Comment se dispose un caisson de basse? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:41:05
J'ai les mêmes , couplées avec des "Altec Lansing 220"
Le caisson est sous le bureau, j'ai essayé plusieurs sens, cela ne change pas grand chose, alors j'ai choisi le sens où je peux facilement tripoter le potar des basses, voilà !
grille devant , potar à droite
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:47:24
| Citation : je sais pas si faut mettre vers l'avant le "trou" qui balance de l'air |
Ce trou comme tu l'appelles et bien son nom c'est un évent c'est ça qui fait ce que l'on appelle les bass reflex.
Il permet de faire sortir les ondes arrières provoquée par le mouvement du subwoofer.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:48:57
| OliverDivX a écrit : Salut,
Mais cet évent, tu le fous sur la gauche ou devant? (quand le caisson est sous le bureau)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:49:41
| Hardtchoum a écrit :
Est-ce que c'est la disposition standard ou c'est ton truc à toi de le mettre comme ça?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:53:33
Perso j'ai le meme kit que toi et j'ai mis la grille devant et l'évent à gauche (pas collé au mur quoi) ![]()
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:14:04
Ok merci pour l'info
Sinon en réglage de carte son pour ce système, t'as pas bidouillé l'égaliseur de ta carte son?
Moi j'ai trouvé que ça sonnait beaucoup mieux en augmentant le treble, qui est un peu faible par rapport aux basses par défaut.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:54:09
Oui, moi aussi j'ai augmenté les aigus ..que j'ai du doubler par d'autres enceintes, c'est le seul défaut du kit 2.1 en question. (quand même placé en première position lors d'un test sur plusieurs kit 2.1 dont je n'ai plus le lien
Edit çà y est retrouvé le lien :
http://www.01net.com/editorial/305 [...] 100-euros/
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:28:11
Comment ça t'as "doublé par d'autres enceintes"? Tu peux brancher 2 paires d'enceintes sur ta carte son?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 09:23:49
non non !, juste un banal doubleur de sortie jack 3,5 !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:41:25
Donc t'as 2 pairs d'enceintes + le caisson? Les enceintes Altec sont mieux que celles du kit Logitech?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:55:50
Pour les médiums et les aigus, oui, certes...mais manquait un caisson de basse !voilà pourquoi cette mise en parallèle du kit Logitech!
enfin, çà ne fait pa "pro" mais çà me me plait beaucoup à l'oreille, alors !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:22:57
Jolie install
Sinon ton caisson tu le mets à même le sol? T'as pas des voisins en dessous?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:03:09
Merci !
J'écoute plutôt à faible volume, ce qui explique que les voisins du dessous ne sont jamais montés
(Ecouteur, le soir, bien sûr)
Edit 18h31 , maintenant que tu me mets le doute, je l'ai posé sur un ancien tapis de "souris"à défaut de trouver mieux ,pour l'instant !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:22:11
Haha, ouais, quand on habite en immeuble, on sait jamais...
Moi je suis au dernier étage sur parquet flottant, et j'ai mis mon caisson sur une plaque d'aggloméré de 3 cm d'épaisseur. Pour l'instant je pense que ça filtre pas mal, mais pour plus de sûreté je vais rajouter une épaisseur de mousse de 2 cm en dessous de la plaque sur laquelle j'ai mis le caisson.
Moi ça me ferait chier d'être dérangé par la zik d'un voisin, donc je préfère par principe mettre tout en oeuvre pour pas gêner les miens ![]()
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:15:24
| Rumblepack a écrit : .../... |
Bonne mentalité, j'apprécie beaucoup car suis sensible à ce sujet.
j'ai donc trouvé de l'épaisse mousse, doublée par un autre matière moins compacte (6 cms de hauteur le tout )
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:56:38
Ca étouffe pas trop les basses?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 22:01:26
Non, à vrai dire çà devrait même même les "éclaircir" (les rendre plus "nettes" ) me semble -t'il ?!!!
les découpes de mousse (faites au pif) ne dépassent quand même pas trop de de la base du caisson, faudrait que je les redécoupe pour bine ajuster
Marsh Posté le 22-08-2006 à 00:12:58
Faudra que tu prennes une photo pour montrer de quoi ton install à l'air après ça ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:18:30
J'ai la flemme de redécouper, alors çà à l'air d'une vraie merde !
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:21:06
C'est pas si mal
Ca a l'air propre au moins, contrairement à la plaque d'aggloméré que j'ai foutue sous mon caisson
Bon, je vais tenter de faire un truc comme toi avec la mousse et le polystyrène extrudé qu'on m'a filé ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:42:02
Polystyrène explosé, voilà, c'est le nom que je cherchais!
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:51:08
Je m'y mets ce week end, je posterai la photo dans la foulée ![]()
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:55:50
| Rumblepack a écrit : Salut |
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:22:03
en ce qui qui concerne le positionnement d'un caisson de basse, je pense qu'avec ce genre de matériel ça n'est pas tres important, car les basses non sont pas très directionnelles.
apres tu peux observer des changements suivant sa distance à un mur, qui va plus ou moins réfléchir les ondes!
ils y a aussi des technique"d'audiophiles" plus complexes, qui s'appelle reciprocité de propagation.
en gros quelque soit le sens de l'onde entre 2 points, elle ce propage de la meme façon.
la technique consiste à mettre la source ( ici le caisson) le plus près possible de l'endroit ou ce trouvera l'auditeur. puis tu détermine l'endroit dans la pièce ou tu persois le mieux les basses, et tu a trouvé l'emplacement du caisson. ce point ce situe souvent dans un coin de la pièce.
en ce qui concerne le "sens" du caisson, il est préférable de mettre la "grille" qui est le hautparleur vers l'auditeur.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:26:57
J'ai une question con, mais comment se dispose le caisson de basse? J'ai un Logitech X-230 et je sais pas si faut mettre vers l'avant le "trou" qui balance de l'air ou l'espèce de grille métallique ronde sur le côté qui ressemble à un haut parleur
Sur les photos il est disposé en oblique
Désolé j'y connais que dalle...
Va te faire bourrer
