Mon chipset son tue les perfs de mon pc? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:31:55
Regarde si tu n'a pas activé le son haute qualité et/ou l'EAX dans CS
EDIT : et qu'un jeu soit directx 7 ne veut pas dire qu'il tire sur le processeur, au contraire tout est géré par ta carte vu qu'elle est directx 9
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:58:54
Petit up, j'ai toujours pas résolu le problème, mais est-il possible de mettre un autre driver que celui du site officiel? Vu que c'est de l'ac97.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:23:09
Bonsoir à tous, je vous explique le problème:
Sous counter-strike, ou le moteur half life (qui tire part du processeur car sur direct x7), mon ordinateur ne tient pas, mes fps bougent tout le temps, c'est pas trop jouable.
Ma config:
Barton 2600+
512Mo pc3200
X700 256Mo ddr (perfs d'une 9800pro)
Biostar 210v (kma400)
Chipset son: CMI9739 (C-MEDIA)
Et j'observe que dès que je désactive la carte son dans le gestionnaire de périphériques, j'ai 100fps constant, plus de problèmes.
J'ai donc fait l'hypothèse que la carte son mangeait les perfs du cpu, et comme le moteur Half life tire surtout sur le processeur, ça expliquerait ces performances basses, j'ai pas ce problème sur Trackmania, Wow, Source.
A noter aussi:
Le son qui sort du pc est très bas par rapport à mon autre pc qui a un chipset SBL, et la chose intriguante c'est que quand je mets le son sur le pc à fond, il est de mauvaise qualité.
Si je mets le son sur le pc très bas et sur mon ampli très haut, il est de bonne qualité.
Bizzarre, si quelqu'un pouvait m'aider, j'arrive pas à résoudre ce problème de jeu et comme je joue essentiellement à CS...
Voici la page des drivers associés à ma carte son (CM9739) : http://www.biostar.com.tw/support/ [...] Driver&os=
