AutoRadio et Haut parleur [Changement] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:23:31
Je ne pense pas que ce soit les HP qui ratent des sons.
C'est sans doute ton lecteur CD qui merdoie.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:29:20
De toute façon j'ai prévu de tout changer.. d'ici la fin de l'été.
M'enfin si c'est le lecteur cd (ou plutôt le chargeur cd) je vais certainement pas le garder.
Bon ben merci de l'info.
Sinon t'as des conseils pour des bons hauts parleurs qui iraient avec mon futur poste ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:44:33
Tout dépend de la taille, du prix que tu souhaites mettre.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:53:38
Bah max 400 pour 4 hauts parleurs + poste mp3 avec mémoire flash intégré à la façade.
Et pour les postes j'ai pas vu beaucoup de choix.. pioneer est hors de prix et y a une marque pas connu dans comparateur de prix que j'ai donné en lien.
Edit : pour la taille je peux pas regarder là actuellement, mais je vais essayer de démonter la plaque ce soir pour te donner les tailles précises pour les hauts parleurs.
Pour le poste la taille n'est pas "standard" ? (au pire le Clarion que j'ai actuellement rentres pile poil dedans ^^)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:59:52
Pour le poste, taille standard bien entendu.
En revanche pour les HP ça va être :
10cm
13cm
16,5cm
et plus...
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:07:59
La profondeur compte aussi (je crois), non ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:09:20
Un peu mais en général les constructeurs de Hp pour bagnoles font gaffe à pas faire de HP trop "épais".
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:25:17
Oki, bon je repasse au pire ce soir pour te le dire.
Merci !!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:28:08
Bon ben apparemment mon père s'en ai occupé hier soir sans rien dire (il a dû oublier de m'en parler à cause du match ^^' ), du coup j'ai pas eu à le faire.
Pour les 2 hauts parleurs avants diamètre 125mm ; profondeur 60mm
Pour les 2 hauts parleurs arrières diamètre 150mm ; et pour la profondeur chuis pas sûr, ça l'air d'être 90mm avec des hauts parleurs actuels à 50/60 mm environ (je te confirmerai ça ce soir).
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:55:12
125mm & 150mm ça n'existe pas.
Je ne sais pas comment il a mesuré mais ça correspond à rien de ce qui se fait en matière de HP.
Donc le 125mm on peut penser que c'est du 130mm et le 150mm c'est un 165mm.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:10:59
J'ai regardé à l'instant pour les hauts parleurs avant c'est des KenWood KFC 1318C, qu'est ce que tu en dis ?
J'ai trouvé une brève fiche technique sur le net :
http://www.nitroprice.co.uk/Electr [...] 1318C.html
Je vais voir ce que je trouve à l'arrière.
Nb : c'est bien 130mm donc pour l'avant, je ne sais pas non plus comment il a mesuré
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:19:06
Alors pour l'arrière c'est des Pioneer TS-4621 , des "Ellyptiques" d'après ce que j'ai compris (rapport à la forme je suppose).
Maintenant restes plus qu'à trouver la bonne combinaison d'haut parleur ^^'
Pour le poste tu choisirais comme moi un des 2 sony ? (pour du mp3 avec mémoire flash je rappele )
Edit : J'ai trouvé une autre brève fiche pour celà
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] ic_extract
Y a pas la taille, mais je suppose que tous les ellyptiques ont la même taille eux ?
Edit 2 : Tant que j'y suis j'ai récup le modèle de mon chargeur de CD c'est un Clarion CDC634. Si tu pense que le problème peut venir de lui ? (ou du poste)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:48:07
J'ai remarqué que les hauts parleurs avant c'est des 1 voie.. c'est peut être ça le problème ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:13:09
Bon tu dois pas être dispo.
Je te laisse les produits qui m'ont séduits pour remplacer ce que j'ai actuellement :
Haut Parleur Avant OXYGEN ALIUM 5 White (c'est quoi le boîtier noir sur une des photos ? un truc pour les basses ou je sais pas quoi (ampli?) ? pas trop compris d'ailleurs)
AutoRadio MP3/JukeBox/Cd Sony MEX-1GP
Pour les HP arrières j'hésite entre ces 2 là qui sont à quelques euros près :
OXYGEN ALIUM 693 White
Et
OXYGEN SPHERE 693
Vala, j'ai finit de t'embêter (de vous embêter).. j'attends plus que les réponses/avis
Marsh Posté le 07-07-2006 à 08:29:50
Je ne suis pas un spécialiste de l'auto radio mais je peux répondre à quelques questions.
Tous les élliptiques ne sont pas de la même dimension. Vérifie que ceux choisis rentre bien dans la découpe.
Pour les haut parleurs avant tu as choisi un système à 2 voix avec tweeter séparé. Ou vas tu poser le tweeter. Si j'ai bien compris à l'avant tu n'as qu'un emplacement prévu de chaque coté.
Le boitier est le filtre à 2 voies.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 08:54:51
arsene de gallium a écrit : Je ne suis pas un spécialiste de l'auto radio mais je peux répondre à quelques questions. |
Faut voir si c'est encombrant. Le gars a qui j'ai acheté la voiture avait installé des mini tubes qu'il avait placé aux angles supérieures gauche et droite du parebrise. Il a fait passé les fils dans le cuir qui passe de chaque côté du Pare-Brise.
25mm ça paraît pas énorme.. reste à voir la distance max qui sépare les éléments ?
Le boîtier filtre devrait se placer où par rapport à tout ça ?
Je vais essayer de voir la taille des ellyptiques actuels, vu que là je suis au boulot
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:02:09
J'ai trouvé un pdf de pioneer où c'est marqué :
http://www.pioneer.it/it/download. [...] attachment
Mais c'est bizarre, ils donnent les mesures 157*95 sur le schéma et dans le tableau synthétique en dessous ils donnent 153*95 ^^'
Mais faudra que je vérifie carrément la taille de l'emplacement. Je croyais qu'il n'y avait qu'une taille pour les ellyptiques. (le site que j'ai visité n'avait pas de tri par taille pour eux :s )
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:14:51
Le filtre peut se placer n'importe ou.
Pour les hauts parleurs elliptiques la dimension la plus courante semble être 15x23 cm
A+
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:57:33
Il n'y a pas de raccordement filaire jusqu'à lui ?
Parce qu'il y aura certainement une limite de câble quand même.
Concrètement tu sais si ça apporte un grand plus les tweaters séparés et le filtre ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:25:31
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je dispose actuellement d'un AutoRadio Clarion ARX5371R et de 4 hauts parleurs "normaux" dans une Golf II.
Ayant récemment mit le chargeur CD qui va avec, j'ai constaté que dans pas mal de morceaux il y a des "bruits" qui manquent dans les musiques.
Je me suis dit que cela venait certainement des hauts parleurs qui ne pouvait pas reproduire tous les sons en même temps et donc en "évinçaient" certains.
Je suis pas très sûr de moi en disant ça quand même ^^'
Donc je me suis dit que j'allais venir demandé conseil dans le coin
Si le problème vient bien de ça, je n'ai à vrai dire aucune idée des hauts parleurs possédant le meilleur rapport qualité/prix sachant que j'écoute principalement de la musique pop/rock (u2, placebo, coldplay, keane pour ne citer qu'eux..)
Pour l'AutoRadio, il me suffit pour l'instant, mais je suis bien tenté de changer pour un modèle qui supporte les mp3.. et notemment un avec mémoire flash.
J'ai notemment une vue sur les 2 sony d'ici :
Autoradio Sony
Je ne connais pas la réelle différence entre les 2 ? (un slot in pour CD en façade ??)
Si vous pouviez m'éclairer là dessus.
De même que le branchement de la façade sur le PC se fait par quelle interface ?
Un dernier point pour l'autoradio serait qu'il garde tout de même le support de mon chargeur cd Clarion qui ne me gêne pas dans le coffre, ça serait une sorte de "petit bonus"
La priorité actuelle reste clairement les hauts parleurs avant tout bien sûr, mais tout en tenant compte de mon changement d'AutoRadio qui interviendra certainement pas très longtemps après les hauts parleurs.
Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par Paul-Hewson le 06-07-2006 à 13:27:10
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
