Comment avoir canal sat à la fois sur ma télé et sur mon PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:07:15
Facile ce que tu veux faire, c'est exactement ma config
Alors. Après avoir testé moults connexions, j'en suis resté à:
-Décodeur avec sortie magnétoscope S-vidéo activée (dans les paramètres)
-Sur la sortie "péritel magnétoscope" du décodeur (celle du bas) je branche un cable "Péritel vers S-vidéo" qui part vers le PC
-Sur la péritel du haut, j'ai branché un doubleur de péritel, avec 1 cable péritel qui part vers la télé, et un cable "péritel vers RCA" qui part vers le scope.
Dans ton cas, à la place du cable "péritel vers s-vidéo", il te faudra un convertisseur "peritel vers RCA/S-vidéo", sur lequel tu branchera un s-vidéo de 10m (on en trouve même à auchan, dans les boitiers "connexion dvd-rom...)
En tous cas, aucune comparaison possible entre le s-vidéo et le RCA, autant sur une télé la différence est minime, autant sur le PC c'est flagrant. Surtout sur 10m.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:14:36
Le décodeur canal sat a-til une sortie S-VIDEO?Comme installation je te suggère un procédé que j'ai testé et ça marche: un transmetteur video comme ceux utilisés pour transmettre le signal au poste de la chambre à coucher par exemple.Quant au branchement,j'utilise la cascade:je branche la sortie TV du demodulateur canal sat à l'entrée décodeur du magnétoscope,la sortie TV du magnétoscope à l'entrée du transmetteur(ou directement au poste si absence de transmetteur).Ce système permet d'enregistrer sans problème l'émission qui sort du démodulateur.Pour que la cascade fonctionne,il faut que le magnéto soit en veille soit en marche et ne pas l'arréter complètement.Si tu veux regarder une cassette c'est sans problème même si tu oublies de mettre de démodulateur en veille.Autre remarque :ceux qui ont un demodulateur canal à deux péritels pourront sans doute rajouter le lecteur DVD dans la cascade(je n'ai pas pu vérifier).Il faudra cependant ne pas oublier de mettre le démodulateur et le magnétoscope en veille :si le dvd est protégé l'image sera fortement dégradée et c'est l'appareil allumé le plus proche du poste qui le prend en main.Il faut que le magnétoscope soit multistandart (pal/secam)parce qe s'il n'est que secam,tu obtiendra une image noir et blanc.J'ai été long mais j'ai essayé d'être précis.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:38:49
PS:si le magnétoscope a plusieurs entrées,rechercher celle qui donne le meilleur résultat.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:40:53
Oui mais non
 le transmetteur est parfait pour visionner sur une TV, mais sur un PC c'est pas terrible
 surtout pour enregistrer, capturer éventuellement des images....
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:54:52
Ca dépend du matériel bien sur:j'en ai essayé plusieurs et c'est un TONNA videowiew qui m'a donné un excellent résultat.Je sais bien que dans ce domaine,comme dans les autres,il y a le meilleur comme le pire.Il peut y avoir des problèmes de carte,de logiciel de capture....
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:48:52
Tout à fait d'accord mais quand on ne peut pas c'est quand même pratique.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:22:35
| ObsydianKenobi a écrit : Facile ce que tu veux faire, c'est exactement ma config   |
les parmatres de quoi ? du scope ou du decodeur canal sat ? Mon décodeur c'est celui de base pour info.. Pas celui avec pilot-time et cie (je préfére préciser quand même)
Sinon j'ai déjà un convertisseur peritel> rca s-vidéo.
J'ai aussi une triplette de peritel
donc il ne me manque plus que : 1 peritel si je compte bien.
J'avais donc quasiment tout bien... sauf qu'avec 1 seul peritel : on peut pas aller bien loin.  ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:53:22
Faut aller dans "perso" >> "Installation du terminal".
Tu peux choisir le format (PAL) et la connectique activée en péritel (Composite, RGB, S-Vidéo)
Donc PAL/S-vidéo (car je doute que t'aies une entrée RGB sur ton PC
Sortir du menu en rappuyant sur "Perso"
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:42:48
bon alors j'ai fait tout kesce ke tu m'as dit de faire...
mais mauvaise nouvelle : j'ai pas le choix de s-vidéo, j'ai juste composite ou rvb... J'ai mis sur composite.
Bon on verra pour la suite plus tard car là j'ai pô le courage d'allumer l'ordinateur pour voir s'il y a du changement. Mais il est clair que ca doit venir de là mon problème. Car en plus j'avais le sat en N&B... donc ca doit être parce qu'il etait en Secam alors que ma carte video est en Pal...
a propos le site www.f1-caps.com il marche pas !!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:04:32
ah si il marche maintenant.. mais tout a l'heure il marchait pas... bref... les voix du seigneur internet sont parfois impenetrables..
Ben non j'ai pas S-vidéo... j'ai composite ou rvb (en fraçais dans le texte). Mais s-vidéo : NADA !
On parle bien de l'option : signal tv ou tu me parles d'autre chose ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:21:20
oui, c'est dans l'option installation du terminal, t'façons y en a pas 50
Je crois que l'option s'appelle "s-vhs" au lieu de s-vidéo, mais t'aurais trouvé tout seul
Il date de quand ton décodeur?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:31:52
Je n'ai pas non plus S-video.Ils ont sorti un modèle à deux péritels aurais tu celui là .Le S-Vhs est le procédé des magnétoscopes.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:34:32
| meug a écrit : Je n'ai pas non plus S-video.Ils ont sorti un modèle à deux péritels aurais tu celui là .Le S-Vhs est le procédé des magnétoscopes.   |
heu oui j'ai 2 péritels, mais pas le pilotime
 y a pas 2 péritels sur les votres?
PS: je sais bien ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:57:47
Non mais il n'est pas nécessaire d'avoir un pilotine pour avoir deux péritels:j'ai un beau frère qui a changé son démodulateur récemment et il a deux péritels raison pour laquelle je suis au courant.Il va falloir faire preuve d'astuce pour qu'on nous change les notres.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:33:15
'fin c'est quand même étonnant, mon précédent avait bien 2-3 ans
Pas besoin d'excuse hein, moi je l'ai ramené juste parce de temps en temps fallait le rebooter, on pouvait plus zapper, c'est chiant, il restait coincé 1 fois par jour quoi. Je suis même pas sûr qu'ils m'aient demandé la raison précise
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:41:38
Bon alors mon décodeur que j'avais depuis 3 ans lui aussi déconné a plein tube. A chaque fois que j'allais sur les chaines 105, 106... le décodeur se bloquait et il fallait l'éteindre au bouton (pas à la télécommande) pour qu'il refonctionne. Donc je l'ai changé y'a 2 mois et depuis ca marche nikel... Je rappelle que j'ai le decodeur de base.
Bon alors c'est quoi la solution ? C'est donc composite ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:06:35
Comme tu n'as pas S-video et que si ta carte entre en s-vidéo et composite,je ne vois pas autre chose que composite.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:09:04
bon merci, j'essaye tout ca cette nuit et on en reparle demain les garçons. Merci pour votre aide. Bonne soirée, moi je vais au ciné (là pas d'histoire de branchement... LOL)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:17:00
A propos : ca marche !!!!!
bon y'a 2 ou 3 trucs qu'il faut je regle.
Vous me conseiller quoi comme logiciel de montage vidéo ? Eviter de me dire première 7 pro, car j'ai voulu installer la version d'évaluation et il refuse de le faire fonctionner car : Mon processeur ne prend pas en charge les instructions SSE !!!
(ca
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:17:19
(ca veux dire quoi ca ?)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:37:55
que t'as appuyé sur la touche TAB ?
non j'déconne
Bizarre, moi j'utilise premiere 6.1, sur un athlon XP et un P4M, donc je vois pas trop quel est le pb de processeur ![[:paysan] [:paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/paysan.gif)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:40:27
ben peut-être parce que mon proc est un Athlon 1.2...
faudrait que j'essaye sur mon portable en intel...
sinon : pour le logiciel tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:41:31
Bonjour, tout est dans le titre. Mais comme je suis nouveau dans le domaine de la vidéo je galére un peu et je dois surement poser une question très c*nne.
Alors je posséde une carte vidéo GeForce4 Ti4200 avec 128 Mo ram DDR, 1 décodeur canal sat.
Et comme je l'explique je veux pouvoir regarder canal sat sur ma télé et enregistrer sur mon PC.
A propos il est préférable que je sois relier en S-vidéo ou en Rca car j'ai pas mal de distance entre mon PC et mon décodeur (faut passer les fils le long de toute la piéce) et je n'ai pas encore trouvé (près de chez moi) un cable s-vidéo de 10 ou 15 metres. Je pose cette question car si vous me dite que la perte est infime je préférerai monter un RCA classique (vous inquietez pas : je sais les monter les RCA
Merci pour vos réponses.
(si en plus vous pouvez me donner LE truc pour pouvoir brancher mon scope en plus et en même temps alors là je serais très très heureux)
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
