comment enregistrer sur dvd en numérique via plasma avec tnt intégré? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:21:47
J'ai le même appareil -Plasma Philips 7520D- et un graveur SAMSUNG DVD-R121
Pour enregistrer les chaînes TNT le tuner analogique du graveur de DVD ne sert à rien.
Les signaux output video du Philips - venant du tuner numérique - sont sur la prise EXT2.
Il suffit donc de connecter un deuxième prise SCART (Péritel) de la prise EXT2 du Philips vers la prise AV2 du graveur enregistreur (ou magnétosope d'ailleurs).
Voir p. 11 du manuel pour enregistrer une chaîne numérique le TV en veille.
ça marche très bien.
JL
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:19:59
| briton a écrit : mon enregistreur de dvd (un philips également) |
Laisse-nous une chance de t'aider efficacement en indiquant le modèle.
| briton a écrit : Après avoir connecté mon enregistreur de dvd |
De quelle prise à quelle prise ?
| briton a écrit : j'ai relancé sur celui ci la reconnaissance automatique des chaines, et il n'a reconnu que les chaines analogiques provenant de la télévision, et non pas les chaines en numériques. |
C'est un problème récurrent, probablement du aux absurdités traditionnellement proférées par les vendeurs, surtout en cette période de chasse au nobo.
La réponse est en fait dans cette question : comment le tuner analogique de l'enregistreur pourrait-il reconnaître les chaînes numériques du tuner TNT de la télé ?
| briton a écrit : y'a-t-il une péritel bien spécifique sur télé et enregistreur via lesquelles effectuer la connection? |
Sur les enregistreurs Philips, la Péritel en entrée vidéo RVB est EXT2 et la sortie (qui est aussi une entrée, mais pas RVB) vers la télé est EXT1.
Le décodeur satellite, câble ou TNT se branche donc sur EXT2 et traverse l'enregistreur pour ressortir vers la télé sur EXT1.
Dans ton cas, je ne sais pas si ton schéma particulier peut fonctionner.
Tu peux essayer de sélectionner EXT1 en entrée lors de la programmation de l'enregistrement, mais tu ne seras pas en RVB et donc ce sera moche, pour ce qui est censé être du numérique.
Évidemment, tu ne peux enregistrer que la chaîne en cours de réception sur la télé, comme avec un décodeur TNT externe à simple tuner.
De plus, il est très probable que tu ne pourras pas commander par G-Link le changement de chaîne sur la télé, celle-ci n'étant pas forcément reconnue comme un décodeur externe par le GuidePlus.
| briton a écrit : faut il procéder à la réinitialisation de la reconnaissance des chaines par l'enregistreur dvd? |
Non
| briton a écrit : comment qu'y faut que je fasse pour pouvoir enregistrer en numérique, et non pas en analogique?? |
Très probablement en connectant sur EXT2 de l'enregistreur, la prise Péritel RVB d'un décodeur TNT externe. Un modèle à simple tuner suffit, ta télé ayant le sien.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:21:36
| jl46 a écrit : Il suffit donc de connecter un deuxième prise SCART (Péritel) de la prise EXT2 du Philips |
Est-ce une sortie RVB ?
Si c'est du composite, on est à peine au dessus du VHS.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:22:08
J'ai le même problème avec un sharp avec demodulateur integré.
Je n'ai pas trouvé de solution pour enregistrer le signal numérique qui va directement du démodulateur integré vers l'ecran LCD.
Il y a effectivement une sortie de signal sur une des 2 prises peritels de l'écran mais ce signal n'est absolument pas numérique et probablement même pas RVB .
la situation est absurde :
Signal numérique parabole.........démodulateur......LCD (sans passage analogique).
Signal numérique lecteur enregistreur DVD...........LCD via HDMI.
Enregistrement d'un signal de daube analogique via peritel même pas RVB .
C'est top le numérique avec démodulateur integré
Si il y a une solution , je suis preneur , mais je ne vois pas laquelle .
Quand ton démodulateur est externe , tu a une connection péritel RVB au moins en entrée sur ton enregistreur.
Le problème sera le même avec les signaux Tv haute def : tu auras un démodulateur avec sortie hdmi branché sur l'entrée hdmi du lcd .Où récuperer le signal haute def pour l'enregistrer?
Je crois qu'on a un serieux problème à venir sur le signal enregistré .Il n'y a aucune entrée hdmi sur les enregistreurs
Au mieux une péritel .
Philippe ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:56:59
| pmeignie a écrit : Je n'ai pas trouvé de solution pour enregistrer le signal numérique qui va directement du démodulateur integré vers l'ecran LCD. |
Les enregistreurs numériques enregistrent *en* numérique, mais pas *du* numérique.
La nuance peut paraître subtile mais elle est de taille.
Pour éviter la copie à l'identique sans perte, ils encodent un signal analogique en numérique.
Tout ceci, évidemment, pour préserver les intérêts des pauvres magnats du showbiz.
Comme ces miséreux viennent d'être considérablement renforcés par l'adoption aujourd'hui (la veille de Noël, comme par hasard) de la très liberticide loi DADVSI (version française du très bushien DMA), ce n'est pas près de changer et c'est même devenu illégal d'en parler ici.
| pmeignie a écrit : Il y a effectivement une sortie de signal sur une des 2 prises peritels de l'écran mais ce signal n'est absolument pas numérique et probablement même pas RVB. |
Hélas ! La qualité n'est pas une préoccupation marketing.
| pmeignie a écrit : la situation est absurde |
Bien résumé
| pmeignie a écrit : Quand ton démodulateur est externe , tu a une connection péritel RVB au moins en entrée sur ton enregistreur. |
Pas forcément, hélas aussi ! (voir plus haut)
| pmeignie a écrit : Je crois qu'on a un serieux problème à venir sur le signal enregistré |
On a beaucoup de sérieux problèmes à venir si on vire pas toute la génération actulle de politicards de tout bord.
Mais je m'égare.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:47:51
J'ai actuellement le même problème, à savoir je possède un téléviseur Philips 5521D avec décodeur TNT intégré et un lecteur/graveur DVD Philips 3450H, et je n'arrive pas à obtenir le signal numérique par mon lecteur DVD (jusque là logique) et ce même en passant par le cable péritel (là est le problème !) : ainsi :
- Je ne pense pas avoir fait correctement mes branchements (Cable d'antenne et Péritel)
- Pouvez-vous donc m'expliquer en détail comment faire ?
D'avance Merci !
Goulu
Marsh Posté le 16-07-2007 à 12:28:35
| Goulu a écrit : je n'arrive pas à obtenir le signal numérique par mon lecteur DVD |
On se tue à dire sur tous les forums qu'enregistrer depuis le tuner TNT intégré de l'écran est absurde.
Ce n'est ni souple ni pratique :
- il faut que l'écran soit allumé,
- on ne peut enregistrer que la chaîne regardée.
| Goulu a écrit : Pouvez-vous donc m'expliquer en détail comment faire ? |
En détail :
- acheter un décodeur TNT externe
- le brancher sur le DVR.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:30:17
| Citation : On se tue à dire sur tous les forums qu'enregistrer depuis le tuner TNT intégré de l'écran est absurde. |
Sauf si on a un DVDR avec tuner TNT intégré il me semble?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:23:33
| rascal3 a écrit : Sauf si on a un DVDR avec tuner TNT intégré il me semble? |
Ben oui, qui a dit le contraire ?!?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:36:57
Delphi7, C'etait juste pour me confirmer si j'avais raison, il n'y avait aucune prétention dans mon message.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:49:18
ReplyMarsh Posté le 04-08-2007 à 17:45:00
| jl46 a écrit : Bonjour, |
salut,
j'ai un plasma philips avec tnt integré et un enreg dvd philips aussi...
j'ai bien brancher le bouzin et je peux enreg le plasma allumé.
ds le manuel ils indiquent aussi la manip pour enregistrer une chaine numerique plasma en veille avec le guide tv, etc...
le problème est que j'ai beau aller ds le guide tv , l'option programmation-enregistrement par le bouton n'est pas active !!
je selectionne mon emission ds le guide tv et j'ai beau appuyer sur le bouton rouge de la telec , le menu enregistrement ne s'affiche pas....
j'ai passé l'apres midi dessus et ça m'énerve !!!!! de l'aide svp !!!
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:28:07
Voilà,
J'ai acheté il y a peu un Plasma Philips 7520D avec décodeur tnt intégré, et je ne parviens pas à connecter et/ou configurer mon enregistreur de dvd (un philips également) afin de pouvoir enregistrer sur dvd les émissions en numérique.
Après avoir connecté mon enregistreur de dvd, j'ai relancé sur celui ci la reconnaissance automatique des chaines, et il n'a reconnu que les chaines analogiques provenant de la télévision, et non pas les chaines en numériques.
Je souhaite donc savoir d'ou vient mon pb:
-y'a-t-il une péritel bien spécifique sur télé et enregistreur via lesquelles effectuer la connection?
-faut il procéder à la réinitialisation de la reconnaissance des chaines par l'enregistreur dvd?
-Bref, en gros, comment qu'y faut que je fasse pour pouvoir enregistrer en numérique, et non pas en analogique??
Merci de votre aide précieuse,
Christophe sous le Neron!
