mais en resserant le pti bitonio du centre de la connectik de la cartE TV (avec pince plat), ca s'améliore. c surtout de la qui vient le prob...
par contre truc très curieux... aprés toute ces modif, j'ai une qualité presque parafaite (on va pas chipoter :D ) sur la 1, la 2, la3, la 5 (celle qui marche la mieux) et la 6. mais impossible de capter la 4 :( . je suis obligé de chnager de cable TV, qui arrive a capter la 4 (freq. 184.00Mhz), mais alors, la qualité des autreé chaines telle que la 2 et la 3, se dégrade ! :(
en gros, j'arrive pas a avoir toute les chaines nikel d'un coup avec ces cables TV... [:spamafote]
l'état de mon cable :
http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/TV/IMG_0230.jpg
toute les chaine bonne qualitai, sauf la 4, impossible de l'avoir...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:10:23
Peut-etre est-ce une question de blindage du cable, est-ce qu'il sont tous les deux blindés ? Et en ovalisant le cable canal+ est-ce que tu obtient une meilleure qualité pour les autres chaines?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:11:36
c des cable normalement blindé oui.
par contre j'ai aps compris "Et en ovalisant le cable canal+ "  cad ?? :??:
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:20:51
Cad, en faisaint la meme operation que sur le cable que tu nous montre en photo et qui semble faire fonctionner correctement les 5 autres chaines.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:22:34
Toutes les chaines sauf canal recoivent leur signal du milieu du cable. Canal lui recoit le signal du pourtour de la fiche c'est pourquoi tu as ce probleme. Un de tes cables doit bien faire contact au milieu et l'autre sur le tour !
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:42:06
Non, il ne faut pas raconter n'importe quoi...
Canal dans certaine région est émise sur la bande qu'on qualifie de VHF (Very high frequency de 50MHz à 500MHz environ), les autres chaines sur la bande UHF (Ultra high frequency de 500MHz à 800MHz environ). C'est une question d'accord d'antenne ou de câble, ou peut-être de la carte tuner, mais pas à cause du connecteur déformé.
C'est pour cela qu'un râteau de réception TV est composé de deux éléments : un grand pour la réception VHF et un petit pour l'UHF (le truc qui pointe vers l'emetteur)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 01:45:01
ha oki.
bon, ben ca confirme ce que je dis. il faut trouver LE cable qui arrive a tout faire fontionner sans ffaire du bricolage. la perle rare kwa :D
un cable p-e un peu plus gros que ceux la, pour avoir un meilleur contact avec la carte TV... [:spamafote]
Message édité par MarcoX le 06-09-2004 à 01:48:36
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:20:17
alors il existe des cables prise en 0.9 cm et 0.95 cm (quel est le con qui a pondu 2 normes)
je viens d acheter un adaptateur male femele 0.9 0.95
et la je me tape la tete contre le mur je me suis tromper de sens
suite au prochain episode
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:01:46
:lol:
ba bravo.
j'irais voir demain si je trouve ce genre d'adaptateur...
il faut que ce soit FEMELLE>>MALE . car le cable TV est male et la carte TV c du femelle...
Message édité par MarcoX le 07-09-2004 à 02:02:10
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:02:26
Sinon tu as aussi des adaptateurs male femme, parce que les cables classique TV sont pas male - femelle...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:15:10
ca y est je l ai
il rentre juste dans la prise plus de mouvement
faut pas hesiter a le tourner dans la prise qui semble pas totalement ronde pour avoir un meilleur contact
ca a ameilliorer mes chaine legerement brouiller donc c est ce qu il faut
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:34:41
  Les diamètres des fiches viennent du secam(le plus petit) qu'on continue de trainer:la prise murale vient la plupart du temps du sécam d'où les problèmes de connection avec le matériel actuel qui lui est en fiches pal(le plus gros diamètre).Il faut dans ce cas un cable sécam d'un côté pal de l'autre parce que un cable uniforme ou il n'entre pas dans la fiche murale(cable pal)ou il gigote dans la fiche de l'appareil(cable sécam).Ou on se fabrique son cable ou c'est l'emploi d'un adaptateur.
  N'ayant pas de carte tuner,je n'avais pas fait attention à ce post.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 03:07:42
tout s'explique alors. effectivemnt ma prise mural (relié a l'antenne sur le toit) c du PAL, et donc, le cable TV que j'utilise s'enfiche impécable et ne bouge pas un poile, et l'autre bout dans la carte TV, ben ca nage completement (car effectivement chez Pinnacle ca doit etre du SECAM...)
il va falloir que je trouve un cable SECAM d'un cotés et PAL de l'autre...pas évident....
Merci pour les infos  :hello:
Message édité par MarcoX le 08-09-2004 à 03:10:35
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:36:20
 Pas la peine:il existe des adaptateurs.D'un côté,c'est pal et de l'autre secam il suffit de choisir le bon modèle.N'importe quel vendeur te renseignera.Le prix doit tourner autour d'1 euro.
  A une certaine époque,il fallait acheter les fiches pal à l'étranger(en Belgique dans mon cas).Maintenant,on en trouve partout.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:45:12
oki :hello:
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:30:41
ca y'est j'ai acheter un cable avec un diametre de 0.95mn (norme européen), pour remplacer mon 0.9 mn ....
et ben, c plus homogène (je capte toute les chaines..) , mais la qualité n'est pas au rendez-vous malhereusement...  :cry:
M6 est a chié..., TF1 légerement parasité...enfin, ca n'a pas changer comme je l'éspéré.
le 0.95 tient mieux dans la carte TV, mais on peut pas dire, qu'il fasse faire forcing pour enficher nda la carte...
ca existe pas du 10mn pour Pinnacle :D ??
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:09:16
 Maintenant que tu as un cable plus adapté,ta carte est elle branchée en même temps que ton poste télé et comment?
  Du côté de ta carte,il n'est pas besoin de forcer pour assurer le contact.Il faut vérifier que la partie femelle centrale n'est pas trop ouverte.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:26:43
ma carte TV est relié direct a la prise TV mural de 0.95mn aussi (relié a une antenne sur le toit). quand je branche la cable sur la TV, qualité IMPEC ! . pas sur la carte TV. donc il est évident que c la carte TV qui pine, mais ca c pas nouveau.
quand a la partie femelle, j'ai resseré un maximum avec pince plate le pti truc (comment ca s'apelle?  :??:  ) central pour qu'il soit bien fermé. ca a amélioré la qualité avec cable de 0.9, mais ca ne chnage rien avec cable de 0.95... :/
bizzar tout ca...j'ai presque une meilleur qualité avec mon 0.9 bidouillé ("ovalisé" plus resserage du truc de la carte TV) que avec le 0.95 sans rien faire  :??:
c bien chiant en tous cas  :pfff:
[:spamafote]
Marsh Posté le 09-09-2004 à 03:24:08
 Il apparait que ça ne vient pas du cable.
  Ta carte réglée sur secam L,si tu peux,il faudrait essayer de fignoler le règlage d'une chaîne manuellement pour voir parce qu'en regardant tes photos,j'ai l'impression que le canal est mal centré sur la bande de fréquences d'où ce bruit de fond.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:49:55
j'ai pas Secam L , j'ai que Secam D .
j'vais faire des test.
