Combo DVD-VHS Toshiba D-VR52 : VHS qui se bloque en 5 sec - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-04-2021 à 13:29:40
Bonjour, j'ai trouvé la solution, c'est donc bien comme la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=eQ0I2GPxlaw&t=453s
J'ai donc fait le nettoyage du Switch Mode, et miracle, cela refonctionne. Par contre, il faut bien démonter entièrement la machine (donc il y en a pour 1 heure au total, en étant méticuleux).
Voilà les pièces avant nettoyage, et visuellement, il y a rien de choquant (j'ai nettoyer avec alcool isopropylique et coton tige, puis ensuite, liquide contact électrique). Donc le nettoyage à fait son office.
Marsh Posté le 02-04-2021 à 22:56:14
Je viens d'acheter à un "cash" un combo dvd et vhs, de marque Toshiba, bien que globalement très propre, je rencontre un problème sur la partie VHS (qui est en fait, d'origine Funai, comme tous les combo de cette génération ; ici, un modèle 2008).
J'ai fait une vidéo, pour que ce soit plus clair :
https://www.dailymotion.com/video/x808ntt
La partie DVD fonctionne parfaitement (image, son, etc..)
Pour la partie VHS :
La cassette tourne pendant 5 secondes, puis le lecteur s'éteint complètement (une mise en sécurité).
Notons qu'il n'y a aucune image à l'écran, ni aucun son durant les 5 secondes.
Je précise que, si je fais stop, ou avance rapide, la machine ne prends aucune action (elle continue à faire comme si c'était une lecture)
Ce que j'ai fait :
- J'ai démonté la tête du magnétoscope, comme sur une vidéo que j'ai trouvé sur YT (là ou se trouve les pistes de cuivres, pour nettoyer une possible "colle glue" qui se crée avec le temps, et qui donne un effet poisseux, sur la vidéo YT c'était visible, mais sur le mien, il n'y avait rien, mais j'ai fait un rapide nettoyage à l'alcool isopro)
- j'ai nettoyé les têtes du magnétoscope
On peut remarque que l'intérieur est quasi similaire chez toshiba, avec d'autres références :
https://www.youtube.com/watch?v=SjDGoCmYsIs
https://www.youtube.com/watch?v=auZPYBad6P8
https://www.youtube.com/watch?v=ffMxI-SwMr0&t=1451s
Pour cette vidéo, peut être que je dois nettoyer le switch mode ? (à 20 min 42s)
Précision, il s'agit d'un combo qui est connu pour être compliquer à démonter pour la partie VCR (il faut tout, mais tout démonter pour accéder aux pièces sous le PCB principal), et que certaines nappes sont soudés directement au pcb (intelligence...)
Selon vous, quelles seraient les pistes de réparation, sachant que, pour une fois, ce n'est pas un problème de courroie (une de chargement + une de mouvement) ?
J'ai pu lire :
- problème de synchronisation (ce qui est large et n'apporte pas de solution quand j'entends cela)
- problème de détection de la bande
Message édité par boubouse2 le 02-04-2021 à 23:32:55
