pas de son sur mkv avec Cibox Cinebox Premium Wireless - 320 Go
pas de son sur mkv avec Cibox Cinebox Premium Wireless - 320 Go - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:50:19
bonjour à tous , aprés achat d'une  Cibox Cinebox Premium Wireless - 320 Go
superbe mise à jour du dernier driver de la puce 1,18
j'ai un soucis avec le son  dts
en mkv ou h-264 j'ai l'image  mais pas de son
si c'est autre que du dts j'ai le son
je ne comprend pas pourquoi elle  est  compatible son dts ....
si quelqu'un à une idée je le remercie d'avance
mon feed back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:24:04
2 solutions :
tu convertis ton son DTS en AC3 et tu passes par le HDMI en passtrough, tu laisses ton son en DTS mais il relier la box avec cable coax ou optique et régler l'ampli pour prendre cette entrée et mettre en downmix
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:26:20
merci mais comment convertir en ac-3
car pas d'amplis direct hdmi sur plasma
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:26:38
merci pour la rapidité!!!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:53:57
tu es relié comment et ou ?
pour la conversion en ac3 c'est sur le PC avec par exemple m4ng
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:47:03
alors de la tv en hdmi 1,3 à la cibox
ok, mais ça à l'air assez dur il n'y a pas un tuto ou explication simple
merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:03:15
merci d'avance
si hdmi 1.3 alors comme je l'ai dit si tu laisses ton son en DTS mais il relier la box avec cable coax ou optique et régler la TV pour prendre cette entrée et mettre en downmix dans le menu de la cibox
pour le soft m4ng c'est assez simple , tu choisis l'option mux/demux,
tu sélectionnes la source  dans choisir (mkv ou avi)
puis - tu fais "sauver la piste audio 1 du film" en format wav, une fois sauvée , tu vas dans "outils audio", tu choisis ce que tu viens de sauver dans "choisir" et tu transformes en cochant "ac3", clic sur "re-encode le son" et pas OK - sortie
ensuite tu remixtes - option "mux mastorka"
ajouter le nom du film de départ (ne pas oublier de cocher la case "supprimer la piste audio d'origine" )
ajouter la piste audio convertie
valider par executer
et voila tu as un magnifique mkv avec piste ac3
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:57:24
super !!!!merci encore
sympa car dans m4ng j'avais pas tous capté !!!!!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:58:46
donc si je met un cable coax ou optic ça marche ???
bon je vais acheter un cable alors....
Marsh Posté le 02-12-2008 à 17:21:13
ça ne marche pas , il ne veut pas sauver la piste audio en wav que en normale??
aprés ça me donne un film que la box ne voit plus???
bref .... ca merdouille!!!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:22:25
bon aprés 3 h dessus ça fonctionne , mais c'est laborieux à souhait !!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:59:37
J'ai le même problème de son
Ma box est connecté via hdmi 1.2 sur ma TV LCD et via câble optique sur mon ampli avec décodeur AC3 mais pas DTS.
J'ai essayé de passer en downmix mais toujours pas de son.
La seule solution est-elle de transformer le mkv en piste AC3 ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:46:53
salut ,surement !!!!
ça prend 30 min , suit bien la procédure
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:33:21
ok merci
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:47:48
fo pas tout confondre
.mkv c est juste le container comme .avi etc
et un .mkv sa contient une ou des pistes son en .ac3 ou .dts voir .wav ou autre + une ou plusieurs videos.
perso je demuxe le mkv avec tsmuxer ou mkvtools c est super simple a faire ca prend 5 minutes et ensuite avec eac3to je change la piste son .dts en .ac3 pareil ca prend 5 minutes et ensuite ils suffit de remuxer le mkv ave la nouvelle piste audio en .ac3
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:10:40
re- salut à tous
aprés achat d'un ensemble  ampli home cinéma avec dessus dts etc .....
branchement d'une prise optique sur ma cibox à l'ampli
et pas de son en dts .....
l'ampli doit décoder le dts  pourquoi j'ai pas de son
j'ai acheté un ensemble pour rien ????
y'a pas une solution autre que encodage en ac3
merci d'avance
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:11:29
ups....
Marsh Posté le 16-07-2009 à 19:55:34
j'ai le meme probleme que toi a-tu réglé ton souci par l'achat d'un ampli home cinéma si oui peut-tu me donner des détails ......merçi d'avance
