Pb Charge Archos Recorder
Pb Charge Archos Recorder - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:34:48
Salut a tous, j'ai un Pb de Charge/Decharge avec mon Archos 10Gb Recorder..
Une fois chargé, la batterie se decharge anormalement vite (je trouve) et arrivé a 40% il s'eteind car plus de batterie, si je le rallume, la batterie est a 0% et il faut le remettre en charge...
J'utilise Le dernier firmware rockbox, les batteries et chargeur d'origine, le recorder est pratiquement neuf..
Quel est le pb, cela viendrait il du firmware rockbox??
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:59:58
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:28:55
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:20:43
essaye avec les dernieres "daily builds" du rockbox
la gestion de la batterie est mieux gere (avec en plus une indication sur le tps restant de fonctionnement)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 21:50:42
Je viens de verifier, j'ai la derniere version du rockbox, la 1.4...
L'indication de la batterie est en pourcentage
Message édité par cumstorm le 12-04-2003 à 22:00:11
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:06:27
Une décharge fulgurante peut s'expliquer par un défaut touchant un des accus (c'est bien des AA, au nombre de 4 ?). Il m'est arrivé de rencontrer ce problème sur mon appareil photo. Comme je dispose d'un chargeur externe affichant le voltage de chacun des accus, j'ai pu isoler le vilain canard, et restaurer l'autonomie de mon appareil.
Ton problème vient peut-être d'un accu défaillant, ou d'un mauvais contact.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:44:42
Ok, je vais voir de ce cote la, il s'agit des accus d'origine 1200ma...
Il ne s'agirait pas d'un pb logiciel donc?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:28:41
j ai parle des "daily builds" pas de la derniere version stable ...
c est a dire les compilations effectue chaque jour
c ds le menu a gauche ...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:16:11
Ok, et au niveau stabilite ca change q chose par rapport aux finales??
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:42:21
Bon je viens de tester la derniere daily builds, c'est du tt bon, ya plein de reglages et l'enregistrement est enfin supporte...
Par contre, je viens de trouver ce qui me bouffe la batterie, c'est la connexion USB..
J'avais 100% de batt, je le branche pour mettre a jour le firmware, 30sec, je debranche, je le reboote> 45% de batt, ya un pb ou c'est normal que la connexion USB et l'ecriture bouffe autant??
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:07:36
je c pas si c normal
mais j ai le meme pbl
des ke je passe en usb la batterie se decharge carrement plus vite ...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:57:20
Bon je pense que c'est normal alors...
La solution est de mettre l'adaptateur secteur quand on utilise l'USB...
