Comment Blinder Un Cable TV ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-08-2004 à 00:51:09
quand je branche le cable sur une TV loin de mon PC, l'image est impecable
des que je branche sur ma carte TV Tuner (sur PC) ou TV juste a coté de la tour du PC, ben l'image se dégrade (surtout sur carte TV Tuner). Donc, ya bien kkchose qui gène, je sais pas koi, ca vient du PC c sur...
, interferance...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 08:46:03
MarcoX a écrit : quand je branche le cable sur une TV loin de mon PC, l'image est impecable |
SI tu as utilisé le même câble, cela ne vient donc pas de ton câble, donc le blinder encore ne servirait à rien.
Essayes de changer de slot ta carte tuner ou alors il s'agit d'un ventilateur de ta tour qui balance plein de parasites sur ta carte tuner, ou alors le connecteur sur ta carte tuner n'assure pas un bon contact de masse (bague extérieure du connecteur), ou alors etc, etc.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:59:03
tu crois qu'un ventilo peut balancer des parasite
sinon, c fort possible que ca sois le connecteur de la carte tv tuner, car le faite de changer d'embout de cable, me change la qualité de l'image (pas meilleur pour autant)
mais que faire, la j'utilise un cable TV impec Philips avec connectik moulé, je peut pas faire mieux
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:14:43
Oui, certains ventilateurs balancent des parasites car mal conçus.
Pour le câble il ne faut rien faire, il faut voir au niveau des connecteurs (celui de ta carte tuner par exemple. Il arrive qu'à force de brancher et de débrancher, la bague qui assure le contact de masse se déforme. avec des petites pinces il faut délicatement reformer cette bague afin d'avoir un contact franc et pas lâche. Attention à ne pas casser cette bague, agir avec délicatesse.
Après c'est plus souvent un problème de parasitage provenant du PC. Les plus connus sont lles ventilateurs, mais bien d'autres composants sont susceptibles de balancer des parasites qui nbuisent à la qualité de l'image. Si tu as quelques ventilateurs de boitier il faut essayer de les débrancher temporairement pour voir si cela arrange quelque peu les choses.
Autre cause possibles de parasitage : une installation électrique mal conçue, ou des néons branchés sur la même prise que le PC (les ampoules fluorescentes dites "à économie d'énergie" ont parfois tendance à rebalancer des parasites sur la ligne)
les problèmes liés au parasitage sont les plus empoisonnants à résoudre, et parfois cela est impossible, car certains appareils sont mal conçus, ou mal isolés au départ ou ne respectent pas les normes d'émissions électromagnétiques.*
* C.E.M. compatibilité électro magnétique.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:31:29
oki, très intéréssant, merci
alors mon install electrik est clean, mon PC est relié a la terre sur une Prise pour PC (anti foudre, anti parasite justement, correction dla tension et tout l'bordel... )
ensuite, je n'est aucun Néon dans mon PC, ni truc de ce genre. Mais j'ai des ventilo un peu de partout... (ventilo de qualitai, Noisebloker et Papst, alors est ce que ca peut venir de la )
par contre, ce que tu dis pour e connecteur de la carte TV tuner, me semble pas mal, deja, a chaque fois que je change de cable TV, l'image est différent (mais jamais nikel ), et la la bague autour n'est pas franchement en contact avec l'autre bague du cable TV
, dison que le cable TV, nage un peu, quand je touvhe l'embout, il bouge un peu de haut en bas.. (tu pige ?
) , et ce que il doit être en contact nikel ? car sur cette carte TV Pinnacle le connecteur TV (femmelle) et très large, donc, tout les cables TV que j'ai testé, nage un peu dedans
connais tu un type de cable (une référence) que marche impec avec les carte TV tuner? (avec une bague assez large pour etre en contact avec l'auter bague de la carte TV tuner)
Ha oui, la bague sur la Pinnacle na pas de "fente" donc, impossible de la resséré ou de la agrandir....
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:40:37
Non, je ne connais pas de marque spéciale de câble antenne. De toute manière ils se valent tous plus ou moins car un cable de type coaxial par sa conception est conçu pour minimiser les problèmes de parasitage dûs à la longueur de la ligne. Après un blindage ne peut pas faire de mal, le principale étant de prendre un câble avec la bonne impédance (75ohms pour du cable antenne si je me souviens bien).
Pour ta prise tu peux avec des grosses pinces plates la rendre un peu ovale en la pinçant doucement, fente ou pas fente, attention de ne pas la casser. Ou alors tu déformes la prise de ton câble, c'est plus sûr et il n'y a pas de risque de casser la carte tuner.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:49:25
MarcoX a écrit : oki, très intéréssant, merci |
Attention, ce genre de prise est parfois mal conçu et foutent un bordel pas possible pour ce qui est du parasitage, rendant même certains appareils inutilisables si on utilise ce genre de prise. Essayes sans utiliser ta multi "anti-foudre" pour voir si ça n'arrange pas les chose. (par acquis de conscience)
Dans ton cas il s'agit plus vraisemblablement d'un problème de connectique foireuse.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:00:33
oki, je prefere test sur le cable a 9euros, que sur la carte a 90euros
jvé test; je vais aussi changé la carte TV de slot PCI pour voir...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:21:23
barnabe a écrit : Attention, ce genre de prise est parfois mal conçu et foutent un bordel pas possible pour ce qui est du parasitage, rendant même certains appareils inutilisables si on utilise ce genre de prise. Essayes sans utiliser ta multi "anti-foudre" pour voir si ça n'arrange pas les chose. (par acquis de conscience) |
j'vais pas vu ce message
oki, je vais essayé de booter mon PC sur un prise standard sans terre....il est vrai que parfois la terre pose des problem...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:59:04
bwarf
toujours dégeut..., c bizzard avant ct pas dégeut comme ca...j'ai pourtant rient touché...
j'ai branché mon PC sur un prise sans terre, pareil, j'ai chnager le carte TV de slot, pareil... image dégeut toute parasité...
je sais pas si ca peut venir d'une défaillance de la carte TV
ARTE passe nikel
ca depend des chaines...M6, c dégeut...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:59:39
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:24:24
je recherche à "blinder" un cable TV classique (Philips), qui relie l'antenne du toit (hertzienne) a ma TV (ou Carte TV Tuner sur PC). car meme si le cable et dis deja blindé, j'ai pas une très bonne image et j'ai vraimment l'impression, que c'est à cause des parasite (car mon antenne capte impec, le prob vient pas de la, j'ai testé). l'image parasite, j'ai des traits sur l'image...ect...et comme ya mon PC, avec cable réseau, materiel audio....ect. je pense que ca fait plein d'interferance
idées ?
