2 casques qui ne fonctionnent pas sur Win7 ?
2 casques qui ne fonctionnent pas sur Win7 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-01-2013 à 23:47:20
Bonsoir,
je suis sur Win 7 intégral à jour.
J'ai une CArte mére P6T avec carte son intégrée.
Mon premier casque est avec un jack classique, or, à l'arriere, j'ai cela
http://www.google.fr/imgres?q=P6T+ [...] ,s:0,i:100
J'ai essayé tout les ports en mettant de la musique mais aucun son n'apparait dans les ecouteurs et les baffles externes en USB continue à faire passer le son...
Que faire ?
2eme casque à micro celui ci Plantronics DSP 500, en USB, je le branche il fait le son de detectage, le bouton mute du casque devient actif et sous pression lumineux mais idem que l'autre, aucun son dans le casque et tjrs dans les enceintes.
Précision, les deux casques fonctionnent (test sur autre machine...)
MERCI de votre aide...
Message édité par makhno le 25-01-2013 à 23:47:41
Marsh Posté le 26-01-2013 à 00:00:36
le casque tu doit le brancher sur la prise jack verte, celle du milieu à droite ;)
ou sur la prise casque en facade de ton boitier si tu en à une ;)
est ce que si tu débranche de l'USB tes haut parleur, le casque fonctionne ?
va voir dans: panneaux de configuration > son, si le casque est bien activé et detecté ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-01-2013 à 00:13:59
MERCI pour ta rapide réponse.
Pas de port en facade, branché sur verre, j'entend juste gresillement des ondes probablement de ma souris sans fil mais rien d'autre sur le casque à jack.
Sur celui à USB, bonne piste, en fait il est detecté mais "comme haut-parleur plantronics headset" quand je vais dans configurer il me propose une config avec des sattelites gauche et droit. Et pour les faire marcher il faut que je bascule par defaut ces plantronic, du coup ca coupe les hp externe et ca bascule... Mais n'ait il pas possible que dès qu'il se branche, il bascule sur le casque et que si bouton mute, ou débranché sur les HP externe ?
